PIC C 320x240 RA8835 + pic18f4620 için graphics.c'deki fonksiyonlar çalışmıyor.
Başlatan serkanpk, 23 Kasım 2010, 00:20:51
serkanpk
Nette bir iki araştırma sonucu sed1335.c kaynak kodunun RA8835 le aynı olduğunu gördüm. Ve denemeye karar verdim.
Ancak PIC C deki kütüphanede graphics.c dosyasındaki bazı fonksiyonlar ekranda hatalı çalışıyor.
Yalnız dikkatimi çeken konu RA8835.c içindeki text fonksiyonu doğru çalışıyor.
RA8835.c
#define GLCD_RST PIN_C0
#define GLCD_RD PIN_C4
#define GLCD_WR PIN_C3
#define GLCD_CS PIN_C1
#define GLCD_A0 PIN_C2
#DEFINE GLCD_DB0 PIN_D0
#DEFINE GLCD_DB1 PIN_D1
#DEFINE GLCD_DB2 PIN_D2
#DEFINE GLCD_DB3 PIN_D3
#DEFINE GLCD_DB4 PIN_D4
#DEFINE GLCD_DB5 PIN_D5
#DEFINE GLCD_DB6 PIN_D6
#DEFINE GLCD_DB7 PIN_D7
#define GLCD_WIDTH         320
#define GLCD_HEIGHT        240
#define GLCD_CHAR_WIDTH    8
#define GLCD_CHAR_HEIGHT   8
#define ON                 1
#define OFF                0
#define COMMAND_MODE   output_high(GLCD_A0);
#define DATA_MODE       output_low(GLCD_A0);
#DEFINE RA8835_GRAPHICSTART 0x2580
void GlcdPutData(INT8 data);
int8 TakeData(void);
void GLCD_WriteCommand(int8 commandToWrite);
void GLCD_WriteData(int8 dataToWrite);
int8 GLCD_ReadData(void);
void setCursorAddress(int16 addr);
void GlcdGotoTextXY(int16 x, int16 y);
void GlcdPutC(char c);
void FillText(char cara);
void FillGraphic(int1 parameter);
void glcd_RAinit(void);
int8 GLCD_ReadStatus(void);
void GlcdPutData(int8 data)
   output_bit(GLCD_DB0, bit_test(data,0));
   output_bit(GLCD_DB1, bit_test(data,1));
   output_bit(GLCD_DB2, bit_test(data,2));
   output_bit(GLCD_DB3, bit_test(data,3));
   output_bit(GLCD_DB4, bit_test(data,4));
   output_bit(GLCD_DB5, bit_test(data,5));
   output_bit(GLCD_DB6, bit_test(data,6));
   output_bit(GLCD_DB7, bit_test(data,7));
int8 TakeData(VOID)
   INT8 data = 0;
   data += input (GLCD_DB0);
   data += input (GLCD_DB1) * 2;
   data += input (GLCD_DB2) * 4;
   data += input (GLCD_DB3) * 8;
   data += input (GLCD_DB4) * 16;
   data += input (GLCD_DB5) * 32;
   data += input (GLCD_DB6) * 64;
   data += input (GLCD_DB7) * 128;
   RETURN data;
GlcdPutData(commandToWrite);
COMMAND_MODE
output_low(GLCD_WR);
output_low(GLCD_CS);
delay_cycles(1);
output_high(GLCD_WR);
output_high(GLCD_CS);
GlcdPutData(dataToWrite);
DATA_MODE
delay_cycles(1);
int8 tmp;
output_low(GLCD_RD);
delay_cycles(4);
tmp = TakeData();
output_high(GLCD_RD);
return tmp;
   output_high(GLCD_RST);
   //system set
   GLCD_WriteCommand(0x40);
   GLCD_WriteData(0x30);
   GLCD_WriteData(0x87);
   GLCD_WriteData(0x07);
   GLCD_WriteData(0x27);
   GLCD_WriteData(0x2F);
   GLCD_WriteData(0xEF);
   GLCD_WriteData(0x28);
   GLCD_WriteData(0x00);
   //scroll
   GLCD_WriteCommand(0x44);
   GLCD_WriteData(0xF0);
   GLCD_WriteData(0x80);
   GLCD_WriteData(0x25);
   GLCD_WriteData(0x4B);
   //HDOT SCR
   GLCD_WriteCommand(0x5A);
   //OVLAY
   GLCD_WriteCommand(0x5B);
   GLCD_WriteData(0x01);
   //erase all screen
   FillGraphic(OFF);
   FillText(' ');
   //DISP ON
   GLCD_WriteCommand(0x58);
   GLCD_WriteData(0x56);
   //CSRFORM
   GLCD_WriteCommand(0x5D);
   GLCD_WriteData(0x04);
   GLCD_WriteData(0x86);
   //DISP ON
   GLCD_WriteCommand(0x59);
   //CSDIR
   GLCD_WriteCommand(0x4C);
   //CSRW
   setCursorAddress(0x0000);
   long count;
   //set cursor to 2580h
   setCursorAddress(0x2580);
   //put 00h in all graphic space
   count = 9600;
   GLCD_WriteCommand(0x42);
   while(count != 0)
       GLCD_WriteData(0xFF * parameter);
      count--;
   long count;
   //set cursor to 0000h
   //put 00h in all text space
   count = 1200;
   while(count != 0)
       GLCD_WriteData(cara);
      count--;
   GLCD_WriteData(c);
//x and y : 1 to max
   int16 adress = 0;
   adress = (y-1)*40;
   adress = adress+ x-1;
