Proxxon-MICRO-Frase-MF-70 icin gerekli diger malzemeler
Başlatan Digimensch, 01 Kasım 2010, 17:18:20
Alıntı yapılan: Analyzer - 02 Kasım 2010, 10:39:00
Selam,
Sadece pcb kazıma için böyle bir cihaz almanızı tavsiye etmem. Uçlar pahalı, çabuk köreliyor. Ayrıca küçük bir kart için dahi çok uzun zaman bekliyorsunuz. İş bitmiyor. Sonra uç körelmeye başlayınca bazı yerler tam kazınmıyor. Dikkatinizden kaçıyor ve herşeyi tekrar yapıyorsunuz. Alan arkadaşlarımın ve kullanıcıların çoğu kullanış bakımından şikayetçi. Ama ona rağmen alırım derseniz :
http://cgi.ebay.de/Umbausatz-Proxxon-MF70CNC-/230545291757?pt=Industriemaschinen&hash=item35ad91f9ed
Böyle bir kit var.
Analyzer
Zaten PCB makinaklarının Z ekseni 3 eksen routerlardan farklı. Millet cnc router yapıp bununla da pcb kazımaya çalışıp olumlu sonuç alamıyor bu çok normal.
Yapabiliyorsan Z ekseninin pcb ile olan mesafesini elektronik olarak sabitleyeceksin yapamıyorsan yüzer kafa denen uygulamayı yapacaksın.
Aksi halde bazı yerler çok kazınırken bazı yerler hiç kazınmaz. Yada dalma miktarını 0.5mm gibi abartılı verip kaliteli uçla derin kazıma yapacaksınız.
CNC ile pcb yapmak pahalı bu doğru. fakat avantajı, eğer makinanız iyi ve hızlıysa çok kısa sürede prototip geliştirebilirsiniz.
computerboy
Aslında bir plotter yapılıp astetat kalem bağlanarak pcb çizilirse mükemmel sonuçlar elde edilebilir diye düşünüyorum yada;
https://www.picproje.org/index.php/topic,30138.msg209387/topicseen.html#msg209387 linkte bahsettiğim sorunu beraber aşabilirsek çok güzel bir iş çıkarmış olacağız.
Analyzer
Selam,
Açıp da Z ekseni nasıldır diye bakmadım ancak bu işi yapıp satan büyük firmaların dahi cihazlarında bahsettiğim problemlerin olduğunu biliyorum. İlla ben prototipi kazıyarak gerçekleştireceğim diye bir saplantı yoksa, kazımanın çok büyük bir esprisi olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta küçük işletmeler ve amatörler +20 veya popüler toner transfer yöntemi ile iyi denecek kalitede prototip çıkarıyorlar. (Toner transferi ben de aktif olarak kullanıyorum, bir çok atölye +20 kullanıyor) Bu biraz da tercih meselesi; kimisi kazır, kimisi pozlar, kimisi transfer eder kimisi de yaptırtır.
Analyzer
Üşeniyorum, öyleyse yarın!
iyildirim
Bunalmis hocam;
Yanılıyorsam bağışlayın, sanırım sizde PCB kazıma işleri ile ilgilisiniz.. Bahsettiğiniz yüzer kafa denen uygulama nedir ?. Bir de otomatik uç değiştirme konusunda bilginiz varsa, paylaşırmısınız ?
Hoşçakalın..
Yüzer kafa uygulamasında Z ekseni yerçekimi etkisi ile aşağı iner fakat motor kuvvetiyle yukarı kaldırılır.
PCB ile uç arasındaki mesafe dikiş makinalarında ignenin ortasından girip çıktığı ayak tarzı bir ayakla sabitlenir.
Böylece kafa en fazla ayağın pcb yüzeyine dokunduğu mesafe kadar aşağıya inebilir.
Otomatik takım değiştirme işlemi başlı başına bir iş. Ben adam gibi bir şey yapamadım.
iyildirim
Bunalmis hocam;
Anladım..
Bende lazer yazıcı kafası ile yüksekliği ayarlamaya çalışmıştım.. Daha sonra yüzer kafa yöntemine benzer şekilde kafanın kendi ağırlığı kazıma yapmasını sağlamaya çalıştım. Kazıma başlangıcında sorun olmaz iken bir süre sonra kazınan yol kenarlarına takılma vs. gibi sorunlar çıkardı.. Birde delme işleminde de sorun oldu. Bunun yerine kazımadan önce pcb'nin  üzerinden 1 cm aralıklarla yüksekliği ölçtürüp enterpolasyon yaparak NC kodlarında Z eksenini  modifiye etmek gibi bir yol izledim. Bu daha tatminkar bir sonuç oldu. Şu anda en büyük derdim kazıma uçlarını doğru bir şekilde salınımsız olarak takıp çıkarmak. Bundan kaçınmak için de kazınacak en ince yola göre uç takıp değiştirmeme ye çalışıyorum. Ancak bu durumda da kazıma işlemi uzun sürüyor. Otomatik uç değiştirmek konusunuda çözemedim. Aklıma birden fazla Z ekseni kullanmaktan başka bir yol gelmiyor şu anda..
Hoşçakalın
Ne oldu otomatik uc degistirme konusunda bir seyler yapabildinmi?
iyildirim
Maalesef  hayır Hocam.
Makul boyutlu  bir şeyler yapmak zor görünüyor.
Sanırım laser kullanmak otomatik uç değiştirmekten daha uygun. Hem Fiyat, hem performans ve kalite hemde gürültü açısından..
Siz de bir gelişme varmı?
Yaza kadar mekanik adina calisma yapma sansim yok. Zaten aklimda fikir de yok. Yuksek paralar verilip punomatik tutucuya sahip hazir spindle alinirsa sorun cozuluyor.
