4 x 20 LCD CCS Kütüphanesi TÜRKÇE
Başlatan zawdax, 18 Mayıs 2011, 23:27:02
zawdax
elimde iki tane lcd kütüphanesi var.Ben aşağıdaki türkçe karakter içeren kodu kullandım. Birde  internetten flex kod buldum.Fakat baskı devre yaparken bacak bağlantılarını değiştirdim.
Şimdi aşağıdaki kod da nasıl değişiklik yaparsam lcd data bacaklarını istediğim yere bağlayabilirim?
//                  özel_karakter_LCD.c                    //////
// Bu LCD sürücü dosyası 4x20 HD44780 uyumlu LCD'ler        /////
// için yazılmıştır. LCD'ye sadece yazma yapılacağı için    /////
// R/W ucu şaseye bağlanmalıdır. LCD bağlantısı aşağıdadır. /////
// Bu LCD dosyasıyla özel karakterler de LCD'de gösterilebilir///
// RB0 -> LCD'nin D4 ucuna
// RB1 -> LCD'nin D5 ucuna
// RB2 -> LCD'nin D6 ucuna
// RB3 -> LCD'nin D7 ucuna
// RB4 -> LCD'nin RS ucuna
// RB5 -> LCD'nin E  ucuna
// R/W ucu direkt şaseye bağlanacak
#define e   pin_b5 // LCD'nin E ucu RB5 pinine bağlı
#define rs  pin_b4 // LCD'nin RS ucu RB4 pinine bağlı
#define lcd_satir_bir 0x00                      // 1. satır LCD RAM adresi
#define lcd_satir_iki 0x40                      // 2. satır LCD RAM adresi
#define lcd_satir_uc 0x14                    // 3. satır LCD RAM adresi
#define lcd_satir_dort 0x54                    // 4. satır LCD RAM adresi
//****** LCD'ye Komut Gönderme Fonksiyonu **********
void lcd_komut(byte komut)
   output_b(komut>>4);  // Komutun yüksek değerli 4 bitini gönder
   output_low(rs);      // LCD komut almak için ayarlandı
   delay_cycles(1);     // 1 komut saykılı bekle
   output_high(e);      // E ucu lojik-1'den lojik-0'a çekiliyor
   output_low(e);
   delay_ms(2);         // 2 msn gecikme veriliyor
   output_b(komut&0x0F); // Komutun düşük değerli 4 bitini gönder
   output_low(e);
//******* LCD'ye Veri Gönderme Fonksiyonu **********
void lcd_veri(byte veri)
   if (veri=='Ç') veri=0; // Karakter Ç ise CGRAM 0.adresteki bilgiyi gönder
   if (veri=='Ğ') veri=1; // Karakter Ğ ise CGRAM 1.adresteki bilgiyi gönder
   if (veri=='İ') veri=2; // Karakter İ ise CGRAM 2.adresteki bilgiyi gönder
   if (veri=='Ö') veri=3; // Karakter Ö ise CGRAM 3.adresteki bilgiyi gönder
   if (veri=='Ş') veri=4; // Karakter Ş ise CGRAM 4.adresteki bilgiyi gönder
   if (veri=='Ü') veri=5; // Karakter Ü ise CGRAM 5.adresteki bilgiyi gönder
   if (veri=='I') veri=6; // Karakter I ise CGRAM 6.adresteki bilgiyi gönder
   if (veri==''') veri=7; // Karakter ' ise CGRAM 7.adresteki bilgiyi gönder
   output_b(veri>>4);   // Komutun yüksek değerli 4 bitini gönder
   output_high(rs);     // LCD veri almak için ayarlandı
   output_low(e);
   delay_ms(1);         // 1 msn gecikme veriliyor
   output_b(veri&0x0F); // Komutun düşük değerli 4 bitini gönder
   output_low(e);
//******* LCD'de İmlec Konumlandırma Fonksiyonu ********
void imlec(BYTE satir, BYTE y)
   BYTE adres;
   if(satir == 1)
      adres = lcd_satir_bir;
   else if( satir == 2)
      adres = lcd_satir_iki;
   else if( satir == 3)
      adres = lcd_satir_uc;
   else if( satir == 4)
      adres = lcd_satir_dort;
   adres = adres + y - 1;