   setCursorAddress(adress);
   int8 adress;
   GLCD_WriteCommand(0x46);
   adress = addr & 0xFF;
   GLCD_WriteData(adress);
   adress = addr >> 8;
void GLCD_Pixel(int16 x,int16 y, int1 color)
int8 tmp = 0;
int16 address = 0;
address = RA8835_GRAPHICSTART + (40 * y) + (x/8);
setCursorAddress(address);
GLCD_WriteCommand(0x43);
tmp = GLCD_ReadData();
if(color == ON)
  tmp |= (1 << (7 - (x % 8)));
  tmp &= ~(1 << (7 - (x % 8)));
GLCD_WriteData(tmp);
void GLCD_GraphicGoTo(int16 x,int16 y)
setCursorAddress(RA8835_GRAPHICSTART + (y * 40) + x/8);
int8 tmp;
delay_cycles(1);
tmp = takedata();
return tmp;
graphics.c
////                          graphics.c                             ////
////   This file contains functions to draw lines, rectangles, bars, ////
////   circles and text to a display. A function which draws a       ////
////   single pixel must be defined before calling the functions in  ////
////   this file. Call it glcd_pixel(x, y, color) where x is the     ////
////   horizontal coordinate, y is the vertical coordinate, and      ////
////   color is 1 bit to turn the pixel on or off.                   ////
////   * Note: (0, 0) is treated as the upper left corner            ////
////  glcd_line(x1, y1, x2, y2, color)                               ////
////     * Draws a line from the first point to the second point     ////
////       with the given color                                      ////
////       - color can be ON or OFF                                  ////
////  glcd_rect(x1, y1, x2, y2, fill, color)                         ////
////     * Draws a rectangle with one corner at point (x1,y1) and    ////
////       the other corner at point (x2,y2)                         ////
////       - fill can be YES or NO                                   ////
////  glcd_bar(x1, y1, x2, y2, width, color)                         ////
////     * Draws a bar (wide line) from the first point to the       ////
////       second point                                              ////
////       - width is the number of pixels wide                      ////
////       - color is ON or OFF                                      ////
////  glcd_circle(x, y, radius, fill, color)                         ////
////     * Draws a circle with center at (x,y)                       ////
////  glcd_text57(x, y, textptr, size, color)                        ////
////     * Write the null terminated text pointed to by textptr with ////
////       the upper left coordinate of the first character at (x,y) ////
////       Characters are 5 pixels wide and 7 pixels tall            ////
////       - size is an integer that scales the size of the text     ////
////     * Note - This function wraps characters to the next line    ////
////              use #define GLCD_WIDTH to specify a display width  ////
////        (C) Copyright 1996, 2004 Custom Computer Services        ////
//// This source code may only be used by licensed users of the CCS  ////
//// C compiler.  This source code may only be distributed to other  ////
//// licensed users of the CCS C compiler.  No other use,            ////
//// reproduction or distribution is permitted without written       ////
//// permission.  Derivative programs created using this software    ////
//// in object code form are not restricted in any way.              ////
#ifndef GRAPHICS_DRAWING_FUNCTIONS
#define GRAPHICS_DRAWING_FUNCTIONS
#ifndef ON
#define ON  1
#endif
#ifndef OFF
#define OFF 0
#endif
#ifndef YES
#define YES 1
#endif
#ifndef NO
#define NO  0
#endif
//// Defines a 5x7 font
const int8 FONT[51][5] ={0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // SPACE
                         0x00, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x00, // !
