Devre Tasarımı
Başlatan seyfullah, 12 Eylül 2011, 14:30:54
seyfullah
Merhaba herhangi bir elektronik devre tasarlarken devre elemanlarını neye göre seçiyoruz. Örneğin bir motor sürücü devresi yapacağım. Bunun için gerekli olan malzemeleri neye göre belirliyoruz. Direnç değerini entegre değerini diyor gibi elamanların değerleri neye göre belirleniyor. Şimdiden vereceğiniz bilgiler için teşekkür ediyorum.
Herşey ihtiyaca göre belirleniyor aslında,
Önce ihtiyaçlar sonrasında güvenlik şartları sağlanıyor.
Misal motor sürücü yapacağım diyorsun,
Motorun max. çekeceği akım (geçici olanlar da dahil) 10 Amper ise o hattın en az 15 A. geçirmesine müsaade etmek lazım.
Tabi bu da kullanılacak malzemeyi belirliyor.
Kullanılan malzeme ve çalışma şartları üretilen ısıyı belirliyor...
Bu ısıyı dağıtmak için gerekli olan soğutucu büyüklüğü ortaya çıkıyor.
Yani herşey sıra sıra belirleniyor...
Veya bazen öncelikli şart Hacim olabiliyor...
Sınırlı hacimde bu işi halletmek gerekiyorsa teknik ve malzemeleri ona göre seçiyoruz.
Sonuçta hepsi  senin ne yapmak istediğine göre değişiyor....
Bu yol biraz uzunca. Önce elektroteknik (elektriğin temelleri) ile başlıyoruz.
GreeN
Alıntı yapılan: FxDev - 12 Eylül 2011, 15:16:04
V=I*R'den ben başlayım.
Gerisini arkadaşlar yazsınlar..
FxDev cevaba bittim .... :)
Sayın @seyfullah bey, yanlış anlamayın , sorunuzdan anlaşılacağı üzere elektronik temeliniz yok gibi. Elektronik temel konuların üzerine inşaa edilirse daha sevimli bir meslek veya hobi olur. Çünkü bir motor sürücü devreden bahsederken direnç renklerinin nasıl okunduğunu bilmiyorsanız büyük sıkıntı var demektir. "işin raconu, elektroteknik ile başlamaktır"
Terörü Lanetliyoruz.
fahri-
Arkadaşın esas mesleği ne acaba. Başka bir mesleği var da hobi olarak mı elektronik öğrenmek istiyor. Yoksa meslek öğrenmek için mi elektronik öğrenmek istiyor. Merak ettim...
Burak B
Alıntı yapılan: seyfullah - 12 Eylül 2011, 14:30:54
Belkide @seyfullah arkadaş devrede kullanılan entegrenin çevre elemanlarını neye göre belirlediklerini merak ediyordur. Zira "entegre değeri" tabiri biraz devrik geldi. Eğer öyleyse teknik bilimler bir yana entegrenin datasheetine de bakmakta fayda var.
@Allegro üstadın belirttiği gibi ayrıca yapacağınız devreden beklentileriniz doğrultusunda malzeme arayışına giriliyor. Mesela kulakları çınlasın @bunalmış hocam bu mevzudan baya muzdariptir. Özellikle MCU hususunda :)
Ayrıca PCB tasarımı yine bu beklentilere göre yapılması gerekiyor.
