pic de boş pinler ne yapılmalı?
Başlatan zamzam23, 24 Mart 2011, 11:08:25
Murat Mert
bende picin boş bacaklarını 10 k ile gnd ye veriyorum. Bu durumda girişte çıkışta yapabilirsiniz. hiç bir sorun da yaşamadım.
mert07
kardes
Microchip insider guide ları der ki kullanmadığın pini giriş yap GND ye ver.Şimdi hangi gayd demeyin çok lazım olursa arşivden buluruz.
Arkadaşlar yazdığınız mesajları teker teker okudum. Herkes kendi uyguladığı yöntemi veya kendi fikrini anlatmış. Bana kalırsa artık ortak bir düşüncede buluşun. En iyisi hangisi. ??
serdararikan
intel'in sayfasında bir intel mcu development tools için liknte boş pinlerle ilgili bir açıklama yapılmış
http://developer.intel.com/design/support/faq/microcontrollers/251_components.htm
ingilizcem kötüdür ama anladığım kadarıyla boş pinleri pull-up dirençleri ile Vdd ye veya direk olarak Vss ye çekilebilir diyor.bahsi geçen mcuda tüm pinler için dahili pull-up dirençleri mevcut olduğundanhiçbir bağlantı yapmadan dahili direnlerle Vdd ye çekmek en mantıklı yöntem.ama biliyorsunuz PIC de sadece PORTB de pull-up dirençleri var.diğer portlar için Vdd ye çekmek için harici direnç kullanmak gerekir.Şahsım adına extradan devreye dirençler eklemek benim işime gelmez.bu durumda diğer seçeneği yani direk GND ye bağlamayı tercih ederim.
The Gariban
Bendekide bizzat şahsen Microchip in sitesinden  ::)
http://www.microchip.com/forums/m559497.aspx
burada anlatılanlara göre boş pinlerin ne yapılacağına ait 3 farklı yöntem varmış.Bu soruyu soran Dondu (bir ihtimal;Döndü isimli bir abla ;D) oda böyle bir soru ile ortalığı karıştırmış.
Ayrıca cevapların içinde uygulamaya göre hangi chip i seçmeniz gerektiğini bulan microchipin bir tür sorgu programı var
Linki:
http://www.microchip.com/productselector/MCUProductSelector.html
kudretuzuner
Ben PIC'i programlarken PORT'ların pinlerini nasıl kullanacaksam ona göre TRIS ayarları yapıyorum.Pini boş bırakmak diye bir şey olamaz diye düşünüyorum(kendi aklına göre çalışmasın ben ne istiyorsam onu yapsın).Kullanmayacaksanız TRIS ayarına göre ya giriş yapıp pozitife çekiniz veya çıkış olarak ayarlayıp şaseya çekiniz.Not:aynı prensibi (ayaklar boşta olmaz) dijital devre tasarlarken de uygulamak lazım.
Amatör
fatihkuzucu
500 ayaklı bir entegre ile calısıyorsunuz. 100 pin bosta kaldı. Ne yapacaksınız ?
The Gariban
abicim millet yabancı sitelerdeki sorularınları ve  cevapları okuyup ,aynı soruları buralarda sormasın
fatihkuzucu
Benim sordugum soruyudamı yazmıslar. Aklın yolu aynı yere cıkıyormus demekki.
(Soruyu soruyorumda cevabını elbette biliyorum...)
kudretuzuner
800 pin için 1000 pinli eleman kullanmak ne kadar rantabl olur onu bilemem.
Amatör
fatihkuzucu
Endişeleriniz genellikle emc üzerine etkileri azaltmak yönünde. EMC için pinleri gndye direk yada bir malzeme ile baglamak veya beslemeye bağlamak daha yararlı sonuçlar doğurmaz. Gürültü GND ve besleme üzerinde oluşur. Gürültüye daha açık hale getiriyorsunuz. 40 pinli entegre kullanıp 3-5 pini boş bırakayımmı sorusu çok absürd bir sorudur. BGA çiplerle çalışırken otomatikman ne kadar boş yada az kullanırsan daha rahat olur her sey. Belli bir durumda kalması gereken pinlerin dışında kalanların hepsi boş bırakılır.
Pin baglantıları yerine beslemedeki sorunlarla ugrasın, 10 kat daha iyi sonuç alırsınız.
EMG81
Bu soruyu soran arkadaş biraz fazla ayrıntıya kaçmış gibime geliyor. Yani şimdiye kadar boş pinleri ne yapsam diye hiç düşünmedim. Kullandığım kadarını kullandım. Kullanmadıklarımı hep boş bıraktım. Şimdiye kadarda hiç bir sıkıntı yaşamadım.
Bence elinizde parazit kapan yada kaptığını düşündüğünüz, her ortamda çalışmayan kartlarınız varsa üzerine yoğunlaşmanız gereken konu;
İşlemcinin boş pinleri değil, Çizdiğiniz PCB VE ŞEMADIR...
Cip ureticisinin bu konuda muhakkak bir tavsiyesi bulunur. Bu yuzden bizim tavsiyelerimizden ziyade ureticinin tavsiyelerine uymaniz tavsiye olunur.
Cip icinden pull-down yada pull-up yapilmamis tum giris pinleri uygun seviyeye cekilmek zorundadir. Cok zayif sekilde pull-up yada pull-down yapilmis pinlerin 4K7 gibi bir direncle harici baglantisi onerilir.
Bazi ciplerin bazi giris pinlerinin dogrudan besleme hattina (Vdd) baglanmasi yerine 4K7 gibi pullup direnc onerilir.
Bosta kalmamasi gereken giris pinlerini dogrudan Vdd yada Vssye baglamak yerine ileride lazim olabilir dusuncesiyle direnc uzerinden pull-up yada pull-down yapmayi tercih ederim.
