multimetrenin true rms olup olmadıgını anlamak ?
Başlatan berke_42, 19 Mayıs 2011, 14:36:57
berke_42
piyasada çeşitli marka ve modellerde true rms multimetreler satılmakta,bunların fiyatlarıda malum biraz uçuk sayılabilir ancak  çin üretimi  olan bir cihazın üzerindede true rms ibaresi gördüm satınaldım ve fiyat olarak neredeyse normal multimetreler kadardı  :) Açıkcası burdaki true rms olayının bir yazıdan ibaret oldugunu düşünmekteyim  bunu  tam olarak nasıl test edebilirim,referans alacagım bir kaynak vs varmıdır  ;)
(cihaz modeli tt technic re92) Ayrıca bu model cihazdan kullanan arkadaş var ise  cihazla ilgili biraz dökümana ihtiyacım var..
''Yelkeni olmayan gemiye rüzgar da yardım edemez.''
DC kaynağının voltajını ölçün. V1
Aynı voltajı bir de AC konumda ölçün. V2
Eğer
V2=V1 ise aletiniz True RMS ölçüyor.
V2=1.41 * V1  ise True RMS ölçmüyor.
gcakici
Benim ölçüm aletim AC modundayken DC kaynağı sıfır volt olarak ölçüyor ,bu ne demek ?
berke_42
ayarlı güç kaynagını dc 10v a ayarlıyorum multimetrenin dc kısmında ölçtügümde sorunsuz 10v dc gerilim okuyabiliyorum.Aynı voltaj kademesinde iken; multimetre komutatörünü ac v kısmına aldıgım zaman rakamlar displeyde stabil olmamakla birlikte  tek prob  kullandıgım zaman ac 3.01v ,
probları 10v dc gerilime bagladıgım zaman max 1.85-1.90v göstererek sıfır noktasına inmekte ,(,çözemedim)
Sizin cihazlar True RMS metremi?
Önerdiğim metodu, daha önce denemedim. Mantıken ortaya koyduğum basti bir bir kural sadece.
True RMS metrenin geniş frekans aralığında AC-DC farketmeden ölçüm yapması gerekir.
Akşam, Fluke marka ölçü aletinin dokumanına bakacağım. Belki Frekans konusuna bazı sınırlamalar getirilmiştir. Eğer öyle ise AC kademesinde DC ölçüm yapılamaz.
Eğer frekans konusuna sınırlama getirilmemişse ve AC konumda DC voltaj okuduğunuzda 0v okuyorsanız cihazınızın, AC konumda 50Hz voltajı ölçmek için tasarlanmış sıradan bir multimetre olduğunu sanıyorum.
gcakici
Benimki de tt t-echni-c ama farklı model çin malı bir cihaz. Arkadaşın dediği gibi, DC yi AC gibi verince voltajda değişim gözleniyor,ama DC problara sürekli bağlı kalırsa sıfır volt gösteriyor AC modunda
berke_42
bilgi için teşekkürler arkadaşın hangi cihazı kullandıgını bilmiyorum fakat benim kullandıgım  birkaçtane multimetrem mevcut ve şuan ki cihazın üzerinde ve ac konuma aldıgım da true rms ibaresi gözükmekte;
aynı metodu vc68c model cihazdada denedim sonuçta degişen birşey olmadı.  8)
erkan614
Alıntı yapılan: bunalmis - 19 Mayıs 2011, 16:08:33
ben biraz önce denedim öyle olmuyor sanırım cihazların çalışmasında frekans 0 oluunca rms değeri 0 a çeken bi formul var
GreeN
True RMS diye aldığınız cihaz efektif değeri kendisi hesaplar.(gerilimin karesinin integralinin karekökü sanırım buydu)  Ama sıradan ölçü aletleri tepe değerini 1.41'e böler.
AC modda iken devreye seri bir kondansator var diye biliyorum. bu yüzden DC gerilimi 0 gösteriyor.
Terörü Lanetliyoruz.
fahri-
Bende Fluke87 var True RMS ölçüyor. DC voltajı normal ölçerken AC ye aldığımda DC üzerindeki sadece ripıl 'ı ölçüyor.
fahri-
rms değeri bilinen sinüsten farklı bir işareti  (üçgen veya testere) ölçerseniz anlarsanız. çünkü true rms olmayanlar sinüse göre ayarlı. üçgen veya testere işareti doğru ölçmezler.
berke_42
#11
''Bende Fluke87 var True RMS ölçüyor. DC voltajı normal ölçerken AC ye aldığımda DC üzerindeki sadece ripıl 'ı ölçüyor. '' demişsin,
bunu rakamsal degerlere dökerek ifade etme imkanın varmı?
O zaman şöyle bir şey denenebilir.
12V AC voltaj 1K gibi bir direnç üzerinden ters paralel bağlı iki diyoda uygulanır. Bu şartlarda diyod uçlarında yaklaşık 0.6v kare dalga görünür.
True RMS metre bunu yaklaşık 0.6v olçmesi lazım.
True RMS olmayan da 0.4v
berke_42
ac 12.15v voltajı  1k direnç ve birbirine ters paralel baglı 1n4007 üzerinden ölçtügüm zaman;
tru rms multimetre : 0.680v
vc68c model multimetre :0.758v
milyoncu işi multimetre : 0.3v  göstermekte :) yorum sizin  true rms mi ;)
GreeN
Alıntı yapılan: bunalmis - 19 Mayıs 2011, 17:16:00
Katılıyorum . 0,6 volt tepe değerli kare dalga bir işaretin efektif değeride 0,6volt çıkar. TRUE RMS bunu 0,6v görtermesi gerekir.
Ama normal cihazlar 0,6/1,41 gösterir.
Benzer Konular (2)