Mesela yüksek frekansda çalışacak bir devre için kullanacağınız kondansatörün düşük ESR olması az ısınmasını ve ömrünün uzun olmasını sağlar. Bu @OG üstadın bahsettiği elektroteknik konuları ilede alakalı. Eğitiminiz nedir bilmiyorum ancak sorduğunuz soru çok genel bir soru ve pek çok kriteri var.
seyfullah
Merhaba herkese değerli bilgilerinden ötürü teşekkür ederim. Ben elektrik bölümü Teknik lise bitirmiş elektronik merakı olan ve hayali Elektronik mühendisi olmak olup şartların yanlış yorumlanması neticesinden elektrik bölümünden mezun oldum. İki yıllık bilgisayar programcılığını bitirdim. Elektronik düzeyine gelince devre elemanlarını ve ne işe yaradıklarını kısmen temel elektronik düzeyin biraz üstünde biliyorum. Lakin ortaya koyulacak olan devredeki elemanların değer katsayılarını neye göre belirlenişi konusunda bir fikrim yok. Kafama koyduğum şey için gerekli olabilecek malzemeleri neye göre tahsis etmem gerektiği konusundan bir fikir yürütemiyorum. :) :) umarım derdimi anlatabilmişimdir.
GreeN
Alıntı yapılan: seyfullah - 12 Eylül 2011, 16:49:48
Evet, soru sormak bir sanattır. Ne bilmediğini bilmek te öyle... (C++ dersi hocamdan)
Şimdi anlaşıldı @seyfullah  bey. Malzeme bilgisi ! Mesela şöyle bir durumla karşılaşırsınız ;
*-Problem: DC motor süreceksin , hız ayarı yapman lazım...
*-DC motor hız kontrol nasıl yapılır. Konuları araştıracaksın....
*-Birden çok metot varsa birini seçeceksin.
*-Konuyu irdeleyip illaki www.picproje.com'a konuyu soracaksın. (yardım alacaksın)
*-Örnek devre şemalarını incelerken kullanılan malzemeleri araştırcaksın.
*-En kısa sürede elektronik parçaları alıp bord üzerinde deneme yapacaksın.(Denemeler Yapacaksın)
*-Burada kullandığın her elemanın ne işe yaradığını öğrenmiş olacaksın.
*-Bu problemle tekrar karşılaştığında bu kadar yorulmayacaksın.
Yani bir yerden başlayın. Programcılığa nasıl "Hello World" ile başladınız , elektroniğe de bir bord alarak bir dc adaptör alarak başlayın. Araştırın, sorun. Gerisi gelir.
seyfullah
GreeN kardeş teşekkür ederim bilgilendirmen için.
80 li yillardan "Fenciler icin temel elektronik ve sayisal devreler" diye bir ceviri kitap vardi.  Kitabin cevirisi tam anlamiyla 10 numaraydi.
Gerci kitabin adi harfi harfine boylemiydi tam hatirlamiyorum ama hemen hemen boyleydi.
Yaklasik 4 cm kalinligindaki bu kitap cok guzel anlatimlara sahip.
Internette aradim ama goremedim. Fenciler icin temel elektronik diye bir kitap google da cikiyor. Ayni kitapmi bilmiyorum.
Sozun kisasi. Bahsettigim kitabi bulabilirseniz cok faydasini gorursunuz.
kudretuzuner
Çeşitli data şitlerden derlediğim bir çalışmamı vereyim arşivinizde bulunsun.Konu, linear devrelerden çok küçük bir kısmının çalışmasını,formülleri ile bulabilirsiniz.Kolay gelsin.https://rapidshare.com/files/452889843/Lae_NEAR_DEVRELER.rar
Amatör
fatihkuzucu
http://www.amazon.com/Getting-Started-Electronics-Forrest-Mims/dp/0945053282
Getting Started in Electronics   Forrest M. Mims III
Nette ararsan pdfini bulursun. Bulamazsan haber ver..
gevv
@seyfullah Yazı ve yazıda verilen dosyalar işinizi fazlasıyla görür https://320volt.com/en-basitinden-temel-elektronik-baslangic/
öncelikle  komponentlerin ne işe yaradığını ne için kullanıldığını çalışmasını öğrenirseniz  devamı araştırdıkca uygulama yaptıkca gelir
peko
Alıntı YapV=I*R'den ben başlayım.
Ne yapmak istediğini söylersen belki yol daha da kısalabilir..
