220 AC 12 DC ye trafosuz en basit indirme yöntemi??
Başlatan satilla, 19 Ocak 2012, 11:23:21
satilla
trafosuz ve kondansatörsüz düşürmem gerekiyor
buck converter düşündüm ancak 325 v dc giriş için entegre bulamadım
bu konuda baya tecrübesizim fikirlerinizi almak istiyorum
çıkış 250 mA 12 V
t2
Başlıkta trafosuz demişsiniz, içeride ise trafo ve kondansatörle demişsiniz acaba ne demek istediniz?
Smps yapabilirsiniz. Hazır  yapılmışından kutusuz alıp, devre üzerine modül şeklinde takabilirsiniz.
Fiyatlar yüksek gibi. Ama  adetli ve kutusuz alırsanız düşebilir.
http://www.mervesanelektronik.com/sayfalar/sayfa/3/3/Piriz-Modeli-ACDC-Switched-Mode-Adaptoerler
satilla
kusura bakmayın hocam yanlış yazmışım, düzelttim şimdi
trafo çok büyük oldugu için trafo kullanmaycagım
1 uF kondansatör ve 12 v zener diyotla istedigime ulaştım ancak, daha profesyonel bir çöüzm üretmem gerekiyor
hazır modül kullanmak yerine kendim sistemi tasarlamalıyım
t2
Adet çok mu? 1cm kadar, smps trafo sardırma imkanın olursa güzelce yapabilirsin. Entegre konusunu daha önce bildirmişlerdi güzel entegre BP3102
BP3102 is a high precision primary side regulation (PSR) controller designed for high brightness LED driver.BP3102 works in discontinuous inductive current mode. It's extremely suitable to be used in flyback converter operating in worldwide voltage range.
BP3102 integrates a 600V power MOSFET,
The patented control method dramatically saves the system cost and size by eliminating all secondary feedback circuitry and loop control compensation circuitry. This control method also achieves excellent line and load regulation.
BP3102 integrates high precision current sense circuitry, which achieves ±3% LED current accuracy. BP3105 offers rich protection features including LED short/open circuit protection, over-temperature protection, under-voltage lockout, VCC over voltage protection.
BP3102 is assembled in tiny SOP-8 package.
satilla
hocam trafo sardırma imkanımız yok
trafosuz, birtasarım düşünülemez mi?
t2
250 mA ksımını kondansatörle çekmek iyi olmaz  15-20 mA olsa hadi neyse ama  ciddi devrelerde yakışmaz. gece lambası yapacaksan olur. henüz başka da icat yok. kondansatörü beğenmediysen direnç takarsın, o ısınır. kondansatör işi sorun çıkarır izolasyon zaten yok. devrenin akımını azaltabilirsen belki idare eder. Devrenin başka yere bağlantısı olacak mı ? izolasyon gerçekten gerekmiyor mu?
satilla
devrede mcu var aslında izolasyon olması lazım,  konsansatörle bir kaç gün sorunsuzca çalıştırdım ama o sistemi kullanmayı kendime pek yakıştıramadım açıkcası
trafo olmadan o kadar akım çekmemin imkanın olmadıgını mı düşünüyorsunuz?
erkan614
kondansatorle 30ma alırsın ve devrende sıkıntı yoksa en az 3 sene çalışır. yakıştırılmıycak bişi yok dünya devleri kullanıyor
250mA dedimi iş değişir sabit voltaş için mutlaka trafo kullanman lazım. buck sabit voltajda pek önermiyorum
jrcapa
Küçük boyutlarda 5V- 800 mA'lik cep telefon şarj aletleri nasıl çalışıyor? Smps trafo mu var bunlarda?
t2
satilla
Alıntı yapılan: erkan614 - 24 Ocak 2012, 14:29:03
özellikle malzeme temininde sıkıntı yaşıyorum,
bana önereceğiniz en uygun gerilim düşürme yöntemi nedir?
