18F877A ilginc bir soru nasil yapariz
Başlatan xxlxxl, 13 Aralık 2011, 23:47:43
xxlxxl
burda klavyeden basılan yazılar gidiyor benim istediğim örnek bud eğil ama :( :( :( gelen dataya göre if deyimi varya ona göre a01 pininden data gitsin
gelen data if  1 ise 01 pininden merhaba gitsin
gelen data if 2 ise a01 pininden selam gitsin
skara1214
xxlxxl
#include <16F877A.H>
#fuses HS, NOPROTECT, NOBROWNOUT, NOLVP, NOCPD, NOWRT, NODEBUG,PUT,NOWDT
#use delay(clock=12000000)
#use rs232(baud=9600, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7, ERRORS)
#byte port_b = 6
void main()
int data;
//int32 c=0;
//int32 c;0
char c;
c=0;
//output_high(PIN_B0);
printf("PROGRAM KURULDU");
while(1)
c = getc();   // Wait for a key to be pressed.
//set_tris_b( 0x00 );
if((getc()=='A')  gelen data a ise pin a01 den merhaba gitsin standart giriş yapıldı ben a01 den de data çıksın istiyorum kısa örnekten  veriyim hocam mantık oalrak
xxlxxl
#include <16F877.H>
#fuses XT, NOWDT, BROWNOUT, PUT, NOLVP
#use delay(clock=20000000)
void main()
int32 c=0;
//int32 c;
while(1)
// if(c=='1')
if((getc()=='4') & (getc()=='0'))
      output_high(PIN_B1);// b1 açık
     output_low(PIN_B2); // b2 kapat
if((getc()=='4') & (getc()=='1'))
//else if(c == '2')
  A01 pininden nasıılsın gitsin                  buraya kod örneği
//else if(c == '3')
if((getc()=='4') & (getc()=='2'))
  A01 pininden merhaba gitsin              buraya gidecek data örneği
skara1214
#19
#include <16F877A.h>
#fuses HS,NOWDT
#use delay (clock=20000000)
#use rs232 (baud=9600,xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7, parity=N, stop=1,STREAM=iletisim_0)
#use rs232 (baud=9600,xmit=PIN_A1, rcv=PIN_A0, parity=N, stop=1,STREAM=iletisim_1)
char klavye[80];
void main ( )
while(1)
fgets(klavye,iletisim_0);
if(klavye[0]=='1')
fprintf(iletisim_1,"Merhaba1");
else if(klavye[0]=='2')
fprintf(iletisim_1,"Merhaba2");
else continue;
xxlxxl
hocam bırda klavye tanımlaması nedir onu anlamadım bir türlü klavyeye basmak istemiyorum sadece gelen veri dada neyse pc ye o gitsin klavye olmadan o kafamı karıştırdı :-[ :-[ :-[
skara1214
justice_for_all
klavye bir dizi gelen datalari almak icin klavyeden bise alinmiyo nerden data gelecek peki
skara1214
Alıntı yapılan: justice_for_all - 14 Aralık 2011, 00:46:23
yok hocam data bilgisayardan geliyor ve o dataya göre başka bir bacaktanda veri yolluyor.
xxlxxl
HA anladım klavye yerine c ismide olabilir yani... gelen data pc den gelecek pc den gönderiyorum datayı gelen dataya göre başka pinden data göndericek bu örnek benim anlatmak isteğimim sanırım hocam doğrumudur  :-X :-X
skara1214
benim yazdığım kod string alıyor senin yazdıgın kod sadece 1 karakter(char) alıyor arada böyle bir fark var.Ama benim yazdığımda çalışır...
xxlxxl
değerli hocaalarım elinize sağlım bu örneği uygulucam ve en kısa zamanda dönüş yapcağım umarım sadece bana değil benim gibi yeni başlayan herkese yararlı olur çok ilginç sorular geliyor aklıma bende soruyorım ve cevaplar alıyorum bu form kalitesini koyuyor ortaya teşekkürler herkesten kodu aldım inceliyorum :P :P :P :P :P :P :P :) :) :) :)
