kesme kullanarak seri haberleşme de hata
Başlatan izwirlee_35, 13 Haziran 2011, 04:19:45
izwirlee_35
Merhabalar arkadaşlar uzun bi süredir askerde olmam sebebiyle yazılımdan uzak kalmıştım bu yüzden daha önce yarım bıraktığım gprs ile uzaktan kontrol projesine devam etmek istiyorum bu sebeble seri haberleşmeye tekrar baştan bakayım dedim ve klasik putch getch komutlarını kullandım bi sorun çıkmadı fakat iş kesmeyle haberleşmeye gelince  sorun çıkacağını bildiğim için (daha önce de benzer sorunlar yaşamıştım) adım adım gideyim dedim ilk önce tx kesmesini kullandım güzel bi şekilde çalıştı. Fakat iş rx kesmesini kullanmaya gelince biraz sıkıntı çıktı işte bu konuda sizin yardımlarınızı bekliyorum askerden yeni döndüğüm için hatırlamam belki diyerek basitten başlayım dedim  ve 2 pic ,  birine 4 buton diğerine ise 4 tane led koydum  bir pic 1. tuşa basılınca a gönderecek 1.led yanacak vs. bunu putch getch ile yaptım güzel çalıştı 2. etapta ise  ilerde gprs modül den kalabalık byte lar gelecegi için gelen bilgileri buff_rx diye tanımladığım dizinin içine atmak istedim ve bu diziden byteları çekip gelen bilgi 'a' mı diye bakıp ledimi yakmayı planladım fakat yazdığım programlar zaman zaman çalıştı zaman zaman çalışmadı acaba sorun nerdedir yardım cı olursanız sevinirim (1.picin butonlarına 5-6 hatda belki 10 sefer arka arkaya basınca karşı taraftaki led ancak yanıyor diger butonlarda da aynı ama bu sorunun kaynagını bulamadım )
Proteus taki devrem ve yazdıgım yazılımları da linke attım yardımcı olursanız sevinirim.
butonlu olan picin yazılımı
#include <pic.h>
#include "always.h"
#include "delay.h"
#include "usart.h"
#include "clk_freq.h"
unsigned char i;
const unsigned char * gtck_tx;
unsigned char buff_tx[20],buff_tx_adr;
unsigned char buff_rx[20],buff_rx_adr=0;
void port_kur()
	CMCON=7;OPTION=0x00;
	PORTB=0x00;
	TRISB=0b01111010;
	seri_kur(9600);
	seri_temizle();DelayMs(5);
	void gndr_tx(const unsigned char * gtck_tx)
	i=0;buff_tx_adr=0;
	do
	buff_tx[i]=*gtck_tx;
	i++;
	}while(*gtck_tx++);
	TXIE=1;
	void calis()
			if(!RB3){while(!RB3);gndr_tx("a");return;}
			else if(!RB4){while(!RB4);gndr_tx("b");return;}
			else if(!RB5){while(!RB5);gndr_tx("c");return;}
			else if(!RB6){while(!RB6);gndr_tx("d");return;}
			else return;
	void main()
	port_kur();
	GIE=1;
	PEIE=1;
	do
	calis();
	while(1);
static void interrupt Kesme(void)
		if(TXIF){
				if(buff_tx[buff_tx_adr]!='\0')
				TXREG=buff_tx[buff_tx_adr++];
				else {TXIE=0;}
			TXIF=0;
		if(RCIF){
			buff_rx[buff_rx_adr]=RCREG;
			buff_rx_adr++;
			RCIF=0;
ledli olan picin yazılımı
#include <pic.h>
#include "always.h"
#include "delay.h"
#include "usart.h"
unsigned char i,j,k;
unsigned char m,z,gelen_pkt_tmm=0;
signed char kars_sonuc;
const unsigned char * gln_kars;
void port_kur()
CMCON=7;
PORTA=0x00;
TRISA=0b00000000;
PORTB=0x00;
TRISB=0b00000010;
seri_kur(9600);
	j=0;buff_tx_adr=0;
	do
	buff_tx[j]=*gtck_tx;
	j++;
	}while(*gtck_tx++);
	TXIE=1;
	unsigned char kars(const unsigned char *gln_kars)
	{	m=0;kars_sonuc=0;z=0;
	do
	CLRWDT();
	while(!gelen_pkt_tmm);
	kars_sonuc=buff_rx[m]-*gln_kars;
	m++;gln_kars++;  //kars_1++ ile  pointerini artırmak yerine *kars_1++ ile pointerin içeriğini artırıyorsunuz.
	while(*gln_kars);
	if(kars_sonuc<0){z=0;}
	else if(kars_sonuc>0){z=0;}
	else if (kars_sonuc==0){z=1;}
return z;
void oku(){
			if(RCIF)
			if(kars("a")){RB3=!RB3;if(RB3)gndr_tx("led1 is active\r\n");if(!RB3)gndr_tx("led1 is passive\r\n");}
			else if(kars("b")){RB4=!RB4;if(RB4)gndr_tx("led2 is active\r\n");if(!RB4)gndr_tx("led2 is passive\r\n");}
			else if(kars("c")){RB5=!RB5;if(RB5)gndr_tx("led3 is active\r\n");if(!RB5)gndr_tx("led3 is passive\r\n");}
			else if(kars("d")){RB6=!RB6;if(RB6)gndr_tx("led4 is active\r\n");if(!RB6)gndr_tx("led4 is passive\r\n");}
			else return;
			else return;
void main()
port_kur();
GIE=1;
PEIE=1;
TMR2IF=0;
TMR2IE=0;
T1CON=0b00110001;
T2CON=0b00000111;
PR2=6;	//  230 = 3,68
do
oku();
while(1);
		if(TXIF){
				else {TXIE=0;}
			TXIF=0;
		if(RCIF){
			buff_rx[k++]=RCREG;
			if(k==5){k=0;gelen_pkt_tmm=1;}
			RCIF=0;
		if(TMR2IF)
		RB7=!RB7;
		buff_rx_adr=0;
		PR2=6;
		TMR2IF=0;
		TMR2IE=0;
dosyalar da ekte isis teki devrem + yazılımlar
http://www.dosya.tc/upload/zrgYX5/zip.rar.html
keep learning . . .
izwirlee_35
ilgileriniz için çok teşekürler arkadaşlar
keep learning . . .
cemilkendir
biraz canın sıkılmış galiba
neyse
proteus bazen real time olarak çalışmıyor simülasyon saati gerçek zamanlı olarak işleyip işlemediğine dikkat
program hakkında pek bişey diyemeyeceğim ccs c kullandığım için
izwirlee_35
cevabınız için teşşekürler genelde herkes proteus u tavsiye etmiyor artık bundan kurtulmanın sırası geldi galiba birde herkez ccs ci bende mi geçsem napsam anlamadım  :(
keep learning . . .