   lcd_komut(0x80 | adres);
//********* LCD Başlangıç Ayarları Fonksiyonu ******
void lcd_hazirla()
   int i=0;
   output_low(rs); // RS ucu lojik-0
   output_low(e);  // E ucu lojik-0
   delay_ms(30);   // LCD enerjlendiğinde LCD'nin hazır olması için beklenen süre
   for(i=0;i<=3;i++)    // LCD'ye 3 kez 0x03 komutu gönderiliyor
      lcd_komut(0x03);
      delay_ms(5);      // 5msn gecikme veriliyor
   lcd_komut(0x02); // LCD'ye 4 bit iletişim komutu gönderiliyor
   lcd_komut(0x28); // 4 bit iletişim, 2 satır, 5x8 dot matris seçildi
   lcd_komut(0x08); // Display Kapalı
   lcd_komut(0x0C); // Display açık,imleç alt çizgi ve yanıp sönme yok
   lcd_komut(0x06); // Her veri yazıldığında imleç bir sağa gitsin
   lcd_komut(0x01); // Display sil. İmleç 1.satır 1.sütunda
//*** Özel Karakterleri CGRAM'e Yükleyen Fonksiyon ****
void ozel_karakterler()
   // CGRAM'de 1. Adrese "Ç" Karakteri Kaydediliyor
   lcd_komut(0x40);lcd_veri(14);
   lcd_komut(0x41);lcd_veri(17);
   lcd_komut(0x42);lcd_veri(16);
   lcd_komut(0x43);lcd_veri(16);
   lcd_komut(0x44);lcd_veri(16);
   lcd_komut(0x45);lcd_veri(21);
   lcd_komut(0x46);lcd_veri(14);
   lcd_komut(0x47);lcd_veri(0);
   // CGRAM'de 1. Adrese "Ğ" Karakteri Kaydediliyor
   lcd_komut(0x48);lcd_veri(14);
   lcd_komut(0x49);lcd_veri(0);
   lcd_komut(0x4A);lcd_veri(15);
   lcd_komut(0x4B);lcd_veri(16);
   lcd_komut(0x4C);lcd_veri(19);
   lcd_komut(0x4D);lcd_veri(17);
   lcd_komut(0x4E);lcd_veri(15);
   lcd_komut(0x4F);lcd_veri(0);
   // CGRAM'de 2. Adrese "İ" Karakteri Kaydediliyor
   lcd_komut(0x50);lcd_veri(4);
   lcd_komut(0x51);lcd_veri(0);
   lcd_komut(0x52);lcd_veri(4);
   lcd_komut(0x53);lcd_veri(4);
   lcd_komut(0x54);lcd_veri(4);
   lcd_komut(0x55);lcd_veri(4);
   lcd_komut(0x56);lcd_veri(4);
   lcd_komut(0x57);lcd_veri(0);
   // CGRAM'de 3. Adrese "Ö" Karakteri Kaydediliyor
   lcd_komut(0x58);lcd_veri(10);
   lcd_komut(0x59);lcd_veri(0);
   lcd_komut(0x5A);lcd_veri(14);
   lcd_komut(0x5B);lcd_veri(17);
   lcd_komut(0x5C);lcd_veri(17);
   lcd_komut(0x5D);lcd_veri(17);
   lcd_komut(0x5E);lcd_veri(14);
   lcd_komut(0x5F);lcd_veri(0);
   // CGRAM'de 4. Adrese "Ş" Karakteri Kaydediliyor
   lcd_komut(0x60);lcd_veri(14);
   lcd_komut(0x61);lcd_veri(17);
   lcd_komut(0x62);lcd_veri(16);
   lcd_komut(0x63);lcd_veri(14);
   lcd_komut(0x64);lcd_veri(1);
   lcd_komut(0x65);lcd_veri(21);
   lcd_komut(0x66);lcd_veri(14);
   lcd_komut(0x67);lcd_veri(0);
   // CGRAM'de 5. Adrese "Ü" Karakteri Kaydediliyor
   lcd_komut(0x68);lcd_veri(10);
   lcd_komut(0x69);lcd_veri(0);
   lcd_komut(0x6A);lcd_veri(17);
   lcd_komut(0x6B);lcd_veri(17);
   lcd_komut(0x6C);lcd_veri(17);
   lcd_komut(0x6D);lcd_veri(17);
   lcd_komut(0x6E);lcd_veri(14);
   lcd_komut(0x6F);lcd_veri(0);
   // CGRAM'de 6. Adrese "I" Karakteri Kaydediliyor
   lcd_komut(0x70);lcd_veri(4);
   lcd_komut(0x71);lcd_veri(4);
   lcd_komut(0x72);lcd_veri(4);
   lcd_komut(0x73);lcd_veri(4);
   lcd_komut(0x74);lcd_veri(4);
   lcd_komut(0x75);lcd_veri(4);
   lcd_komut(0x76);lcd_veri(4);
   lcd_komut(0x77);lcd_veri(0);