                         0x00, 0x03, 0x00, 0x03, 0x00, // "
                         0x14, 0x3E, 0x14, 0x3E, 0x14, // #
                         0x24, 0x2A, 0x7F, 0x2A, 0x12, // $
                         0x43, 0x33, 0x08, 0x66, 0x61, // %
                         0x36, 0x49, 0x55, 0x22, 0x50, // &
                         0x00, 0x05, 0x03, 0x00, 0x00, // '
                         0x00, 0x1C, 0x22, 0x41, 0x00, // (
                         0x00, 0x41, 0x22, 0x1C, 0x00, // )
                         0x14, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x14, // *
                         0x08, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x08, // +
                         0x00, 0x50, 0x30, 0x00, 0x00, // ,
                         0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, // -
                         0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00, // .
                         0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02, // /
                         0x3E, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3E, // 0
                         0x00, 0x04, 0x02, 0x7F, 0x00, // 1
                         0x42, 0x61, 0x51, 0x49, 0x46, // 2
                         0x22, 0x41, 0x49, 0x49, 0x36, // 3
                         0x18, 0x14, 0x12, 0x7F, 0x10, // 4
                         0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39, // 5
                         0x3E, 0x49, 0x49, 0x49, 0x32, // 6
                         0x01, 0x01, 0x71, 0x09, 0x07, // 7
                         0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36, // 8
                         0x26, 0x49, 0x49, 0x49, 0x3E, // 9
                         0x00, 0x36, 0x36, 0x00, 0x00, // :
                         0x00, 0x56, 0x36, 0x00, 0x00, // ;
                         0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00, // <
                         0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, // =
                         0x00, 0x41, 0x22, 0x14, 0x08, // >
                         0x02, 0x01, 0x51, 0x09, 0x06, // ?
                         0x3E, 0x41, 0x59, 0x55, 0x5E, // @
                         0x7E, 0x09, 0x09, 0x09, 0x7E, // A
                         0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36, // B
                         0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22, // C
                         0x7F, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E, // D
                         0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41, // E
                         0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x01, // F
                         0x3E, 0x41, 0x41, 0x49, 0x3A, // G
                         0x7F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F, // H
                         0x00, 0x41, 0x7F, 0x41, 0x00, // I
                         0x30, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3F, // J
                         0x7F, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41, // K
                         0x7F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, // L
                         0x7F, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x7F, // M
                         0x7F, 0x02, 0x04, 0x08, 0x7F, // N
                         0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E, // O
                         0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06, // P
                         0x1E, 0x21, 0x21, 0x21, 0x5E, // Q
                         0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x76};// R
const int8 FONT2[44][5]={0x26, 0x49, 0x49, 0x49, 0x32, // S
                         0x01, 0x01, 0x7F, 0x01, 0x01, // T
                         0x3F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3F, // U
                         0x1F, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1F, // V
                         0x7F, 0x20, 0x10, 0x20, 0x7F, // W
                         0x41, 0x22, 0x1C, 0x22, 0x41, // X
                         0x07, 0x08, 0x70, 0x08, 0x07, // Y
                         0x61, 0x51, 0x49, 0x45, 0x43, // Z
                         0x00, 0x7F, 0x41, 0x00, 0x00, // [
