x2 rated kondansatör
Başlatan satilla, 20 Eylül 2010, 00:28:26
satilla
http://img23.imageshack.us/i/adszfsdfsdfsdf.png/
linkteki 2.25uF 250v x2 rated ile paralel baglı olan 2.25uF arasında fark varmı?
x2 rated'ın anlamı nedir?
2.25uF kaç volt olması önemlimi?
zamzam23
o da 250 voltluk olmalı yukardaki 250v luk olduguna göre. çünkü paralel hatlar üzerine düzen gerilim değerleri birbirine eşittir.
x2= 2 tane.
satilla
yani toplamda 3 tane kondansatörü paralel mi bağlamalıyım
zamzam23
bence 2 tane paralel baglamıs zaten. onu kastetmıstır. 3. yü bağlamana gerek yok.
bymrz
Alıntı yapılan: zamzam23 - 20 Eylül 2010, 00:50:06
Y2 rated derse ne olacak peki?  ;)
Arkadaşlar X2,Y2 rated gibi ifadeler kondansatörün türlerini ifade etmek için kullanılır. İşin çinde EMI olayları felan var yani. Özellikle smps tasarımlarında doğru olan kondansatör sınıfını kullanmak gerekir. Bizim ülkemizde kondansatörleri sadece voltaj ve Farad değerine göre kullanıyoruz. Fakat doğru olan bu değil. Kondansatör üreticilerinin sitelerine bakarsanız class(X2,Y2 gibi), max. akım değeri, frekans, uygulma alanı gibi seçenekler olduğunu görürsünüz.
Tabi şimdi şunu soracaksınız;
"Ben malzemeciye Max 5 A kapasiteli, X2 sınıfı kondansatör verir misiniz" desem ne olur.
Elbette garip garip bakar...
Bir ara konya sokakta malzemecinin tekine SMD malzeme var mı dediğimde " O da ne " dediği gibi...
bymrz
Bunun faydası olur belki;
X2-MKP METALLIZED POLYPROPYLENE FILM CAPACITOR,CLASS X2
INTRODUCTION
Are non-inductively wound with meatllized Polypropylene film as the dielectric/electrode with copper-clad steel leads and encapsulated in a plastic case sealed with epoxy resin.
APPLICATIONS
As an across_the-line type noise suppression capacitor,and suitable for AC purpose
Line-By-Pass,Antenna coupling,
FEATURES
Box type provides the identical outer appearance
Very low loss at high frequency, suitable for high current
High insulation resistance,long life due to self-healing effect
Withstanding 2.5KV impulse voltage,Class X2
High moisture-resistace.
