Havya istasyonu tavsiye
Başlatan Maxim, 22 Mayıs 2012, 11:17:47
frederic
Arkadaşlar konusu açılmışken bazı istasyonlarda kurşunsuz lehimlemeye uygundur gibisinden ibareler yer alıyor bunların diğerlerinden farkı nedir acaba?
Ayrıca sağlığımızı korumak için kurşunsuz lehim kullanımı arttıralım diyorum,kurşun araştırmalarıma göre çok zararlı.
Maxim
Alıntı yapılan: yildizelektronik - 22 Mayıs 2012, 17:44:42
Şirkette Nakama NK-2000 kullanıyorum.Güzel cihaz ısı ayarı 50 - 480 derece arası ayrıca ısınması da hızlı ( yaklaşık 15 saniye). Çin malı değil taiwan malı. Uçları diğer çin mallarına göre biraz pahalı ( 10 TL civarı ) Cihazın fiyatı da 180 - 200 tl arası değişiyor. Tavsiye ederim.
İyi çalışmalar.
nerede satılır bu marka ? aradım bulamadım
tyildizak
Alıntı yapılan: elek - 22 Mayıs 2012, 16:22:59
Ekranda yazan sıcaklık değeri gerçekten uç sıcaklığı ile uyuşuyormu..?
Ölçüp karşılaştırma şansım olmadı ama ilk fırsatta deneyeceğim.
Bu arada, bugün gittiğim malzemecide yukarıda bahsi geçen ersa i-con'u inceledim, gerçekten müthiş. Havya tüy gibi hafif. Fiyatını ise sorma gereği duymadım :)
yildizelektronik
Alıntı yapılan: Maxim - 22 Mayıs 2012, 18:25:59
Maalesef her yerde bulunmuyor. Çabuk arıza yapmadığı için kaliteyi seven satıcılar alıyor bu markayı.
Bulabileceğiniz yer http://www.bbcelektronik.com/ ben burdan almıştım.Arayıp sorabilirsiniz bu markanın daha işlevli modelleri de mevcut.
Maxim
#19
Tussle TD-38A diye bir ürün aldım
lcd ekranı falan var
100tl
15-20 saniyede lehime hazır oluyor
eski havyama göre roket sayılır
max sıcaklık ayarı 450C
kalibrasyonundan 25C daha ısıyı arttırdımki tam ucundaki sıcaklık ile ekrandaki aynı olsun
fakat anlamadığım birşey var
havyanin içinde sensor yok ?
havya ya 3 kablo gidiyor
1 tanesi esd için topraklama amaçlı onu geç
diğer 2 uçta rezistansa gidiyor zaten
ısıtıcı ~11 ohm
bu adam nasıl sıcaklığı ölçüyor ?
t2
Böyle sistem weller'de vardı ( çakma weller olabilir ama yine de çalışıyordu)
Rezistans telinin direncinin ısıyla değişimine bağlı algılama yapıyor
Maxim
evet öyle galiba
ölçtüm
oda sıcaklığında ~11 ohm
350 derecede rezistans ~18 ohm falan oluyor
