CEP TELEFONU İLE UZAKTAN KONTROL
Başlatan KIRIKDR, 02 Ağustos 2010, 16:54:44
KIRIKDR
Arkadaşlar piyasada bir çok DTMF ton ile kontrol uygulaması var DTMF ton kullanarak yapılan telefon ile uzaktan kontrol sistemlerinde sabit bir telefon hattınızın olması gerekiyor.Cep telefonundan gelen sinyalleri çözebilecek bir sistem yapılamaz mı bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olurlarsa sevinirim.
        ..::KIRIK_DOKTOR::..
Sabit hat şart diye bir yok. Önemli olan sesi elde etmek. Cep telefonunun kulaklık çıkışını kullanarak DTMF kod çözücüye giriş yapabilirsiniz.
KIRIKDR
Hocam bu şekilde yaparsam iki adet cep telefonu kullanarak kontrol yapabilirim birisi kod çözmek için diğeride bu cep telefonunu aramak için...Aynı şeyi cep telefonu sinyallerini algılayacak bir modül kullanarak nasıl yapabilirim.Forumda modulle falan yaptıklarından bahsetmiş arkadaşlar ama pek net bir açıklama bulamadım..teşekkür ederim bu fikri verdiğiniz için...
mcn
Alıntı yapılan: OG - 02 Ağustos 2010, 17:40:12
Normal telefonlar gibi cep tellerinde de telefon tuşlarına basıldığında bir tuş sesi veriyor,kulaklığı taktığınızda da bu sesi kulaklığa verir.OG bunu belirtmiş sanırım,yanılıyor da olabilirim.
KIRIKDR
serkanspy
Normal hatta pic çalmayı sayıyor cepte pic bunu nasıl sayacak ?
RcALTIN
Alıntı yapılan: serkanspy - 27 Ağustos 2010, 02:04:05
AT komut setini destekleyen bir telefon tercih edilirse gelen aramaya, hatta arayanın numarasına göre işlem yaptırmak mümkün olabilir(tam emin olmamakla birlikte)... Bir ses kaydına göre işlem seçimi istenmediğini varsayarak, sadece komut girişini DTMF ile okurken ayrıca AT işine de girmişken, artık DTMF ne kadar gerekli olur oda ayrı bir konu tabi, sonuçta AT komutlarını kullanarak gelen smsleri okuyup işlem yapmak daha pratik ve hızlı olacaktır...
ete
Cep telefonunuz , sizi birisi aradığında zil yada melodi çalarak sizi ikaz etmektedir.
Melodi yerine normal telefon sesi verirseniz bildiğiniz sabit telefondan farkı kalmaz sistemin.
Tek fark hat'ta ulaşıp zil sayımı yapak.
Şimdi düşünün telefonunuz sesi nereden çıkartıyor , tabiiki kulaklıktan çıkartıyor. Bu iş için gözden çıkartılmış ucuz bir telefon kullanırsanız kolaylıkla kulaklık uçlarından hat sinyalini alabilirsiniz. Bu sinyali pic'e girmeniz sorununuzu çözecektir.
Programda ufak bir değişiklik de gerekiyor tabiiki oda hattın açılması işi ile alakalı.
Sabit hat da röleyi çektirdiğiniz zaman hat size geçmiş oluyor. Ancak cep telefonunda bu biraz farklı mutlaka hattı alma tuşuna yada herhangi bir tuşa basıp bırakmanız gerekiyor. Bu durumda hattı açabilecek tuşlardan birisinden birer uç alıp röleye girmeniz gerekecek. Ancak röle devamlı çekili kalmayacak sanki tuşa basılmış gibi bir kere çekip bırakacak. Sonrası normal hatlı sistemin aynısıdır.
Ete
teknikelektronikci
Alıntı yapılan: KIRIKDR - 02 Ağustos 2010, 16:54:44
arkadasim gsm modül alacaksin bir tane bunu PIC ile kontrol edeceksin en ucuzu 50-60 liraya bulursun ( biraz zor bulmasi ) yakalsik 100-150 tl yi gözden cikar veya eski ericsson t10 gibi cep telefonlari bul bunlara pic den at komutu gönder
KIRIKDR
hocam ben bir tane dtmf kontrol uygulaması yaptım sabit hatlarda çalıştırabiliyorum ama cep telefonuyla da çalıştırabilirmişiz cep telefonunun kulaklık çıkışını hat sinyali için kullanabileceğimi söyleyen arkadaşlar oldu forumda...lakin yaptığım sistemde kulaklık çıkışını direk hat kablolarına verdiğimde sinyal alamıyorum nokia telefonları kullandım...cep modülü almadan direk cep telefonu kullanacağım yani telefon kullanmam sorun değil çalışması önemli benim için...kulaklık çıkışını mı yanlış kullanıyorum acaba ???
Alıntı Yapkulaklık çıkışını direk hat kablolarına verdiğimde
Nasıl bir hat?
KIRIKDR
OG hocam burada benim yaptığım dtmf kontrol uygulaması tek röleyi tetikleyecek şekilde ve sadece çaldırmayla açılacak şekilde yaptım sistem şöyle çalışıyor iki kez çaldırınca röleyi açıyor iki kez çaldırınca da kapatıyor..hat yazan yerlere sinüs sinyali uyguladım birisi 440 hz diğeride 340 hz telefon çalarken bu şekilde iki sinyal geliyor ben simülasyonda denemek için bu şekilde yaptım..işte hat diye bahsettiğim nokta burası telefon hattına bağlayacağım kısım oluyor yani..şimdi benim sorduğum nokta bunu cep telefonuna nasıl bağlarım kulaklık çıkışını kullan diyenler oldu ama direk kulaklık çıkışına bağlayınca çalıştıramadım neden acaba belki benim pcb de hata da olabilir... telefonun sadece kulaklık çıkışına bağlamak yeterli mi ...
proje burada:
http://rapidshare.com/files/415612746/cepten_kontrol_yeniden.rar
Kulaklıktan gelen sinyali telefon hattına direk uygulayamazsın, önce yükseltmen gerekir.
frkcn
kulaklık sesini yükseltmelisin sabit hatlarda bu ses sinyali yaklaşık 48v ile birlikte geliyor yanılmıyorsam :s
belki işine yarayabilir..
nokia telefonlarda tercihler menüsünde "şunlarda uyar" diye bir seçenek var.
rehberden arama grubu oluştur ve buraya arayacağın numara(ları)yı kaydet.
bu tercihi seçtiğinde telefon sadece bu numaralardan geln çağrılarda ses çıkararır. Yanlış aramaları engellemiş olursun.
Bugün ömrümün geride kalan son günü...
KIRIKDR
Evet hocam sabit telefon hatlarinda 55 volt elektrik var carpildim oradan biliyorum :)
