Baz direnci yerine led kullanmış....?
Başlatan Andromeda, 03 Ekim 2011, 19:17:08
Alıntı yapılan: eemkutay - 07 Ekim 2011, 09:46:46
4) Çoğu transisörün Vbe'si 2V'a değil 5V'a kadardır o nedenle bişey olmaz. Ama akım sınırlaması olmasaydı çok şey olurdu. :)
Vbe=2 yada 5v oldugunu nerden uydurdunuz. Vebo ile karistirmayasiniz.
Transistore gore vbe genelde 0.6 ila 0.9 arasinda degisir. Guc transistorlerinde 1 voltu biraz asabilir.
K46
Alıntı yapılan: timpati - 07 Ekim 2011, 01:25:38
ben de azıcık ortalığı kızıştırayım bari:
1) 12V'luk standart bir röle yaklaşım 20-30mA çeker, bu BC546'nın kollektör akımıdır ve bazından ise (katalog verilerine göre hfe'si 100-800 arası) kabataslak bir hesapla bu akımın ancak 300'de biri kadar bir akım geçer yani 70-100 mikro amper kadar.
2) 100 mikro amperde (0.1mA) nominal gerilimi 2.2V olan bir led neredeyse ışıldamaz ve üzerinde düşen gerilim de artık 2.2V değildir.
3) PIC, 5V çıkış veriyor diyelim, bunun 0.6V civarı be gerilimi olarak gerekliyse geriye kalan 4.4V led üzerinde düşecektir ki bu da ondan geçecek akımı artmaya zorlar.
4) çoğu transistörün Vbe gerilimi en çok 2V'a dayanır, sonrasında transistör bozulur.
bunlara ne diyeceksiniz?
Transistör burada lineer olarak çalışmıyor doyuma gidiyor. 0,1 ma yerine diyelim ki transistörün beyzinden 10 ma akım akıtırsanız transistör kesime mi gider ki led ışıldamasın? Aslında burada gözden kaçırılan konu ledin rezistif karşılığı, burada ledi (rengine-çalışma gerilimine göre) 200-300 ohm direnç gibi düşünürseniz bulmaca kendiliğinden çözülecektir. Buradaki sıkıntı çıkarma ihtimali olan durum şu olabilir, led üzerinden muhtemelen sürekli 20 mA gibi bir akım akıyordur, bu da picin verebileceği sınır demek, ama piclerde genellikle çıkış akımındaki aşırı yüklenmelere karşı koruma bulunuyor bildiğim kadarıyla...
Bak, ibret al, yere düşen yaprağa, O da eskiden, yukarıdan bakardı toprağa!
floresan
#32
Alıntı YapBir BJT düşünün ve kollektör akımı max 1A olsun bu transistörün base'dan gerilebilecek max. akım nedir?
beyzi ne kadar akım taşıyabiliyorsa o kadar.  :) transistörün özelliğine göre değişir. ama normalde beyz akımı kollektör akımından büyük olacak şekilde imal edilmezler. zaten böyle birşey saçma olur. bu soruya max 1A diyorum ben
Alıntı Yap
burada ledi direnç olarak düşünemeyiz çünkü ledin iç drenci lede verilen voltaja göre değişir. örneğin 2,5v ta 15mA akım akarken, 3,5v ta 50mA akım akabilir. yani akım birden artıyor.iç drenç değerlerini hesaplarsanız verilen voltajlara göre farklı çıkacaktır.
CLR
Alıntı yapılan: bunalmis - 07 Ekim 2011, 10:10:51
Haklısın, aklım ters voltaj altındaki sınıra gitmiş.
Andromeda
Devreyi yapan normal transistör kullanmış, bu durumda led e seri bir direnç mi takılmalı yoksa
led kollektöre mi bağlanmalı...?
LukeSkywalker
led kollektöre bağlanırsa röle sürülemez.
ferdem
Bence de sıkıntılı bir tasarım olmuş, devrede görünen kırmızı led + transistörün BE jonksiyonu(2. bir diyot) 5V ile beslendiğinde akan akım diyotların karakteristiklerine göre PIC in sağlayabileceği(<20mA) aralıkta olabilir ancak Von gerilimi 0.1 V farklı olan bir led bağlansa akım 20mA in üzerine çıkabilir. PIC i ip üstünde yürütmeye gerek yok, pin çıkışına 100-470 ohm arası bir direnç bağlayarak hem ledin yanması hem de base tetiklemesi yapılabilir, bir pot ile uygun direnç değeri belirlenir. Konuyu açan elek arkadaşa cevap: evet araya direnç takılmalı.
