Motor sargisindaki bobinin direncini hesaplama
Başlatan rck8942, 05 Temmuz 2012, 22:08:38
cetinkaya
Merhaba arkadaslar cözemedigim bir sorun var.
Motor plakasindaki yazan bilgiler
I=24A
cos phi=0,8
U=400 V
motorun saglam olup olmadigini anlamak icin baglanti yerlerinden ölctüm motor ücgen durumundaydi.  u1->v1=0,6ohm,  v1->w1=0,6ohm,  w1->u1=0,6 ohm ölctüm. bir sargidaki direncin hesabini theorik olarak nasil yapabilirim? ve toplam direncin hesabini nasil yapabilirim ?
Yarısı kadar olmaz mı? Yani 0.3 ohm?
Düzeltme: Pardon, soruda üçgen denmiş ama ben nedense Y olarak canlandırmışım aklımda...
pisayisi
Delta bağlantıda x-z arasından görünen direnç bütün dirençler eş R kabul edildiğinde
r
x-z=Ra.(Rb+Rc)/(Ra+Rb+Rc)=2.R.R/3.R=2R/3
ölçtüğünüz değer 0.6=2R/3 ise
R=3. 0,6/2=0.9 ohm olması gerekir...
Murat
pardooons, ölçümü 1 sargı direnci olarak algılamışım.
cetinkaya
Alıntı yapılan: pisayisi - 06 Temmuz 2012, 00:24:35
r
hocam formul hazirmi yoksa kendinizmi hesapladiniz ?
VFR
Elimizde bir DC motor var diyelim . Motorun hem direnci hem endüktansı lazım.
Bu motorun endüktansı ve direncini nasıl bulabilirim?
Direnci direkt olarak ohm metre ile ölçüp , endüktansı da lcr metre ile ölçüp bulabilir miyim?
Yoksa başka bir yol mu var?
mir_as82
sinyal jeneratörü ile belli bir frekansta sinüzoidal sinyal verip bulabilirsin. R ^2 + XL^2 nin kökü sana empedansı verir.Burdan Gerilim = Akım x Empedans dan   XL yi bulursun. XL bulunduktan sonra L bulunur.
Motor gibi elektrik makinelerinin endüktansını ölçü aleti ile ölçmek yada hesaplamak yanlış sonuçlar verir.
Normal şartlarda magnetik nüve, nispeten doyma sınırına yakın çalıştırılır. Bu da, ölçülen endüktansın gerçek değerden daha yüksek okunmasına neden olur.
Aynı durum omik ölçümde de geçerli. Motoru nominal şartlarda zorlayıp sıcaklık artışına neden olup ardından ölçüm yapmalısın.
