Hi-tech c öğrenmek?
Başlatan Seferi, 05 Aralık 2011, 13:49:55
Seferi
Herkese iyi günler. Ben bu PIC e  yaklaşık 6 ay önce Orhan Altınbaşak ın PIC kitabı ile başladım(assembly), İyi kötü PIC 16F628A nın donanımını ve çalışmasını öğrendim, şimdi C ile programlamaya geçmek istiyorum, yani ortalama iki haftadır geçmek istiyorum ama
bir türlü kara veremedim. Aslında hitech c  bana daha mantıklı geliyor çünkü az çok C biliyorum fakat bu HI-TECH C için türkçe kaynak sıkıntısı var. FxDev in dokumanı örnekler açısından çok güzel fakat ben bu c dilini PIC de kullanmak için temel bilgileri nereden öğrenebilirm?
İngilizce kaynak var galiba ama bu iş için ingilizcem elverişli değil :-). CCS C de her iş için birsürü fonkisyon yazmışlar, hal böyle olunca ccs c de de adamların yazdığı fonksiyonları öğrenmek gerekecek ve pek mantıklı gelmiyor. Arslan07 nin ve  FxDev dokümanlarını kullanarak biraz buton kontrolü, led yakma falan yaptım, sonra  Hitech için yazılmış örnek delay.h fonksiyonu var, ona baktım anlayabilir miyim diye hiç bişey anlamadım galiba hi-techc de kendin göre komutlar var. Yani olayın temelini bilmiyorum, Bu temeli nasıl öğrenebilirim?
Ayrıca ccs nin kütüphanelerini nasıl Hi tech e uyarlayabilirim bunları da öğrenmem gerekiyor, vs.vs.vs...
Yani bu kaarasızlık başıma bela oldu, artık bu konuyu birine danışmak gerektiğini düşündüm. USTALAR SİZCE NE YAPMALIYIM? Nasıl hakim olabilirim bu Hitech c ye? Herkese Hayırlı Günler..
Okan AKÇA
bence sitete gerekli bilgiler fazlasınla mevcut
yamak
C dilini iyice öğrenin fxdev in kitabı yardımcı olur size.Ayrıca delay.h ın neresini anlamadınız?
tuggy
Daha önce assembly de kurcalamışsınız madem, Hi-tech doğru seçim. Tabiki @fxdev ve @arslan07 nin kaynakları çok ideal ilerlemeniz için. Hazır örnekleri proje oluşturup derleyip, simulasyonda (isis) çalıştırın. Sonra her bir satırını anlamak için üzerinde vakit harcayın. Programdaki her bir satırı anlamadan sonraki uygulamaya geçmeyin. Anlamakta güçlük çektiğiniz satırların varsa değişkenlerini değiştirip çalışma şeklindeki değişiklikleri inceleyin. Hala anlamadıysanız burada net soru olarak sorun anlamadığınız yerleri.
M_B
Merhaba;
Öncelikle bir C kitabını okuyarak başlayın.  Sonra nette forumda bulunan Örnek kodları inceleyin.
Gerisi gelir.
C kaynak olarak altaki link işinizi gorur.
http://www.kadifeli.com/fedon/stdcprtr.php?k
sigmoid
Deitel'in C kitabını tavsiye ederim.
http://www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=79829&sa=96508987
ingilizce orjinalini webte rahatlıkla bulabilirsiniz ve eklemeleri var. Türkçesi 3. baskısının çevirimidir.
