dc motor smps
Başlatan skara1214, 18 Haziran 2012, 08:54:39
skara1214
devremde 4 tane led var ve bu ledler max(hepsi %100 duty cycle da) 1.4 amper çekiyor.Bunları mosfet ile anahtarlıyorum.Birde motor var buda max 0.6 amper çekiyor beslemem 24 volt 4.25 amper fakat ilginçtir motor ledleri  50 den 60 a çıkartınca yavaşlıyor hareketi düzensizleşiyor . Motora yeteri akımın gitmediğini düşünüyorum problem kaynakları olarak;
-l298n düzgün çalışmıyor(2a düzgün verdiğini söylüyor)
-motora giden kablo kötü
bu 2 seçenekten şühpeleniyorum sizce l298n i 2 motor çıkışını tek motor .ıkışı gibi yapsam yada motora giden kabloları değiştirsem problem çözülürmü? yada siz bana ne gibi bir yol izlememi önerirsiniz?
frat
L298N biraz problemi bir sürücü, çalışma sırasında ısınıyor mu acaba? Fazla ısınması birşeylerin ters gittiğini gösterebilir.
Kablonuz nasıl? Yeterince kalın mı? Çok telli silikon kablo (kaliteli multimetre kaboları ya da RC hobilerde kullanılan çok telli bakır kablolar) kullanabilirsiniz.
Voltaj regülatörünüz hazır bir SMPS midir? Bu cihazlarda genellikle üstlerinde verilen akımı tam veremezler.
DataCNC ve Robotus Mühendislik Kurucusu // https://www.robotus.net & https://www.datacnc.com
skara1214
l298n fazla ısınmıyor hocam.Spms de meanwell 4.25 amper yazan sey heralde 2 amperi rahatlıkla verebilir.Önerebileceğiniz daha iyi bir smps varmı?
kablo konusundada ekransız diafon kablosu kullanılıyor.bağlantıyı 8 li mice la yapıyorum acaba burada bir güç kaybı oluyormudur?yada minimum güç kaybı ile motoru çalıştırmak için ne yapmalıyım?
frat
Çift yön kontrolü yapıyor musunuz motorda? Çift yön kontrolü yapmıyorsanız Tek bir lojik mosfet de kullanılabilir (IRLZ34 gibi) çift yön kontrolü yapıyorsanız L6203 gibi daha verimli bir sürücü kullanabilirsiniz.
Eğer motor sürücü üzerinden hiç güç kaybı olmasın diyorsanız da röle tavsiye ederim.. Klasik bir yöntem.:)
Baskı devrede güç yollarını mcu altından geçiriyorsanız fazla çekilen akım MCU'yu da etkileyebilir.
Motor kablonuzdan problem olacağını sanmıyorum. Zaten motora giden kablo üzerinden yeterince akım geçmezse ledler yine de düzgün çalışır motor yanlış çalışırdı.
skara1214
motor kontrolu cift yon yapiliyor.mcu da bir sikinti yok.L298 de cok fazla guc kaybi oldugunu dusunmuyorum baglanti noktalarindan kaynakli olabilirmi onu  merak ediyorum.Onerebileceginiz minimum guc kaybi saglayabilecek bir baglanti soketi sekli varmi
frat
Dean's plug, 4-6mm banana plug, XT60 kulandığım soketler. 10-100 amperlik akımlar için kullanıyorum.
pisayisi
Anlaşılamayan, duty oranı arttıkça motor hızlanacağı yerde yavaşlıyor ve hareket mi düzensizleşiyor?
Murat
skara1214
hocam sıkıntı direk şu ledlerin duty lerini arttırdığım zaman motor düzensizleşiyor ama ledlerin parlaklıklarında gözle görünür bir değişiklik yok.Çekilen toplam akıma baktığımda max 1.6 amper gösteriyor güç kaynağım  meanwell 4.25 amper  smps.Nasıl oluyorda motor hareket edemiyor onu hiç anlamadım motor sürücümde l298n l,edlerede mosfetle pwm sini oynayarak parlaklık ayarı yapıyorum.
skara1214
hızlı kapasiteden kastınız nedir?motorun beslemesinde 0.1 uf ceramic +470 mikro elektrolit var.
ters diyotlar bağlı 1n4007 kullanıyorum onun yerine 3 amperlik hızlı diyotllarla değiştirip deneyeceğim.
ledlerde herhangi bir kapaste yok onlardadamı kullanmalıyım?
pisayisi
pwm duty oranı arttıkça motorun hızlanması lazım. Seçtiğiniz pwm frekansı motor için uygun seçilmemiş olabilir...
Murat
SMPS'ler kontrol bilgisini çıkış voltajından aldığı için sorun çıkıyor.
Çıkışa bağlı ark kaynağı herhangi bir yük (fırçalı motor gibi) yüksek parazitler üretiyor, bunlar aynen geri besleme ile kontrol elemanına gidiyor, eleman sapıtıyor.
Çözüm,
SMPS + çıkışına yük akımını kaldırabilecek ve en az 100V luk gibi seri bir diyot ekleyin, diyottan sonra da karışık olarak (elektrolitik ve seramik) bolca kapasite kullanın. Bu kapasite uçlarına yükü bağlayın. Parazitler diyot sebebiyle kontrol elemanına geri dönemez. Kapasiteler de parazitleri olabildiğimce bastırır.
skara1214
problemi şu şekilde çözdüm;
1- motor girişine snubber devresi koydum
2- 1n4007 yi 3 ampe hızlı diyotla değiştirdim.
3-l298n nin 2 çıkışını birbirine bağlayıp tek çıkış yaptım sorunsuz çalışıyor.Ama bu l298n ' e karşı şüpheliyim   bunun yerine önerebileceğiniz başka bir komponent varmı(türkiyede rahatça bulabileceğim)
