WR703N Router
Başlatan arm-beginner, 18 Mayıs 2012, 08:18:53
bgunes71
Teşekkürler yinede. Bu söylediklerinizi "makineyi çöpe at" olarak mı algılamalıyım?
Elektroemre
Aslında biraz öyle  :)
Zamanım bol uğraşırım diyorsanız;
-Flash programla için hazır satılan bir ürün alabilirsiniz
ya da
Devredeki flash'ın datasheet'ini açarsınız, MCU kullanıp bilgisayara bağlanabilen flashlama cihazı tasarlayabilirsiniz.
mcan
Kart üzerinde jtag varmı?
bgunes71
Mesajınızı çok geç gördüm. Jtag nedir bilmiyorum fakat bu basit aletin üzerinde yalnızca usb girişi, internet kablosu girişi ve güç adaptörü girişi olduğunu söyleyebilirim.
Bir ricam olacak, ben elektronikten hiç anlamam, lütfen bu işten anlamayan birine birşeyler söylediğinizi unutmayın. İlginize şimdiden teşekkür ederim.
polleme
Sayın bgunes71, alınmanıza gerek yok ki. Burası bir paylaşım platformu. Sadece isimleri ve yazdıklarından kişilerin birşeylerden anlayıp anlamadıklarına karar verebilmek mümkün değil. Siz, sadece üç mesajım var diye elektronikten anlamadığınızın anlaşılmasını bekliyorsunuz ama inanın sizin gibi yeni üye olup elektronik konusunda buradaki herkesten daha bilgili insanlar çıkabiliyor. Bazen ben de o konuda tecrübeli olmadığımı söyleyip kenara çekilebiliyorum, ama yazılanlardan hepimiz çok şeyler öğreniyoruz. Önemli olan da bu. Eminim sizin de bildiğiniz ve bize katabileceğiniz önemli tecrübeleriniz vardır.
mcan
Alıntı yapılan: bgunes71 - 05 Şubat 2013, 10:05:33
Bu arada benim alet geldi, yanlız versiyon 1.7 imiş ve 1.7 ile ethernet iptal olduğundan 3.3v seri port lehimlemem gerekiyor üşeniyorum, içini açtım jtag görmedim belki vardır ama ben göremedim.Ancak ethernet portunun üzerinde 1.6 yazıyor ama içindeki firmware ye göre de cihaz 1.7...
Birde düşündüğümden çok daha küçük çıktı bu cihaz keşke büyüğünü alsaydım.
polleme
Alıntı yapılan: mcan - 06 Şubat 2013, 18:35:15
Bunun bir büyüğü MR3020 ve Türkiye'de 85 TL civarlarına satılıyor. Bu cihaz ise 21 USD.
Benim sipariş ettiğim cihazlar da dün akşam geldi, cihaz üzerine en son OpenWRT kurdum ve ethernet üzerinden eriştim, ethernet iptal diye bir sorun göremedim. Bu cihaza seri port ta bağlamayı düşünüyorum, onun için de RS232-TTL 3.3V çevirici yapmaya çalışıyorum. Sipariş ettiğim diğer cihaz ise kendiliğinden DD-WRT yüklü geldi. (Farklı yerlerden sipariş etmiştim.)
mcan
Alıntı yapılan: polleme - 06 Şubat 2013, 18:39:37
Ethernet sorunu 1.7 vrsiyonlarda varmış kendi sitesinde direk yazıyor,belki çözümüde bir yerde yazıyor olabilir ama kendi sitesinde durum bu şekilde.Sizine linize geçen cihaz belkide v1.6 dır.
polleme
http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wr703n
Dediğiniz uyarı yukarıdaki linkte var. Bendekine baktım, o da kutuda 1.6 yazmasına rağmen 1.7. Başka bir siteden belirtilen yazılımı indirip yükledim ve çalıştı.
mcan
Bu baska linkde belirtilen yazilim hangisi?Alete simdilik elimde olmadigi icin  usart baglamak istemiyorum. Kurup direk denemek istiyorum.bendede kutuda 1.6 icinde 1.7 yaziyor.
polleme
Hocam, inan Openwrt sistesindeki uyarıları görünce ve aletin orijinal menüsü Çince olunca Google'dan "Install WR703" şeklinde arama yaptırarak Çince ekran menülerini gösteren bir siteden yüklemeyi yaptım. Herşey yolunda gidince de birşey kaydetmedim. Ama o sitedeki link te Openwrt sitesine aitti. Eğer cihaza bakıp görebiliyorsam bakıp söylerim. Yoksa iki siparişim daha vardı, onlar gelince tekrar deneyip sonucu söylerim.
polleme
Bir siparişim daha geldi ama ona da ddwrt yüklemişler. Buna da birşey yapamıyorum. Bakalım son sipariş nasıl gelecek?
mcan
Alıntı yapılan: polleme - 11 Şubat 2013, 17:37:49
Sipariş ettiğiniz yer neresi?
polleme
Dört ayrı yerden dört ürün sipariş etmiştim. Bunlardan üçü geldi ve ikisi ddwrt yüklü olarak geldi. Geriye kalan bir adet bakalım nasıl gelecek. Her gelen paketin üzerindeki adres ile Ebay siparişlerini eşleştiremedim, o nedenle dört linki de aşağıya ekledim. Bunlardan biri zaten resimde "DD-WRT Preinstalled" diyor. Yüklü gelenlerden biri mutlaka bu linkten olmalı.
http://www.ebay.com/itm/280836471594?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
http://www.ebay.com/itm/221178723341?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
http://www.ebay.com/itm/281052726804?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
http://www.ebay.com/itm/150878483847?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
ArGeMaNiA
Geliştirme kartı vb şekilde böyle bir cihazı nereden
nasıl temin edebilirim?
Haydi göreyim sizi, vazife-i ubudiyetinizi unutmamak şartıyla öyle çalışınız ki,  rûy-i zemini, her tarafı herbirinize görülen ve her köşesindeki sesleri size işittiren bir bahçeye çeviriniz.
