Endüstride röle kontaklarını arka karşı koruma
Başlatan Mucit23, 31 Ocak 2011, 16:53:46
ErsinErce
#15
RC Snubber olarak araştırırsanız istediğinizi bulacaksınız.
Ayrıca kullanacağınız röleyi seçerken kullanacağınız akımın 2 katını göz önüne alırsanız başınız zamanla ağrımaz
Ampuller ilk  açılış anında   nominal akımlarının 6 katına kadar akım çekiyorlar.
Rölenin kontaklarının yapışacağı o anda aşırı akım ile karşılaşabilir mi ?
Hocam kullandığım ampüller küçük ampüller ilk yanma esnasında akımlarının yükselmesinormal bişey ama öyle 2-3 ampere çıkması bence çok zor.
RC Snupper diye aradım googlede. Böyle bişey buldum. Aradığım bunun gibi bişey
[IMG]http://img510.imageshack.us/img510/7959/66077788.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us
Acaba direnç ve kondansatör içi hangi değerleri seçmeliyim.
ErsinErce
Hocam PDF dosyasınıbiraz inceledim. Bazı yerlerde örnekler var.Bu örneklere bakarak Röle kontaklarına paralel 680pF 400v kondansatör bağlarsam arkın önlenmesine yardımcı olurmuyum.
Klein
Ben 2n2 kullanıyorum. Bu değeri hesap ederek bulmadım. Bir PLC devresinde benim kullandığım 6A rolelerle aynı akıma sahip role kullanılıyordu , değeri de onu referans alarak hesap ettim. Değeri yük akımına  ve yük tipine görehesap etmek doğru olacaktır sanırım.  Ama matematik konusundaki zayıflığımdan dolayı hesabı yapmak çok uzun zamanımı alacağı için , bu güne kadar da gözüm yemedi açıkçası.
Role konusunda bir kounda uyarmak isterim.
Roleler çoğu zaman ilk açılma ve kapanma anındaki ark yüzünden bozulurlar. Kapalı haldeki akımı çoğunlukla sorun teşkil etmez.
Arızanın ark sebebiyle olduğu durumlarda , çift kontak roleyi paralel bağlamak bir sonuç vermez. Mekanik rolelerde kontaklardan biri muhakkak diğerinden önce kapanacak veya açılacaktır. Bu da çoğunlukla ark yapan kontağın hep aynı kontak olması demek.  Çift kontaklı role kullanımına doğru yaklaşım , bence seri kullanmaktır. Eğer seri kullanılır ise , rolenin yapışması durumunda , sağlam kalan kontak devreyi açabilir.
Alıntı yapılan: Klein - 31 Ocak 2011, 20:40:53
Elimde bir adet siemens logo var bende bi onu inceleyeyim. Logota kontaklar için koruma mutlaka vardır.
Dediğiniz gibi çift kontak röle kullanıp kontakları paralel bağlamak bir çözüm değil sonuçta yine erime bi tanesinde dahada çoktu. Bu dediğinizin açıklıyor..
Alıntı YapBen PCB yapmak için bir zamanalar bir laminatör ü modifiye etmiş ısı kontrol devresi yapmıştım. Isıtıcı rezistans ı anahtarlamak için kullandığım zımbırtı;
http://www.johneekels.nl/images/SHARP%20S202SE2%20solid%20state%20relais.pdf
tavsiye ederim. Isınma bile olmuyor.
Gerbay hocam tavsiye ettiğiniz eleman gerçekten çok iyi 8 amper çoğu uygulama için yeterli kötü yanı biraz pahalı olması
http://www.malzemelerim.com/shop/product_info.php?cPath=&products_id=396&osCsid=82eb4631dd880c764d6eccf07410f87e
Hocam ben bu sitede gördüm 12 TL demiş. Daha önce hiç bu tür elemanlarla çalışmadım belkide bana pahalı gelmiştir.
Haklısınız ama şimdilik benim bu elemanı bu sistemde kullanamam ama birdaha böyle sorunlarla karşılaşmamak için deneyeceğim. Böyesine sıkıntlılarla uğraşmayız en azından. 2N2 kondansatör aklıma yattı bunun üzerine biraz çevreme baktım bunun gibi yerlerde bu değere yakın değerler kullanılmış Yarın hemen bir iki adet alayım
Evet hocam aklımda en az 250 garanti için 400v olmalı ;)
Klein
x1/y2 kapasite kullanmalısın. bu şekilde istersen verirler. varistöre benzer, çoğunlıkla mavi renkli olurlar.
Alıntı yapılan: Klein - 01 Şubat 2011, 00:01:35
ilk defa böyle bişey duydum hocam x1/y1 ne anlama geliyor.
Klein
http://www.justradios.com/X1Y2capacitors.html
Özellikle yüksek gerilim patlamaları yaşanabilecek yerlerde kullanım için geliştirilmiş bir seramik kapasitör sınıfı. İç dirençleri  ve delinme gerilimleri daha yüksek.