   // CGRAM'de 7. Adrese "'" Karakteri Kaydediliyor
   lcd_komut(0x78);lcd_veri(12);
   lcd_komut(0x79);lcd_veri(18);
   lcd_komut(0x7A);lcd_veri(18);
   lcd_komut(0x7B);lcd_veri(12);
   lcd_komut(0x7C);lcd_veri(0);
   lcd_komut(0x7D);lcd_veri(0);
   lcd_komut(0x7E);lcd_veri(0);
   lcd_komut(0x7F);lcd_veri(0);
frkcn
"define" lerin arkasına bunlarıda yaz pin isimlerini değiştirebilirsin
#define LCD_DB4   PIN_B4
#define LCD_DB5   PIN_B5
#define LCD_DB6   PIN_B6
#define LCD_DB7   PIN_B7
Bugün ömrümün geride kalan son günü...
zawdax
Alıntı yapılan: frkcn - 19 Mayıs 2011, 01:39:15
bu başka kütüphanede gecerli bir koddu herhalde.
ben bu kütüphaye  bu kodu yazamam cünkü 4 bit veriyi outputb() fonksiyonuyla gönderiyor. benim kullandığım bacakla c3 c4 c6 d4 dü. aşağıdaki flex  kodla yukarıda benim verdiğim türkçe lcd kodun incelersek benim verdiğime 4 bit veriyi outputb() ile gönderiyor, aşağıda LCD_DB4 gibi değişkenler atayıpta gönderiyor.
// Flex_LCD420.c
// These pins are for my Microchip PicDem2-Plus board,
// which I used to test this driver.
// An external 20x4 LCD is connected to these pins.
// Change these pins to match your own board's connections.
#define LCD_RS    PIN_B0
#define LCD_RW    PIN_B1
#define LCD_E     PIN_B2
// To prove that the driver can be used with random
// pins, I also tested it with these pins:
#define LCD_DB4   PIN_D4
#define LCD_DB5   PIN_B1
#define LCD_DB6   PIN_C5
#define LCD_DB7   PIN_B5
#define LCD_RS    PIN_E2
#define LCD_RW    PIN_B2
#define LCD_E     PIN_D6
// If you want only a 6-pin interface to your LCD, then
// connect the R/W pin on the LCD to ground, and comment
// out the following line.  Doing so will save one PIC
// pin, but at the cost of losing the ability to read from
// the LCD.  It also makes the write time a little longer
// because a static delay must be used, instead of polling
// the LCD's busy bit.  Normally a 6-pin interface is only
// used if you are running out of PIC pins, and you need
// to use as few as possible for the LCD.
#define USE_RW_PIN   1
// These are the line addresses for most 4x20 LCDs.
#define LCD_LINE_1_ADDRESS 0x00
#define LCD_LINE_2_ADDRESS 0x40
#define LCD_LINE_3_ADDRESS 0x14
#define LCD_LINE_4_ADDRESS 0x54
// These are the line addresses for LCD's which use
// the Hitachi HD66712U controller chip.
#define LCD_LINE_2_ADDRESS 0x20
#define LCD_LINE_3_ADDRESS 0x40
#define LCD_LINE_4_ADDRESS 0x60
#define lcd_type 2   // 0=5x7, 1=5x10, 2=2 lines(or more)
int8 lcd_line;
int8 const LCD_INIT_STRING[4] =
 0x20 | (lcd_type << 2),  // Set mode: 4-bit, 2+ lines, 5x8 dots
 0xc,                     // Display on
 1,                       // Clear display
 6                        // Increment cursor
void lcd_send_nibble(int8 nibble)
// Note:  !! converts an integer expression
// to a boolean (1 or 0).
 output_bit(LCD_DB4, !!(nibble & 1));
 output_bit(LCD_DB5, !!(nibble & 2));
 output_bit(LCD_DB6, !!(nibble & 4));
 output_bit(LCD_DB7, !!(nibble & 8));
 delay_cycles(1);
 output_high(LCD_E);
 delay_us(2);
 output_low(LCD_E);
// This sub-routine is only called by lcd_read_byte().