                         0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, // \
                         0x00, 0x00, 0x41, 0x7F, 0x00, // ]
                         0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04, // ^
                         0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, // _
                         0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00, // `
                         0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78, // a
                         0x7F, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38, // b
                         0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x44, // c
                         0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x7F, // d
                         0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18, // e
                         0x04, 0x04, 0x7E, 0x05, 0x05, // f
                         0x08, 0x54, 0x54, 0x54, 0x3C, // g
                         0x7F, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78, // h
                         0x00, 0x44, 0x7D, 0x40, 0x00, // i
                         0x20, 0x40, 0x44, 0x3D, 0x00, // j
                         0x7F, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00, // k
                         0x00, 0x41, 0x7F, 0x40, 0x00, // l
                         0x7C, 0x04, 0x78, 0x04, 0x78, // m
                         0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78, // n
                         0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38, // o
                         0x7C, 0x14, 0x14, 0x14, 0x08, // p
                         0x08, 0x14, 0x14, 0x14, 0x7C, // q
                         0x00, 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, // r
                         0x48, 0x54, 0x54, 0x54, 0x20, // s
                         0x04, 0x04, 0x3F, 0x44, 0x44, // t
                         0x3C, 0x40, 0x40, 0x20, 0x7C, // u
                         0x1C, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1C, // v
                         0x3C, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3C, // w
                         0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44, // x
                         0x0C, 0x50, 0x50, 0x50, 0x3C, // y
                         0x44, 0x64, 0x54, 0x4C, 0x44, // z
                         0x00, 0x08, 0x36, 0x41, 0x41, // {
                         0x00, 0x00, 0x7F, 0x00, 0x00, // |
                         0x41, 0x41, 0x36, 0x08, 0x00, // }
                         0x02, 0x01, 0x02, 0x04, 0x02};// ~
// Purpose:       Draw a line on a graphic LCD using Bresenham's
//                line drawing algorithm
// Inputs:        (x1, y1) - the start coordinate
//                (x2, y2) - the end coordinate
//                color - ON or OFF
// Dependencies:  glcd_pixel()
#ifdef LARGE_LCD
void glcd_line(int16 x1, int16 y1, int16 x2, int16 y2, int1 color)
#else
void glcd_line(int8 x1, int8 y1, int8 x2, int8 y2, int1 color)
#endif
   int16        dy, dx;
   signed int8  addx=1, addy=1;
   signed int16 P, diff;
   #ifdef LARGE_LCD
   int16 i=0;
   dx = abs((signed int16)(x2 - x1));
   dy = abs((signed int16)(y2 - y1));
   #else
   int8 i=0;
   dx = abs((signed int8)(x2 - x1));
   dy = abs((signed int8)(y2 - y1));
   #endif
   if(x1 > x2)
      addx = -1;
   if(y1 > y2)
      addy = -1;
   if(dx >= dy)
      dy *= 2;
      P = dy - dx;
      diff = P - dx;
      for(; i<=dx; ++i)
         glcd_pixel(x1, y1, color);
         if(P < 0)
            P  += dy;
            x1 += addx;
            P  += diff;
            x1 += addx;
            y1 += addy;
      dx *= 2;
      P = dx - dy;
      diff = P - dy;
      for(; i<=dy; ++i)
         if(P < 0)
            P  += dx;
            y1 += addy;
            P  += diff;
            x1 += addx;
            y1 += addy;
// Purpose:       Draw a rectangle on a graphic LCD
//                fill  - YES or NO
// Dependencies:  glcd_pixel(), glcd_line()
#ifdef LARGE_LCD
void glcd_rect(int16 x1, int16 y1, int16 x2, int16 y2, int1 fill, int1 color)
#else
void glcd_rect(int8 x1, int8 y1, int8 x2, int8 y2, int1 fill, int1 color)
#endif
