628'de PWM simüslasyon sorunu
Başlatan sezgin05, 19 Nisan 2004, 09:22:57
Ustalar aşağıdaki kodu proteus 6 2.5 de simüle edemiyorum.PWM satırını yazmazsam sorun yok fakat yazarsam % 100  cpu loading oluyor.Ne dersiniz?
@ device pic16f628a, INTRC_OSC_NOCLKOUT, wdt_off, pwrt_on, protect_off,lvp_off
DEFINE OSC 4
Zero con %01000000 'abcdef
One con %01111001 'bc
Two con %00100100 'abdeg
Three con %00110000 'abcdg
Four con %00011001 'bcfg
Five con %00010010 'acdfg
Six con %00000010 'acdefg
Seven con %01111000 'abc
Eight con %00000000 'abcdefg
Nine con %00011000 'abcfg
X var byte
Counter var byte
PBup var porta.3
PBdn var porta.4
DoOnce var bit
cmcon=7
vrcon=0
Trisa=%11000
Trisb=%00000000
porta = 0
portb = 0
DoOnce = 0
Counter = 25
Main:
   For X = 0 to 2
      If (PBup = 1) and (DoOnce = 0) then
         DoOnce = 1
         Counter = Counter + 1
         If (PBdn = 1) and (DoOnce = 0) then
            DoOnce = 1
            Counter = Counter - 1
         endif
      Endif
      If (PBup = 0) and (PBdn = 0) and (DoOnce = 1) then DoOnce = 0
      Lookup (Counter dig (X)),[Zero,One,Two,Three,Four,Five,Six,Seven,Eight,Nine],Portb
      Lookup X,[1,2,4],Porta
      Next X
      pwm portb.7,counter,1000
Goto Main
End
Kimse cevap yazmayınca ben de başka bir soru sorayım:
Benim ihtiyacım up down ayarlanabilen bir PWM çıkışı olarak porttan almaktı.Acaba PWM değilde HPWM mi kullanmam gerekiyor.Yardımlarınızı bekliyorum.
Merak ilmin hocasıdır...
Veli B.
Katana ustam bu örneği daha önce incelemiştim.Fakat örnekten anladığım kadarıyla ADC özellikten faydalanmışsın.Ben 628 yada 84 kullanarak yapmak istiyorum.Acaba 84 yada 628 bu büyüklükteki bir kodu kaldıramıyormu?yoksa HPWM yada PWM'yi desteklemiyormu?Çünkü sayıcı olarak bu kod tablosu normal çalışıyor.Fakat PWM yi ekleyince tıkanıyor.
Veli B.
ADC önemli bir durum değil.O an da bir arkadaşa acil lazım olmuştu o yüzden fazla vakit harcamadan onu yapmıştım ama sen istersen pot yerine buton kullanabilirsin.ADC kısmını ise iptal edersin okadar.
84 veya 628 için search code sorunu düşündüğün gibi değil yani bir problem yok ve destek te var.Kendi yazdığın kodları tekrar incelemeni tavsiye ederim.
