Pals üretmek ile ilgili bir sorun
Başlatan dyonizos, 13 Ekim 2011, 22:38:47
pwm çok uygun değil, zira palsler adetli !
Bunu üretmek 4 mhz osc ile gayet kolay,
Dahili RC osc de bu işe uygun,  %1 hata problem değil.
İlgili arkadaşın tek yapması gereken, (kıt kaynaklara sahip olduğundan) kodu Proteus'ta çalıştırıp çıkışın uzunluğunu ölçmek !
dyonizos
Devrede ir ledle beraber birde normal led bagli. Ledin yandigini ve delay surelerini uzattigimda da gozle periyodu alginabiliyor. Ancak tabi desigim gibi pulse surelerinin uydugundan emin olamiyorum dogal olarak.
Maxim
tamamdır bu %100 çalışır heralde
pulsler tam 15.0us x 16 tane
aradaki bekleme
photo için 7330,7 us
video için 5360,6 us
'High cycle 15,0 uS
'Low cycle 15,0 uS
'Photo Bursts 7330,7 uS
'Video Bursts 5360,6 uS
Device = 12F683
Xtal 20
Config FOSC_HS, WDTE_OFF, PWRTE_ON, MCLRE_OFF, CP_OFF, CPD_OFF, BOREN_OFF, IESO_OFF, FCMEN_OFF
GPIO=%00000000
TRISIO=%00111110
Declare All_Digital= true
OPTION_REG.7=0
WPU=%00000110
Dim i As Byte
Dim delayBetweenBursts As Word
Symbol LED =GPIO.0
Symbol Photo = GPIO.1
Symbol Video = GPIO.2
MAIN:
If Photo=0 Then
    delayBetweenBursts=7314 '7330
    LED=0
    GoSub SHOOT
EndIf
DelayMS 15
If Video=0 Then
    delayBetweenBursts=5344 '5360
    LED=0
    GoSub SHOOT
EndIf
DelayMS 15
GoTo MAIN
SHOOT:
    For i=0 To 31
        Toggle LED
        DelayUS 12
        Nop
    Next
   DelayUS delayBetweenBursts
    For i=0 To 31
        Toggle LED
        DelayUS 12
        Nop
    Next
delayBetweenBursts=0
Return
dyonizos
bu kodları 20mhz de ve 12f675 de denedım ancak aradalı delayms15 den dolayı sanırım ledın yanıp sonus halını gorebılıyorum. yanılmıyorsam kod led e grafıktekı pulse ı verdıkten sonra delay 15 yapıp tekrar aynı pulse ı uretıyor elımızı butondan cekmedıgımız zaman.
bu sorun olmamalı sanırım. Ancak esas sorun kamerayı kumanda edemedım yıne :)
bu kullandıgım pic in 12f675 olmasından kaynaklanmıyor olabılırmı. gercı bu pic te 20 mhz krıstalı desteklıyor ve calısıtırıyor ama kamerada bır hareket yok malesef.
Maxim
arada 15ms bilerek bekleme koydum
o resimdeki sinyal tam olarak üretiliyor, ondan eminim ölçtüm
12f675 kodu verin bakalım nedir
dyonizos
'High cycle 15,0 uS
'Low cycle 15,0 uS
Device = 12F675
Xtal 20
Config OSC_HS, WDTE_OFF, PWRTE_ON, MCLRE_OFF, CP_OFF, CPD_OFF
GPIO=%00000000
TRISIO=%00111110
OPTION_REG.7=0
WPU=%00000110
Dim i As Byte
Symbol LED =GPIO.0
MAIN:
If Photo=0 Then
    LED=0
    GoSub SHOOT
EndIf
DelayMS 15
If Video=0 Then
    LED=0
    GoSub SHOOT
EndIf
DelayMS 15
GoTo MAIN
SHOOT:
    For i=0 To 31
        Toggle LED
        DelayUS 12
        Nop
    Next
    For i=0 To 31
        Toggle LED
        DelayUS 12
        Nop
    Next
Return
dyonizos
bu arada led i direct pic e bagladım. arada bır transistor yada direnc yok. zaten pulse li gelicek diye araya direnc koymadım cok zayıf kalıyor ısıgı. (normal led ın)
araya transistor koymam gerekırmı acaba?
Maxim
transistore gerek yok ama araya mutlaka 220 ohm koyun
bu arada 12f675 kodu bende çalışmıyor ne yaptıysam olmadı tuhaf
hatta config ayarlarında düzeltmelerde yaptım
2 tane 12F675 denedim
benim 12F683 canavar gibi çalışıyor yukardaki kod ile
'High cycle 15,0 uS
'Low cycle 15,0 uS
Device 12F675
Xtal 20
Config FOSC_HS, WDTE_OFF, PWRTE_ON, MCLRE_OFF, BOREN_OFF, CP_OFF, CPD_OFF
Set_OSCCAL
GPIO=%00000000
TRISIO=%00111110
ANSEL =%00000000
CMCON = 7
OPTION_REG.7=0
WPU=%00000110
Dim i As Byte
Symbol LED =GPIO.0
MAIN:
If Photo=0 Then
    LED=0
    GoSub SHOOT
EndIf
DelayMS 15
If Video=0 Then
    LED=0
    GoSub SHOOT
EndIf
DelayMS 15
GoTo MAIN
SHOOT:
    For i=0 To 31
        Toggle LED
        DelayUS 12
        Nop
    Next
    For i=0 To 31
        Toggle LED
        DelayUS 12
        Nop
    Next
Return
dyonizos
derleme yaparken osilatoru manuel olarak hs secıyorum ben. yanlısmı yapıyorum acaba? direk kodu kullanırsam config ayarlarında osilatoru LP olarak görüyor
Maxim
çalışmıyor dediğim fiziksel devre olarak çalışmıyor
yoksa proteus tamam
dyonizos
683 ile aynı degerlerimi veriyor proteusta. siz ölçümü proteusta yaptınız sanırım
Maxim
ben hem proteus hem canlı devreyi test ettim
675 proteusta çalışıyor, canlıda fıss
683 hem proteusta hem canlıda OK
Maxim
12F675 , bu kod ile gerçek devre çalışıyor
'High cycle 15,0 uS
'Low cycle 15,0 uS
Device 12F675
Xtal 20
Config CPD_OFF,CP_OFF,BODEN_ON,MCLRE_OFF,PWRTE_ON,WDT_OFF,HS_OSC
Set_OSCCAL
GPIO=%00000000
TRISIO=%00111110
ANSEL =0
CMCON = 7
OPTION_REG.7=0
WPU=%00000110
Dim i As Byte
Symbol LED =GPIO.0
MAIN:
If Photo=0 Then
    LED=0
    GoSub SHOOT
EndIf
DelayMS 15
If Video=0 Then
    LED=0
    GoSub SHOOT
EndIf
DelayMS 15
GoTo MAIN
SHOOT:
    For i=0 To 31
        Toggle LED
        DelayUS 12
        Nop
    Next
    For i=0 To 31
        Toggle LED
        DelayUS 12
        Nop
    Next
Return
dyonizos
Siz devrede normal led kullaniyorsunuz sanirim. Isik gucu normalmi ?
Maxim
Alıntı yapılan: dyonizos - 14 Ekim 2011, 20:25:11
hayır çıkışı ölçüyorum
infrared kullanmak gerekir normalde
ve infrared led gözle görünmez biliyorsun
normal beyaz led ile bu işi denemiyorsun değilmi ? öyle düşünmem gerekmiyor ?