   if(fill)
      #ifdef LARGE_LCD
      int16 i, xmin, xmax, ymin, ymax;
      #else
      int8  i, xmin, xmax, ymin, ymax;
      #endif
      if(x1 < x2)                            //  Find x min and max
         xmin = x1;
         xmax = x2;
         xmin = x2;
         xmax = x1;
      if(y1 < y2)                            // Find the y min and max
         ymin = y1;
         ymax = y2;
         ymin = y2;
         ymax = y1;
      for(; xmin <= xmax; ++xmin)
         for(i=ymin; i<=ymax; ++i)
            glcd_pixel(xmin, i, color);
      glcd_line(x1, y1, x2, y1, color);      // Draw the 4 sides
      glcd_line(x1, y2, x2, y2, color);
      glcd_line(x1, y1, x1, y2, color);
      glcd_line(x2, y1, x2, y2, color);
// Purpose:       Draw a bar (wide line) on a graphic LCD
//                width  - The number of pixels wide
#ifdef LARGE_LCD
void glcd_bar(int16 x1, int16 y1, int16 x2, int16 y2, int8 width, int1 color)
#else
void glcd_bar(int8 x1, int8 y1, int8 x2, int8 y2, int8 width, int1 color)
#endif
   int8         half_width;
   signed int16 dy, dx;
   signed int8  addx=1, addy=1, j;
   signed int16 P, diff, c1, c2;
   #ifdef LARGE_LCD
   int16 i=0;
   #else
   int8 i=0;
   #endif
   half_width = width/2;
   c1 = -(dx*x1 + dy*y1);
   c2 = -(dx*x2 + dy*y2);
   if(x1 > x2)
      signed int16 temp;
      temp = c1;
      c1 = c2;
      c2 = temp;
      addx = -1;
   if(y1 > y2)
      signed int16 temp;
      temp = c1;
      c1 = c2;
      c2 = temp;
      addy = -1;
   if(dx >= dy)
      P = 2*dy - dx;
      diff = P - dx;
      for(i=0; i<=dx; ++i)
         for(j=-half_width; j<half_width+width%2; ++j)
            #ifdef LARGE_LCD
            int16 temp;
            #else
            int8 temp;
            #endif
            temp = dx*x1+dy*(y1+j);    // Use more RAM to increase speed
            if(temp+c1 >= 0 && temp+c2 <=0)
               glcd_pixel(x1, y1+j, color);
         if(P < 0)
            P  += 2*dy;
            x1 += addx;
            P  += diff;
            x1 += addx;
            y1 += addy;
      P = 2*dx - dy;
      diff = P - dy;
      for(i=0; i<=dy; ++i)
         if(P < 0)
            P  += 2*dx;
            y1 += addy;
            P  += diff;
            x1 += addx;
            y1 += addy;
            #ifdef LARGE_LCD
            int16 temp;
            #else
            int8 temp;
            #endif
               glcd_pixel(x1+j, y1, color);
// Purpose:       Draw a circle on a graphic LCD
// Inputs:        (x,y) - the center of the circle
//                radius - the radius of the circle
//                fill - YES or NO
#ifdef LARGE_LCD
void glcd_circle(int16 x, int16 y, int16 radius, int1 fill, int1 color)
#else
void glcd_circle(int8 x, int8 y, int8 radius, int1 fill, int1 color)
#endif
   #ifdef LARGE_LCD
   signed int16 a, b, P;
   #else
   signed int8  a, b, P;
   #endif
   a = 0;
   b = radius;
   P = 1 - radius;
   do
      if(fill)
         glcd_line(x-a, y+b, x+a, y+b, color);
         glcd_line(x-a, y-b, x+a, y-b, color);
         glcd_line(x-b, y+a, x+b, y+a, color);
         glcd_line(x-b, y-a, x+b, y-a, color);
         glcd_pixel(a+x, b+y, color);
         glcd_pixel(b+x, a+y, color);
         glcd_pixel(x-a, b+y, color);
         glcd_pixel(x-b, a+y, color);
         glcd_pixel(b+x, y-a, color);
         glcd_pixel(a+x, y-b, color);
         glcd_pixel(x-a, y-b, color);
         glcd_pixel(x-b, y-a, color);
      if(P < 0)
         P += 3 + 2 * a++;
         P += 5 + 2 * (a++ - b--);
    } while(a <= b);
// Purpose:       Write text on a graphic LCD
// Inputs:        (x,y) - The upper left coordinate of the first letter
//                textptr - A pointer to an array of text to display
//                size - The size of the text: 1 = 5x7, 2 = 10x14, ...
#ifdef LARGE_LCD
void glcd_text57(int16 x, int16 y, char* textptr, int8 size, int1 color)
#else
void glcd_text57(int8 x, int8 y, char* textptr, int8 size, int1 color)
#endif
   int8 j, k, l, m;                       // Loop counters
   int8 pixelData[5];                     // Stores character data
   for(; *textptr != '\0'; ++textptr, ++x)// Loop through the passed string
      if(*textptr < 'S') // Checks if the letter is in the first font array
