STM32F407 Cortex M4 şamataları
Başlatan bunalmis, 16 Ekim 2011, 17:14:50
t2
https://www.picproje.org/index.php/topic,35740.0.html
Alıntı yapılan: teknikelektronikci - 18 Ekim 2011, 10:15:15
hocam baslik ne oldu silindimi dekontu gönderecem maili bilmiyorum basligida bulamiyorum dekontu gönderecegim arkadasin mailini yazabilirmisiniz rica etsem tesekkürler
eistain_54
Alıntı yapılan: bunalmis - 18 Ekim 2011, 02:42:51
Daha da basitleştirip anlatırım ama o zaman bu kursu sonuçlandırmamız çok uzun zaman alır.
Mesela neresini anlamadın?
Boot terimi ile ilgili olarak https://www.picproje.org/index.php/topic,35813.0.html deki açıklama yeterli olmadımı?
Hocam gece bir kaç kez daha üzerinden geçince sorun kalmadı olayı ucundan ucundan kavrıyorum.Daha evvel mikroişlemci ile değilde mikrodenetleyiciyle çalıştım.bazı şeyleri ordan hatırlıyorum.birde o şema varya hani şu soruları sayıciları bekçi köpek merkezi işlem birini falan blok dıyağram idi galiba onu kısaca açıklayabilecek biri çıkarmı acaba.
Her gün 24 altın verilirken bunun için kime şükredersin ey ademoğlu!?!
NecroCapo
Alıntı yapılan: bunalmis - 18 Ekim 2011, 02:05:06
İşin başındayken ayağımı denk almam açısından bana muhakkak bir kaç kişi fikrini yazsın.
İşin incik cincik detaylarına kadar girmeniz ve detay istemeyenler için en altta "Bunları anlamadıysanız şunları bilin yeter" tarzındaki anlatım güzel olmuş. Böylece derslerden herkes yararlanabilir. Labirent,ışınlanma şeklinde benzetimler de anlamayı müthiş seviyede kolaylaştırıyor, ayrıca işi eğlenceli kılıyor. Bence şu an oluşturduğunuz tarz gayet iyi hocam.
dombilik
Alıntı yapılan: bunalmis - 18 Ekim 2011, 10:23:19
Bilmiyorum. Ben de bugun yatiracaktim eger silindi ise bana da lazim olacak.
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Sakarya Merkez Şubesi
IBAN :  TR340006400000120001949145
Dekont Buraya :
nrkaan@gmail.com
Bildiklerini kime miras bıraktın?kimseyemi? O zaman bildiklerinin ne önemi kalır. ******** /////////// ******** PROTON-ASM PROTEUS 7.4 SP3 EAGLE 5.40
yamak
Alıntı YapSırayla gitmemiz lazım. Bahsettiğiniz konuya cok yakında değineceğiım. Kısaca bazı sorularınıza değineyim.
ARM 32 bitlik bir işlemci. Adres Bus'ı da 32 Bit.
Bu da 2^32 yani 4GB demek.
Flash + Ram + Cevrebirimleri tüm adresleri en fazla 4GB içinde olabilir.
Stack ve Heap, Ram dışına taşamaz
Hocam eğer soruları erken soruyosam kusura bakmayın isterseniz sormayabilirim.Bir iki sorum daha olacak aklıma takıldı.Şimdi hocam mcu nun çevrebirimlerine ait registerlar mesela bizim mcu için konuşursak o bahsedilen 1 mb lık flash memory de mi yer kaplıyo.Yoksa registerlar için ayrı bir romu mu var?Yani bizim yazdığımız programın boyutu 1mb olabilir mi?O flash memory nin tamamını biz kullanabilir miyiz?
zamzam23
Bunalmıs hocam
dersleri anlatım tarzınız bence güzel. yani boyle bazı kısımları hikayeleştırerek anlatıyor olusunuz, terimler içinde kaybolmamızı engelleyecek ve konuyu kavramamızı kolaylaştıracaktır.
Flash memory 1Mbyte. Tamamı senin. Tamamına kendi programını yükleyebilirsin. 1Mbyte alanın dışında Ram alanı var + Çevre birimlerinin registerleri var.
4Gbyte alanda 1 Mbyte alan nedir ki?
Eğer 1Mbyte Flash alanı yetmiyorsa external Rom bağlayabilirsin. Çünkü STM32F407 external bus'a sahip.
Yakında Memory MAP için güzel bir tablo vereceğim.
yamak
Hocam söylediğiniz hard ın 16.sayfasındaki mcu nun blok diyagramında  ötnek verecek olursak timer 2 apb1 e bağlı ve apb1 in de hızı 42 mhz şimdi biz işlemcimizin hızı 168 mhz olmasına rağmen 1/42000000 sn den daha düşük bir hızda timer2 ile kesme oluşturamıyoruz di mi?
Andromeda
Alıntı yapılan: OG - 18 Ekim 2011, 04:51:18
Kısa bir soru, konuyu baştan sona incelemeye üşenen tembelin ve ARM cahilinin sorusu,
Elimde şu kart var,
http://www.futurlec.com/STM32_Development_Board.shtml
Sizin kartınız ile yapılacak çalışmalara bu kart ile katılınabilinir mi?
maddi durumu iyi olmayan arkadaşlara ücretsiz verilmesinden bahsediliyordu
talepte bulunursan yardımcı olurlar
kursu daha iyi takip edersin
Maddi durum meselesi değil de, yeni bir çalışma, yeni bir dil falan bu yoğunlukta başlangıçta katılmayı gözüm kesmedi, sonra bu kart elime geçti 5-6 ay önce almıştım, atmışım bir kenara. Bir gayret edeyim mi diye danıştım.
CLR
Alıntı yapılan: OG - 18 Ekim 2011, 17:51:56
ST işlemcilerini kullananların %95'i ST  kütüphanelerini kullanır, bu kütüphanelerde mümkün olduğunca aynı isimle yazılır dolayısıyla çok az bir farklılık olacaktır. Rahatlıkla boardunu kullanırsın.
GreeN
STM32F407 için DSP vs.. özelliklerden bahsedilmişti.
Peki Keil matematik kütüphanesi nasıl ?  Hazır fonksiyonlar içeriyor mu? Yoksa tamamen kullanıcıya mı bırakılmış?
Asıl merak ettiğim şey şu complex sayılar için desteği var mı ?  Örneğin bir fft hesabında çok lazım olacak.
not:Keil 'i kuramadım , aktif olarak kullananlar vardır  muhtemelen.
Terörü Lanetliyoruz.
pisayisi
dsp kütüphanesi ile doğrudan fast fourier dönüşümü FFT yapabilirsiniz ilgili fimware leri st.com den inceleyebilirsiniz.
Murat
gambit1244
bunalmış hocam
kendimi biraz aptal hissediyorum bunu sorarken ama anlattıgınız bişeyi anlamadan bi sonraki satıra geçmemek için herşeyi yaparım bu işi oğrenicez dedik
öğrenmek içinde takıldıgımız yerleri anlamamız lazım
hard 39 da boot0 ve boot1 i bulun demişsiniz
BOOT-0  94.pin tamam
BOOT-1 pinini 39 sayfada bulamadım:(  LQFP100 doğru değilmi?
[email]tufan_ozbek@hotmail.com[/email] Yesterday is history. Tomorrow is a mystery. Today is a gift aslında bütün mesele bu.
mozkan87
#29
Evet boot1 olarak geçmiyor ama arattığımız zaman PB2 olduğunu yani 37. pin olduğunu görüyoruz.
Not:44. sayfada
