VGA driver chip önerisi???
Başlatan EMG81, 28 Şubat 2011, 20:54:01
EMG81
Evet anladım ama siz beni halen anlamadınız.
En mantıklısı H ve V sinyalleri için bir adet 628(Asm da interrup ile sinyal üretecek) ve yine H ve V bacaklarına bağlı (Okumak için) 452 ile bu iş çözülecek gibi. 628, 452 ye göre daha yavaş çalıştığından 452 H ve V sinyal başlangıçlarını okuyarak bu işlem hallolur gibime geliyor..
Dil olarakta Hangisi daha kolayıma gelirse onu kullanmaktayım.
ASM, Basic veya C farketmiyor. Burada deneye amaçlı olduğundan Basic i tercih ettim.
Harf, rakam, yazı tarzı şeyler basmaya başlayınca kodları sizinle paylaşıcam. Ortada hiçbirşey yokken Gereksiz kirlilik yapmak istemedim. :) Saygılar...
eseneren
@EMG_81 konu ile birebir alakalı değilim tecrüben yok, konu google da tonlarca lakin olayı hafiften anlatırsan konuya ister istemez dahil olmak isterim.
h sinyali 1 30msn sonra h sinyali 0 30msn sonra 1 boyle devam eder.
v sinyali 1 20msn sonra v sinyali 0 10msn sonra 1 boyle devam eder.
bu sırada renk datalarını sırayla gondermek lazımdır gibi.
Bu arada 628 ile hv sınyallerını taratıp baska mcu ıle bu ısı yapmak pek kullanıslı degıl bence, tek mcu ile surekle tarama yapar datayı mcu ya gonderırırm o sureklı tarar o sırada ben baska ısler yaparım dersen daha guzel olur ram sıkıntısı yasayacagın kesın gıbı.
Kesme ile bu işi çözersin yinede sadece kesme ile çalışan bir denemem vardı kodu inceleyebilirsin fikir verir.Konuyu yukarıdaki gibi anlatırsan elimizden birsey geliyorsa yaparım.
https://www.picproje.org/index.php/topic,31983.msg223600.html#msg223600
C biliyorum az cok bende katkıda bulunmak ısterım.
Saygılar
bymrz
@EMG81 Hocam,
Çalışmanı merakla takip ediyorum...
Bu hız vs. sorunlara karşı ARM7 serisi daha faydalı olabilir mi sence?
EMG81
#18
Şu an çözmeye çalıştığımız olayı yapan chip ler zaten var.
AL250
S1D13506
Chip kullanıcılarından yanıt gelmeyince bi VGA portu alıp pic le kendim bişeyler yapayım dedim. Tam bu sırada Sağolsun @İpek Arkadaşımdan bir yanıt geldi Ama Amerikayı yeniden keşfetmenin de bi manası yok. Bu chipler olmadan Anca 8 bit Atarilerdeki gibi grafikler ve renkler oluşturulabilir. Dediğiniz gibi ram gerekir Font library vs bir ton şey gerekir.
Ben gerekirse MCU ile SD karttan resim datası okuyup VGA dan ekrana basmak istiyorum. Bunlar anca bu chipleri daha önceden kullanmış deneyimli olan arkadaşların bize vereceği tavsiyeler ile olur. Bunlar smd, küçük yapıda, dar bacakta, pcb ve bulma sıkıntısı olan karışık yapıya sahip chipler. O sebeple bizi yönlendirecek birileri olmadan bu konuda ilerlemek zor...
Arm konusundada Eğer bu bahsettiğim chipleri kullabilirsek 10 MIPS Pic yada Atmega vari bi MCU ile 16-24MIPS bizim işimizi rahatlıkla görecektir.
Maxim
MAX7456 var baktınızmı ?
tek chip
resim hariç yazı falan herşey ekrana yazlabiliyor
youtubede arayın çok videosu var.
http://www.maxim-ic.com/products/video/osd.cfm
Video On-Screen Display (OSD) Processor
Fully Programmable Character Set Stored in On-Chip EEPROM
Up to 256 Custom Characters
12 x 18 Character Resolution for International Multi-Language Display
Factory Character Set Pre-programmed
bymrz
Hocam o entegre sadece ekran üzerine bindirme yapıyor, ve dediğiniz gibi sadece metin basılabiliyor. Ve yanlış hatırlamıyorsam full color basamıyorsun, tek renk basabiliyorsun.
Bizim amacımız ekranda istediğimiz renkli resimleri,vs basabilmek...Hatta mümkünse animasyonlar bile oynatabilmek :)
Maxim
doğrudur, yazmıştım zaten resim hariç, yazı, ufak tefek icon tarzı grafik şekiller + renksiz
zaten OSD diye geçiyor ismi, on screen display,
en büyük özelliği tek entegre ile işi yapabilmen .
bymrz
@EMG81 Hocam;
S1D13506 entegresi Forumda yapılan ARM9 Board projesinde kullanılmıştı sanırım. Bu projeyi yöneten arkadaşlar, bu IC hakkında fikir verebilirler belki...
teknikelektronikci
evet bu entegre kullanilmisdi zaten bu gibi uygulamalardada cogunlukla bu kullaniliyor forumdan göktug(yeni ismini bilmiyorum) konuya hakimdir belki
proje güzel proje takip edecem kolay gelsin
leblebitozu
PIC24FJ256DA210, pic24 serisinin grafik destekli bir kaç çipi var, 640x480 rezülasyona kadar TFT destekliyor, TFT dijital çıkışlarına direnç network (resistor dac) yapıp RGB sinyallerini oluşturursan VGA monitörü de sürersin, Microchip graphics library de kullanabilirsin böylece font, editbox, menüler vs. hepsi hazır olur.
bigbey
Eskiden kalma alıntı olarak elimde saat tv çalışan bir yazılım var işinize yarayabilir belki.
sadece hex dosyası var.
saat tv.rar
TA6R
fatihkuzucu
Parallax in Propeller diye bir islemcisi var.  Bu cip siradan tek islemci ciplerden değil.  Icinde yanlis hatirlamiyorsam 8 islemci iceriyor ve icindeki ramda ortak alan kullanabiliyor.
Paralel isleme kapasitesine sahip bu ciple son derece  karmasik isler yapilabiliyor.
Ornek acik kodlar veriliyor. Tek dezavantaji program yazma dili. Garip bir dili vardi diye hatirliyorum.
Aradiginiz CRTC uygulamasi ornek kodlari ve kutuphanesi de var. Ankara'daki bir firma hem cip hemde hazir kit satiyor. Fakat hangi firma bilmiyorum
(Bir iki sene once arkadaslarim aldiginda cipi biraz incelemistim aklimda kalanlar bunlar.  Yazilimla yapilmis video uygulamalarina hayran kalmistim)
Hizi da 80Mhz gibi bir seydi.
http://obex.parallax.com/objects/category/3/
http://www.parallax.com/
http://www.parallax.com/Portals/0/Downloads/docs/prod/prop/WebPM-v1.1.pdf
mufitsozen
Alıntı yapılan: bunalmis - 06 Mart 2011, 12:20:32
http://www.garantialisveris.com/teknoMarket/categoryPage.aspx?catId=7832
cdurakbasi
propeller chipi hatırladığım kadarıyla 320*240 çözünürlüğünde görüntü üretebiliyordu...