         memcpy(pixelData, FONT[*textptr - ' '], 5);
      else if(*textptr <= '~') // Check if the letter is in the second font array
         memcpy(pixelData, FONT2[*textptr - 'S'], 5);
         memcpy(pixelData, FONT[0], 5);   // Default to space
      // Handles newline and carriage returns
      switch(*textptr)
         case '\n':
            y += 7*size + 1;
            continue;
         case '\r':
            x = 0;
            continue;
      if(x+5*size >= GLCD_WIDTH)          // Performs character wrapping
         x = 0;                           // Set x at far left position
         y += 7*size + 1;                 // Set y at next position down
      for(j=0; j<5; ++j, x+=size)         // Loop through character byte data
         for(k=0; k < 7; ++k)             // Loop through the vertical pixels
            if(bit_test(pixelData[j], k)) // Check if the pixel should be set
               for(l=0; l < size; ++l)    // These two loops change the
               {                          // character's size
                  for(m=0; m < size; ++m)
                     glcd_pixel(x+m, y+k*size+l, color); // Draws the pixel
#endif
Main
#include <18F4620.h>
#use delay(clock=4000000)
#fuses HS,NOWDT,PROTECT,NOLVP,NOBROWNOUT, PUT
#define LARGE_LCD 1
#include <RA8835V2.c>
#include <MYGRAPHICS.c>
char t_menu[]          ="MENU";
void main()
output_high(PIN_C5);//burdaRA init fonksiyonundaki gecikmeyi görmek istedim yaklaşık 2 saniye
glcd_RAinit();
output_low(PIN_C5);
delay_ms(100);
GlcdGotoTextXY(1,1);
printf(GlcdPutC,"MARMARA UNIVERSITESI");
GlcdGotoTextXY(1,2);
printf(GlcdPutC,"ELEKTRONIK HABERLESME");
GlcdGotoTextXY(1,3);
printf(GlcdPutC,"DENEME");
//graghics.c nin içindeki fonksiyonlar
glcd_text57(15, 50, t_menu, 2, 1);
glcd_circle(250,180,30,0,1);
glcd_rect(200,1,300,80,1,1);
     for(;;) // aşağıdaki kısmı sadece işlmecinin doğru çalışıp çalışmadını anlamak için ekledim
delay_ms( 100 );
output_low(PIN_C5);
delay_ms( 100);
Ekran görüntüleri aşağıda mevcut. Bu durum hakkında yardımcı olabilecek var mı ?
[/URL]
[IMG]http://img593.imageshack.us/img593/9630/23112010290.th.jpg[/img]
[/img]
Yazılım sürümü PIC C 4.110
justice_for_all
ahmet2004
Bir adet 18f452  buldum kodları ona yükledim Lcd düzgün çalışıyor bir sorun çıkmadı.
celebrium
Ahmet hocam saygılar Senin LCD nin çipseti nedir SED1335 mi?
Birdeki yukardaki durum la ilgili LCD bozuk olabilir mi?
Bilginlerin aydınlatamadığı toplumu şarlatanlar aydınlatır. Marquis De Condorcet
ahmet2004
Lcd sed1335 çipsetli.Ama nasıl bağlantı yapılıyor nereye bağlanıyor uçlar bilmiyoruz.
O yüzden pek yorum yapamıyorum herşey olabilir demekle yetiniyorum sadece.
serkanpk
ahmet2004
Mesela breadboard sorunlu olabilir.Kontakları doğru düzgün bile değmiyor fazla açık olabiliyor.
En sağlam pcb yapılmalı düzgün lehimlenmeli.
Ucuz breadboardlar teneke kontaklı bir kablo taktıktan sonra genişliyor yani çok uyduruk.
celebrium
Bence bu çipset in uyumsuzluğu bağlantılar aşağıdaki gibi aynı sorunu CCS C Forumda Murtis diye biriside yaşamış.
http://www.ccsinfo.com/forum/viewtopic.php?t=34970&highlight=ra8835
Bağlantılar yazılıma göre böyle
kontrol portları
data portları
serkanpk
Devre pcb halinde.
Çalışma frekansı mesela 4-8-20MHZ denedim ama sonuç aynı.
cdurakbasi
Alıntı yapılan: serkanpk - 24 Kasım 2010, 00:04:13
Devre pcb halinde.
modülünüzdeki chipin sel1 pininin lojik seviyesinin seçtiği komut setinin kodunuzunki ile aynı olduğundan emin olun (6800 veya 8080)
serkanpk
Alıntı yapılan: justice_for_all - 23 Kasım 2010, 00:35:51
Alıntı yapılan: serkanpk - 23 Kasım 2010, 00:20:51
Hangi text fonksiyonundan bahsediyosunuz acaba??
justice_for_all , aşağıdaki komut düzgün çalışıyor.
ancak grafik komutları çalışmıyor.
serkanpk
Alıntı yapılan: cdurakbasi - 24 Kasım 2010, 21:44:40
Devre pcb halinde.
8835'in pdf dosyasını inceliyorum fakat nasıl bir düzeltme yapcağımı anlayamadım.
computerboy
Üstad bu pinleri başka pinler ile değiştirip deneremisin bi bi ara bendede aynı tarzda bir sıkıntı olmuştu değiştirdim düzeldi.
serkanpk
computerboy
Önceki şemamdan baktım PORTE ve iki tanesinide PORTC.0 ve 1 ile kullanmışım ben.  komplesini portc ye aldığım zaman anlamsız bir sıkıntı çıkmıştı.
