C Programlama diliyle şamatalar
Başlatan z, 23 Ekim 2011, 15:32:04
sayment
Alıntı yapılan: bunalmis - 25 Ekim 2011, 22:25:27
Kritik bir soru
int a;
void main()
    static int a;
    a=1;
//  Global a değişkeninin içeriğini nasıl öğrenirsiniz?
A değişkeninin adresini B değişkenine kaydedip, içerik gerektiğinde de adresi kontrol ederek olabilir mi?
yamak
Alıntı yapılan: papsukkal - 26 Ekim 2011, 00:32:29
kaydırma işlemini anladım
aslında sorduğum şuydu...
registerin 0. bitinde 1 değeri var ve biz bunu korumak istiyoruz
a=1<<4;  ile değer yüklersek anladığım kadarı ile işler karışır
bu sorumun cevabını buldum.
en soldaki bit 1 ise değer " - " dir.
register ın herhangi bi bitindeki verinin değişmesini istemiyosanız.or işlemi ile register a yükleme yapmalısınız.
Örnek:
GPIOD->MODER |=1<<4; bu şekilde yüklendiğinde sadece 4. bit 1 yaparsınız geri kalan bitler değişmez.
GPIOD->MODER=1<<4; deseydiniz registerın değeri bu işlem sonunda 16 olur.
Bu işlemin adı maskelemedir.
OR la yada AND le yapılabilir. OR yaparsanız 0 la maskelemeniz AND le yaparsanız 1 ile maskelersiniz.
Yukarda (Eğer Yanlışsam Lütfen Düzeltiniz) 32bitlik bit sayıda 1 i 4 kez sola kaydırıp Orlayarak registerin içerisine atıyorsunuz. Buna bağlı olarak (Or işleminde 1 yutan dır sonuç da devamlı 1 çıkar) 4. bit lojik 1 oluyor.
mozkan87
Alıntı yapılan: muhittin_kaplan - 26 Ekim 2011, 00:45:16
Evet doğru söylüyorsunuz ancak 4. biti 0 yapmak istediğimiz zaman AND kullanmak daha mantıklı
papsukkal
mesele anlaşıldı. teşekkür ederim
CoşkuN
Global değişkenlerle ilgili birşey eklemek istiyorum: Globalleri el bombasına benzetebiliriz. Birçok işinizi yapmaya yarayan güçlü araçlardır ama aynı zamanda tehlikelidirler. Elinizde de patlayabilirler. Kullanırken dikkatli olmak lazım.
Biraz acabilirmisin? Neden patlar?
SERRO EFE
Bende merak ettim neden "patlar" sonuçta kullandımız basic derleyicilerinin nerdeyse hepsi global değişkenle çalışmak zorunda bırakıyo kullanıcıları..
CoşkuN
Patlar'dan şunu kastettim: Global değişkenlere herkes her yerden ulaşabildiği için hatalara yol açma olasılığı yüksektir. Özellikle multitaskin uygulamalarda...
Global değişkenler duyuru panosuna asılmış kağıt parçası gibidir.
Her önüne gelen kağıttaki yazıyı silip yenisini yazabilir. Bu açıdan bakınca, şakacı çocuklar varsa tabiki tehlikelidir.
Hocam Sorunuzun Cevabı nedir? yani statik ile global tanımlamalar a ulaşımla alakalı olan.
GreeN
Kritik bir soru
int a;
void main()
    static int a;
    a=1;
Pointer kullanarak 2 değişkeninde adresleri yine global 2 farklı adreste tutulur , dilediğimiz yerde tuttukları değerleri kullanabiliriz.
Terörü Lanetliyoruz.
Alıntı YapPointer kullanarak 2 değişkeninde adresleri yine global 2 farklı adreste tutulur , dilediğimiz yerde tuttukları değerleri kullanabiliriz.
Bu iki a değişkeninin adreslerini main fonksiyondan nasıl öğreniriz?
Eğer harici bir fonksiyon yardımıyla öğrenirim derseniz sorunun anlamı kalmaz.
Sonuçta Static A nın yaşam alanında Global A ya ulaşlmasını istiyorsunuz. mu ? :S
Soruda o isteniyor. C++ da bu öğrenilebilir mi?
