kaliteli 32768 khz kristal bilen ?
Başlatan emrah, 11 Kasım 2011, 11:44:44
Okan AKÇA
kesinlikle katılıyorum hocam size
emrah
Alıntı yapılan: EMG81 - 18 Kasım 2011, 14:54:58
Artık demode olmuş chipleri bırakıp,
int osc. si olan RTC lere geçmek gerek...
hocam bahsettiniz elemanın isminin alabilirmiyim?
remzi
Türkiyede ben dahili osilatörlü rtc bulamadım. Mesela DS1337C...
OptimusPrime
DS1337C dahili xtal i 10ppm. oldukça iyi, bu durumda günlük sapması 1sn den az oluyor...
YK44
Arkadaşlar iki bacaklı kristal kullandığınız sürece bunları yaşarsınız çok doğru çalışanları bile sıcak soğuk farkında ileri geri kalır durur.Kesin çözümü 4 bacaklı osilatörlü kristal.Konuyla ilgili başka sitede sorun yaşayan arkadaşlarada önerdim sorun kalmadı bende şuan saatimde kullanıyorum saniye şaşma yok altında çakmak çakın isterseniz..
OSC XTAL burda var:
http://www.direnc.net/main/32768khz_osilatorlu-10377-0-494.html
emrah
Alıntı yapılan: YK44 - 18 Kasım 2011, 19:49:24
OSC XTAL burda var:
bu osilatörün baglantısı nasıl olacak ?
bende bi ara smd elemanlarala lcd saat yapmıştim smd kristal aldıgımda 4 bacaklıydı ve siyah plastik paket içindeydi. iki bacaklarını birbirine baglayara kullanmıştım.  malesef o krıstalden bida bulamadım. bu osilatün baglantısı nasıl olmalı ?
emrah
buradaki osilatörlü kristali kullanan yokmu ? baglantısı nasıl olmalı ?
since1990
Arkadaşım msp430 deneme setinden bir kristal çıktı. Derste hocamız "bu kristal ile rtc uygulaması yapılmış ve 2yılda 1 snlik bir hata yapıyor" dedi. Bİlgilerinize ;)
"Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar. Türk gençliği, gayeye, idealizme durmadan ve yorulmadan yürüyecektir. Bütün ümidim gençliktedir." Mustafa Kemal Atatürk
Klein
Alıntı yapılan: since1990 - 21 Kasım 2011, 14:04:59
Bir deneme kitinden böyle bir kristal çıkabileceğini , hatta böyle bir kristalin var olabileceğini sanmıyorum. Varsa bile muhtemelen bir kutu içerisinde ve sıcaklığı sabitleyen bir ısıtıcı soğutucu düzenekle birliktedir. Ve emin ol çok pahalıdır.  "Extreme accuracy" diye satılan kendi içerisinde kristali olan çiplerin kayması yaklaşık yılda 2 dakika kadar.
Eğer hocanız dalga geçmediyse ,  bu kristal için deneme kiti heba edebilirim.
Kabil ATICI
Bu tür problemi ancak eski bir bilgisayar ana kartından kristali sökerek çözebilmiştim.
ambar7
Kaliteli kristal:
Jauch Quartz GmbH
Description      Q 0,032768-SMQ32SL-12,5-20-LF
Quartz SMD type; 32,7680 kHz; 12,5 pF; taped; +/-20ppm
Saytek Elektronik San.Tic. A.Ş
Şafak Sok 17/2 34371 Nişantaşı İstanbul
Tel: +90212 234 15 19
Fax:+90212 234 15 22
Web:www.saytekelektronik.com
remzi
Alıntı yapılan: Allegro - 21 Kasım 2011, 15:39:44
Kaliteli kristal:
Jauch Quartz GmbH
Allegro hocam 12.5 pf değerinin anlamı nedir? Nerede kullanılıyor o değer?
ne olduğunu bilmiyorum,
DS1307 nin datasheetinde:
Alıntı YapX1, X2 – Connections for a standard 32.768kHz quartz crystal. The internal oscillator circuitry is
designed for operation with a crystal having a specified load capacitance (CL) of 12.5pF.
Kabil ATICI
http://www.phaselink.com/pdffiles/Crystal%20CLoad%20Selection%20Application%20Note.pdf
bağlantısındaki pdf belgesinde
CL :kritalin iki ucu arasında görülen kapasiteyi belirtiyor. (kristalin eşdeğer devresi ile ilgili)
Frekansın hesplanmasında kullanılıyor.
ambar7
Veli B.
Yakın zamanda benzer bir durum için araştırmak zorunda kalmıştım. Okuduklarımdan anladığım kadarı ile xtal için kararlılık belirlenirken bağlanacağı elemanın yük durumu ve pcb nin yük durumu göz önüne alınmalı. Xtal bacağında ki rezonans kapasitesi 12.5 pf olursa optimum çalışıyor, aynı şekilde 6 pf , 7 pf ve 10 pf gibi alternatifler de olabiliyor. Sonuca etkisini 1 yıl sonra söyleyebilirim.
