Şınav Sayıcı
Başlatan muhittin_kaplan, 14 Temmuz 2012, 22:13:11
Tek Olumsuz Hareket dışında denemelerde tek bir ivmeölçer işi görüyor şimdilik.  kürek kemikleri arasına koyduğum sensörle açı ölçüyorum.
@Z hocam amacımız adama zorla şınav çektirmek değil. bir çeşit sınavda Şınav çektirmek. adam ister çeker ister çekmez.
Hocam böyle bir cihaz imali için aklıma şeytanı soktun, çünkü müşterisi hazır gibi  ;)
hocam olay yazılara döküldü. allah sonumuzu hayır etsin.
frkcn
android markette benzer uygulamalar var. belki ilham olur
Bugün ömrümün geride kalan son günü...
düzgün çalışan bir apk. yok
Konunun yalnızca bir yönü için düşünce,
Esnek ve boyu uzayabilen bir malzeme sırt tarafında ayaklar ile omuz arasında gerilir. Bu malzeme aynı zamanda boy ölçüsü alabilecek yetenekte birşeydir. Başlamadan önce ölçüyü alır, şınav anında +- küçük bir tolerans gösterilir, bu tolerans içinde kalıyorsa vücut düz tutuluyor demektir.
Hocam oda bize uymuyor.(Giy çıkart iş uzuyor) Ben İvmeölçerle yapacağı o kesin artık.
Bel bölgesine bir çeşit korse ile takacağım.
Bluetooth olacak sonrasında. (eğer çoklu isterlerse ne yaparım bilmiyorum. tek bir kişi 5 kişi test etmek isterse)
BT falan sorun değil, istediğin kadarı ile connect olabilir, sırayla hızlıca tarar.
Hatta BT'a bile gerek yok, minicik rf üniteler var hem tx hem rx, önceden hepsine ID verilmiştir, kontrol eden sıra ile hepsini hızla sorgular.
http://www.ebay.com/itm/2PCS-Arduino-NRF24L01-Wireless-Transceiver-Module-/270977894613?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f178a88d5
gibi.
ayhani
#23
Projeyi yapacaklar için benden beleş akıl (akıl fazla geldide  :-X)
Şaka bir yana sanırım benim şimdi bahsedeceğim sistem olur gibi.
Şınav çekecek kişinin üstüne boylamasına uzanan bir profil demir ve bu demirin üstünde iki tane yeri değiştirilebilir mesafe ölçer sensör olsun(Örneğin lazer sensör). Tabi profil demirin yüksekliği altına şınava girecek kişiyi engellememeli.
Şınav çekecek kişi şınav poziyonuna geldiğinde sensörün biri beline, diğeri kürek kemiklerine gelecek şekilde hızlıca kaydırılıp sabitlense(Hatta daha sofistike olsun derseniz kişinin boyu bir keypadden girildiğinde sensörler profil üzerinde raylı veya pistonlu bir sistem ile otomatik konumlanabilir). Daha sonra bir hafıza butonu olsa buna basıldığında kişinin kalça-sırt yüksekliği hafızaya alındıktan sonra başla komutu verilebilir. Başla komutundan sonraki her şınavda iki sensörün farkı belli bir değeri aştığında bunlar hatalı şınav, ayarlanan limitlerin arasındaysa gerçerli şınav olarak sayılabilir.
Patent başvurunuzu benden habersiz yapmayın yakarım  ::)
Şaka bir yana fikrimi tartışalım arkadaşlar.
Sahada arazlar çıktı.
Sporcu Hızlıca Çekerse Programda Sapıtmalar oluşuyor. Sanki Sadece İvmeölçer yetmeyecek 6dof bir karta ihtiyacım olacak.
gumush
Cop adam formundan dusunmeye baslarsak videodaki dogru tanimdanda hareket ile baldir , bacak , sirt seklinde uc bolumun ayni duzlem uzerinde olmasi gerekir. Bu durumda basitce her ucunun uzerindeki sensorlerinde yer ile ayni aciyi yapmasi gerekir. Aciyi veren ( drift vs'den kacinmak icin 6dof mantikli ) 3 farkli sensor ile yapilabilir. Ancak burada bir sorun daha ortaya cikacaktir oda kisinin uzerine sensor yerlestirme zorlugu ve sensor acilari , yani 3 eklemli bir makine uzerine acilari sabit kalacak sekilde bir sensor yerlestirebiliriz ancak yumusak dokuda durum biraz farkli ve zor olacaktir. Bunun icinde alternatif sensorler yerlestirildikten sonra bir kalibrasyon hareketi gerekliligidir. Yani kisiye duz durmasi soylenir goz ile bu durus nizami ise bu durumdaki acilarin alinmasi ( acilar arasindaki farklari artik normal kabul edecegiz ) gerekliligi olacak.
Bu kadar detaydan sonra sanki goruntu isleme ile daha kolay olur gibi geliyor ama yinede amac sensorler ile cozmek gibi dusunecegiz.
Aklima gelen diger alternatif sensor ile ornekleme hizi dusukken hareketi nizami olarak birine yaptirmak ( bunun icinde yapma hizi , hizlanma ve yavaslama seklide girmis oluyor ) buradan elde edilen veriyi machine learning ile sisteme tanitarak sinav sirasinda verilerin bu veriye benzerligini karsilastirmak. Ancak  nizamide olsa hareket hizi , hizlanmasi vs gibi paremetreleri benzemedigi icin hatali negatifler verecektir.
Aklima bir alternatif daha geldi.
Yerde bir platform olsun. Platform uzerinde yukarida bahsettigimiz uc vucut bolumune denk gelecek sekilde IR yada US sensorler ile mesafe olcelim. Sensorler arasindaki mesafeyi biliyor olacagimizdan sadece bu uc veri ile copten adam seklinde kisinin grafigini olusturabiliriz yani aci degisimlerini gorebilir ve istersek bir sinirlama koyarak bunun disindaki acilari hatali olarak saydirabiliriz. ( farkli vucut olculeri ihtimaline karsi sensorler hareketli olabilir yada kisisel fikrim farkli vucut oranlarinin bile kesisim noktasi bulunabilir )
Aklima simdilik gelenler bunlar.
Hikmet Gumus  izmir
sensör arttıkça adam, robocop gibi oluyor.
yerdeki sensörlerle yapacak olsam dış etkenler fazlaca oluyor (Aşortman, Şort, Göbek vs ) -Denendi
Belki Baldıra bir sensör daha koyabilirim.
ayhani
Alıntı yapılan: muhittin_kaplan - 24 Eylül 2012, 23:14:00
Benim yukarıda bahsettiğim sistemde olmazmı hocam?
Hocam Profil Demirden Felan Bahsetmişsiniz. Sistem Taşınabilir Olmalı Keza Buyıl 74000km Yol Yapılmış.
ipek
üstüne standart bir forma giyebilirse, şerit halinde flexible sensorlar giysinin can alıcı noktalarına dikilebilir.
düz mü değilmi onada model teyyarelere takılan sensor ilave edilebilir..