// It's not a stand-alone routine.  For example, the
// R/W signal is set high by lcd_read_byte() before
// this routine is called.
#ifdef USE_RW_PIN
int8 lcd_read_nibble(void)
int8 retval;
// Create bit variables so that we can easily set
// individual bits in the retval variable.
#bit retval_0 = retval.0
#bit retval_1 = retval.1
#bit retval_2 = retval.2
#bit retval_3 = retval.3
retval = 0;
output_high(LCD_E);
delay_us(1);
retval_0 = input(LCD_DB4);
retval_1 = input(LCD_DB5);
retval_2 = input(LCD_DB6);
retval_3 = input(LCD_DB7);
output_low(LCD_E);
delay_us(1);
return(retval);
#endif
// Read a byte from the LCD and return it.
#ifdef USE_RW_PIN
int8 lcd_read_byte(void)
int8 low;
int8 high;
output_high(LCD_RW);
delay_cycles(1);
high = lcd_read_nibble();
low = lcd_read_nibble();
return( (high<<4) | low);
#endif
// Send a byte to the LCD.
void lcd_send_byte(int8 address, int8 n)
output_low(LCD_RS);
#ifdef USE_RW_PIN
while(bit_test(lcd_read_byte(),7)) ;
#else
delay_us(60);
#endif
if(address)
   output_high(LCD_RS);
   output_low(LCD_RS);
 delay_cycles(1);
#ifdef USE_RW_PIN
output_low(LCD_RW);
delay_cycles(1);
#endif
output_low(LCD_E);
lcd_send_nibble(n >> 4);
lcd_send_nibble(n & 0xf);
void lcd_init(void)
int8 i;
lcd_line = 1;
output_low(LCD_RS);
#ifdef USE_RW_PIN
output_low(LCD_RW);
#endif
output_low(LCD_E);
// Some LCDs require 15 ms minimum delay after
// power-up.  Others require 30 ms.  I'm going
// to set it to 35 ms, so it should work with
// all of them.
delay_ms(35);
for(i=0 ;i < 3; i++)
    lcd_send_nibble(0x03);
    delay_ms(5);
lcd_send_nibble(0x02);
for(i=0; i < sizeof(LCD_INIT_STRING); i++)
    lcd_send_byte(0, LCD_INIT_STRING[i]);
    // If the R/W signal is not used, then
    // the busy bit can't be polled.  One of
    // the init commands takes longer than
    // the hard-coded delay of 50 us, so in
    // that case, lets just do a 5 ms delay
    // after all four of them.
    #ifndef USE_RW_PIN
    delay_ms(5);
    #endif
void lcd_gotoxy(int8 x, int8 y)
int8 address;
switch(y)
   case 1:
     address = LCD_LINE_1_ADDRESS;
     break;
   case 2:
     address = LCD_LINE_2_ADDRESS;
     break;
   case 3:
     address = LCD_LINE_3_ADDRESS;
     break;
   case 4:
     address = LCD_LINE_4_ADDRESS;
     break;
   default:
     break;
address += x-1;
lcd_send_byte(0, 0x80 | address);
void lcd_putc(char c)
 switch(c)
    case '\f':
      lcd_send_byte(0,1);
      lcd_line = 1;
      delay_ms(2);
      break;
    case '\n':
       lcd_gotoxy(1, ++lcd_line);
       break;
    case '\b':
       lcd_send_byte(0,0x10);
       break;
    default:
       lcd_send_byte(1,c);
       break;
#ifdef USE_RW_PIN
char lcd_getc(int8 x, int8 y)
char value;
lcd_gotoxy(x,y);
// Wait until busy flag is low.
while(bit_test(lcd_read_byte(),7));
value = lcd_read_byte();
output_low(LCD_RS);
return(value);
#endif
