Ses entegresi tavsiyesi isteniyor.
Başlatan vurkacoglu, 11 Ağustos 2004, 02:49:50
STK4231 de var. Fiyatı 8 $ gibi. 2x100 Watt
vurkacoglu
tavsiyeler için sağolun arkadaşlar. benim yapmayı planladığım sistem aşşa yukarı şöle bişi
200W subwoofer
100W main (woofer+tweeter)
4*60w uydular(woofer+tweeter)
toplamda 540W beni korkutan ise gereken güç kaynağı aşşağı yukarı 1KW  olacak. tabi ağırlığını siz düşünün artık.
biraz abartı oluyo ama napıyım bıktım bu ufaklıklardan. birde isteklisi çok eğer yapabilirsem alıcısıda var hehehe:)
STK ların datasheet lerini inceledim baya iyi görünüyolar. özellikle TDA serisiyle karşılaştırınca.
nurim
@vurkaçoğlu
burada anfiler hakkında bilgiler var
https://www.picproje.org/index.php/topic,1525&postdays=0&postorder=asc&start=0
200w bir anfi devresi burada
http://www.electronics-lab.com/projects/audio/013/index.html
ayrıca hemen hemen tüm entegre anfilere ait özelliklerini ve şemalarını bulabileceğin bir site adresi daha sanırım seçiminde yararlı olacaktır.
http://www.electronica.ro/audio.shtml
nurim
coskun
beyler anfi yapacaksanız STK kullanın ben STK4231II yi yaptım çooook memnunum STK lar çabuk bozuluyo serler ve malıyetli oldugunu sölerler ama profesyonel çalişma yaparsanız hem mukemmel ses kalitesi hemde uzun ömür kazanırsınız bendeki 2 senedır çalışıyo tık yok yapın memnun kalırsınız kim ne derse desin bir STK hiçbir entekre ile kıyaslanamaz ben 30 a yakın tda lı anfi yaptım ama STK nın verımını alamadım...
Ersin
Alıntı Yapprofesyonel çalişma yaparsanız hem mukemmel ses kalitesi hemde uzun ömür kazanırsınız
profesyonel olarak STK biraz tartisir ama tda2xxx e gore daha iyi.Iyi tarafi fazla komponent olmamasi ve kolay yapilmasi.
SpeedyX
selamlar,
STK, gitar ve saz gibi çalgıların seslerinde problemlidir.
her ortamda kullanılamadığı için profesyonelliğide tartışılır.
benim önerim mosfetlerle yapılan anfilerdir. her sese duyarlıdır.
X-Fi
ewt öyle ama basları çok güçlü 30cm lik hoplörü bile yakacak kadar
(ben bitane yaktım)
Alıntı yapılan: "SpeedyX"
Speedyx, gitar ve saz gibi enstrumanlarin sesleri STK cikisinda nasil bir bozulmaya gitmektedir ?
THD mi fazla demek istiyorsun?
Ust frekans sinirlari ornegin STK4142II icin 3 dB zayiflama ile 20 hz ile 50 Khz arasinda.
Sen neyden rahatsiz oluyorsun tam olarak?
SpeedyX
@Erol
STK ile yapılmış bir amplifikatör düşünelim. yüksek seste müzik dinliyoruz ve hp'ler de yeterli, dolayısıyla ses çok güzel çıkıyor.
Fakat bir telli enstrüman bağlandığında aynı seste bozuk ses çıkıyor.
Birde şu var;
Bunu kendim farkettim, normal müzik dinlerken (teyp,pc,vs..) STK x ısınıyorsa, telli enstrüman (gitar, saz, vs..) bağlandığında nerdeyse 2,5x ısınıyor.
Sebebini bilmiyorum ama her frekansı yakalayamama diyebilirmiyiz?
dB olarak bir değer veremeyeceğim çünkü çok ilgili olduğum konu değil. Geçmişte farkettiğim bir olay bu.
X-Fi
stk ları iç yapıların da transistörlerden oluşmaktadır ve genel olarak çalışmaları yüksek kazançlı dev opamplar gibidir kazanç yüksek olunca bu yüksek kazancı kontrol etmek zor cogumuzun güzel çalıştıgını sandıgımız halde aslında hatalı çalışmaktadır bunun nedeni dengesiz giriş sinyalidir.
eğer profesyonel çalışıyorsanız entegrenin datasheet inde tüm grafikler giriş gerilimine göre cıkış gucu ve ısı artısı a dan z ye uzun uzun anlatmatadır .
speedyX ben stk nın çogu yerde inceledim ve istedigi giriş gerilimini uygulandıgında mukemmel çalıştıgı ortada demek istedigim eger gitarda dinliyecekseniz preamplifier katına önemvermeliler.
sony şu anda bir dünya markası halinde ses kalıtesinde yüzlerce markayı elemiş..
sizce neden...
preamplifier katların da kullandıgı muazzam çipler sayesinde insanı şevkeden o sony kalıtesini işte o küçük akımlı çiplerden alıyor
galiba konuyu anladınız.. tşk arkadaşlar
SpeedyX
STK beni bağlamaz, ben bu konuda mosfetçiyim.
Bu arada bozuk stk nın içinden çıkan (muhtemelen sağlam kalmış) transistörleri güneş ışığına tutunca 0,5-0,6V gibi bir gerilim ölçülüyor. :)
2N3055 lerin tepesini kesip güneş ışığına tutunca da aynı.
hayalet34
SpeedyX
evet kardeş doğru hatta yarın denicem özellikle 2n3055'i
ama anfi konusunda mosfetten şaşamak lazım...
kolay gelsin
Ersin
Tabiii ki mosfet veya belki 2SBxxx serisi br transistor.STK lar bence su ucuz ve uyduruk chin mali teypler icin.Bu enteggreyi standart olarak Sony ve Pioneer kullaniyodu hani buyuk kasa ici bos icinde kanarya besle  :D .
Muzik enstrumanlarinda daha fazla isinmasi bunlarin calistigi frekans bolgesinin daha dusuk olmasindan kaynaklaniyo.
X-Fi
beyler anladık mosfetcısınız peki içinizde 400W ın üstünde mosfet anfi çalıştırabilen :lol: ve bu anfiden verim alnınız kaç kişi :lol:
aster
Bunu anlayabilmen için mosfet yazı dizisi hazırlıyoruz, biraz beklemen gerekecek
