kayan yazı driver tasarımı
Başlatan mustafa6106, 07 Haziran 2012, 18:03:48
teknikelektronikci
o zaman shift registerler ile ne alakasi var tpic6b595 de isinizi görecekdir ama siz mcu kartinizi tasarlamaniz gerek veya hic ugrasmayin chinli amcam 45 dolara satiyor
http://www.aliexpress.com/product-fm/516859627-LS-T5-COM-LED-display-driver-support-2048-128-single-color-512-256-dual-color-wireless-wholesalers.html
teknikelektronikci
arslan74
Alıntı yapılan: mustafa6106 - 10 Haziran 2012, 00:07:30
Stp16c596 nasıl bir entegredir.telefondan yazıyorum şuan.normal bir shift registermi?
Cok güzel bir entegre, LED driver için tasarlanmıştır. tpic6b595 veya 74hc595 + udn entegrelerinden daha iyi dir. Ekstra özellikleri şunlardır: cıkışı 16 bit tir, cıkışların akım sınırlama özelliği vardır. bütün cıkşlarının akımını sınırlayabilirsin. diğer entegrelerden daha kücük kılıfa sahipdir.
arslan74
Alıntı yapılan: teknikelektronikci - 10 Haziran 2012, 18:37:23
http://www.aliexpress.com/fm-store/908746/211239045-534906467/Wholesale-P10-Blue-color-Outdoor-LED-display-screen-module-high-brightness.html
Kayan yazı yapmanın en zahmetli ve en cok para tutan kısmı LED display modüleridir. Cinliler bu olayı aşmışlar, artık burada kayan yazı yapmanın hiçbir esprisi kalmadı diyebilirim. O fiyatlara o kalite ve özelliği yakalamak cok zor.
salih18200
Arkadaşın istediği grafik lcdler deki gibi bir sürüş tekniği sanırsam ben buffer'a isteğimi atayım o sürsün istiyo.
teknikelektronikci
Alıntı yapılan: arslan74 - 10 Haziran 2012, 18:53:37
ve fiyati nerdeyse bedava ve bakiniz onlar bile hc595 kullanmis :D
teknikelektronikci
#21
Alıntı yapılan: arslan74 - 10 Haziran 2012, 18:49:49
entegreye gercekten bayildim
rg led display  32 dolar ve bedava bence
http://www.aliexpress.com/product-fm/501869000-P10-outdoor-anti-water-1R1G-double-color-LED-display-module-wholesalers.html
mustafa6106
salih hocam anlatamadigimi anlattınız :-).teknik hocamın söylediği entegrede iyiye benziyor stp16c596 da iyi 16bitlik olduğundan.salih hocamın söylediği gibi birşey yapabilirmiyim bunlarla?
salih18200
#23
Hocam ledleri bi şekilde shift register kullanarak süreceksin istediğin yapıyı oluşturmak için adım adım gidersek. ilk önce kullanacağın sürücülere (shift registerlara) karar vereceksin. 32x32 lik bir kart tasarladığını düşünelim. Bu kartın üzerinde ledler, shift register ve bir adet pic olacak, bu pic i2c,spi vb yöntemlerle slave  olarak adreslenebilecek yapıda olacak bu, picin görevi data bus'tan aldığı bilgiyi ledlerde göstercek. Bu şekilde 4-5.. vs modülü yan yana getirerek adreslenebilir yapısı sayesinde genişletebileceksin. Bu modüllerin hepsinide bir bilgisayar veya yüksek işlem kapasitesine sahip işlemci ile kontrol edeceksin. Bilmem anlatabildim mi.
Aşağıdaki linkte benim yaptığım grafik pano var.
www.izlesene.com/video/grafik-pano/1972109
teknikelektronikci
Alıntı yapılan: salih18200 - 10 Haziran 2012, 22:28:18
http://www.izlesene.com/video/grafik-pano/1972109
elinize saglik cok güzel master ollarakdami pic kullandiniz ?
teknikelektronikci
Alıntı yapılan: mustafa6106 - 10 Haziran 2012, 22:05:52
hocam bu shift register olayina takilma hemen hemen bütün hepsinde ayni entegre var ama bu stp16596 yi bulabilirsen cok daha iyi olur haa tpic595 ile caliscam dersen o da iyi salih hocamin dedigi gibi aslinda mikroislemci veya bilgisyar kismi yani yazilim kismi zor yoksa forumumuzda logan hocamiz 74154 ler ile grafik pano yapti o kücümsedigimiz 74154 ile !! forumda var lütfen bakiniz
salih18200
Hocam bu sistemde her modülün kendi pici ve birer adet 256 kbyte lık epromu var. Modüllerden biri mastar olarak görev yapıyo. Diğerleri slave olarak görev yapıyo. Bilgisayardan oynatma listesi oluşturup herbir modüle bu veriler gönderilip epromlarına kaydetmesi sağlanıyordu. Veri gönderme işlemi bittikten sonra master modül devreye girip  her slave cihazın kendi epromunda kayıtlı olan veriyi ekranda oynatmasını senkronize ediyordu.
mustafa6106
Hocam Allah sizden razı olsun.tam da istedigim sistemden bahsettiniz..lys sınavından hemen sonra başlayacağım çalışmalarıma.shift reg. olarak stp16c yi kullanacağım. İlgilenen herkese teşekkür ederim.
Saygılarımla...
mustafa6106
STP16C596 yerine alternatif STP16CP05 seçsem nasıl olur?megasan dışında stp yi başka yerde bulamadım
Alıntı yapılan: mustafa6106 - 11 Haziran 2012, 13:41:00
3v diyor buna...
