Güç MOSFET'i Sürücü Entegresi
Başlatan Prof.EleCTroN, 10 Aralık 2002, 11:51:25
Prof.EleCTroN
Piyasada rahatlıkla
bulunabiliecek hızlı ve koruma özelliğine sahip güç MOSFET'i sürücü entegresi var mı :?:  Tam köprü olursa çok daha iyi olur.
cozturk
UC3525 ile sürülebilir.  PWM özelliği, darbe
trafosu ile seviye kaydırarak tam veya yarım köprü de kullanılır.
http://www.google.com/search?hl=tr&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=%22UC3525%22+%22pwm%22+%22driver%22&l
r=
Veya Karaköydeki Özdisan  elektronikten hakiki Mosfet veya IGBT driver hibriti bulunabilir.
aster
istersen buradaki dosyalardan bir ön secim
yap
http://www.onsemi.com/pub/prod/0,1824,productsm_Literature,00.html
den SGD507/D
0.4mb    SG388/D.pdf   1.7mb
sharp inkilerede bak özdisanda
Prof.EleCTroN
kesmez
arkadaşlar ben bir step down konvertör n kanal mosfet ile yapmak istiyorum. (ana voltaj 40v civarı)
bu durumda source şasiye inmediğinden diyot ile şarz edilen c kondansatörü şarz edilmiyor. (L6384, L6385 vs.) dolayısıyla n kanal mosfeti süremiyorum. ayrıca bir besleme de kullanmak istemiyorum...
deneyimli arkadaşlarım yardım ederse sevinirim.
veya en azından pnp 5-10 amperlik darlington kon. sokaktan bulabileceğim anahtarlama yapmaya uygun düşük satürasyon voltajlı tranzistör önerirseniz sevinirim
"İnned dine indallahil İslam" (2-19)
byka
Electronicman buk417-500a da 600a da var
kesmez aradıgın malzemenin ismini verbilirim de su an değil unutabilirim yarın :D  hatırlat su anda hatırlamıyorum işyerinde kaldı
DWIN LCD Satış Türkiye email:info@kamantek.com  web:http://www.kamantek.com/shop/index.php
Eger sadece Yukarıda duran N mosu surmek ıstersen (Drain = +v,  Source=çıkış)
Bu
durumda sözünü ettiğin IRF nin sürücünü ikinci bir trafo ile  beslemen gerekecek.
Yani  beslemesi ana beslemenin gnd sinden bagımsız ve havada (floating) olmak durumunda.
kesmez
teşekkürler p kanal ile yaptım...
Genelde pahalı olduklarını bildiğim için P kanal kullanmaktan kaçınıyorum.
Elindeki mosun özellikleri ile kaç para
verdiğini de yazarmısın?
kesmez
piyasada irf9530 ve irf 9540 var ancak bunları pek beğenmedim..
Şimdilerde zaten 4-5 volt vgs (logic) voltajı ile
sürülebilen çok düşük rds dirençli mosfetler çıkmış... Bu aletleri pic ile doğrudan sürebilirsiniz..
Ben 2sj380 100 tane aldım bunları kullanıyorum..
100 adet için farnell ingiltere fiyatı 1.04
sterlin..
kendisi 0,32 ohm 12 amper olmasına rağmen 40 amperlik irf9540 dan az ısındıı.
Bende yok fakat 2sj349 diye yine toshiba p mosfet  var..
rds=0.09 ohm 20 amper logic tip
100 tanesi 2,44 sterlin...
not : mosfetleri sürmekte problem yaşıyorsan birde tlp 251 tlp351 ile ilgilen..
Mos ve IGBT sürmede HCPL3100 kullanıyorum bulması oldukça güç ve  en son 1.5 dolardan aldım.
TLP351 için
ne kadar ödüyorsunuz, kolay bulunuyormu?
kesmez
bu aleti ancak arrowdan temin edebilirsin bende yok...
pkanal mosfeti sürmek için uğraşırken gördüm içlerinde en iyisi
tlp351 fiyatıda 1$ civarı idi... besleme devresi akımı 2-3 ma. falandı. toplam gecikme 1 mikrosn.
ares
arkadaslar en rahat bulabileceginiz entegre ıcl7667 ve tlp 250 dir.
taremin
selam arkadaşlar;
ttl ile mosfet sürmeye calısıyorum
tlp250 çalışma frekansı 25 khz. ile sınırlı galiba , bir de 7667 parası bol olan için galiba durduk yerde yanıyor hem de çatır çutur hala nedenini bulamadım.
6n137 10 mhz. optik ile ttl sinyalini bs108 ve bs250 birlikte kullanıp 15 volt mosfet tetiklemeyi deneyeceğim yarın.(4 mayıs günü)
herkese kolay gelsin
