Two Forward Switching ve Snubber problemi.
Başlatan Logan, 13 Ağustos 2012, 17:31:02
Logan
Evet arkadaşlar. Nihayet problem çözüldü. Yardımcı olan tüm arkadaşlara teşekkür ederim.
İyi çalışmalar.
Not: Allegro, 4 gündür arıyorum telefonun kapalı. Mesajı okuyunca bana ulaşır mısın?
İmza.
Merhaba Konuyla pek ilgim yok ama insan merak ediyor.  :) Sorun Neymiş acaba. Sakıncası yok ise öğrenebilirmiyiz.
The Gariban
#17
Hocam
Bu devrenin sorunu çözülmüş halinin fotoğrafl/fotoğraflarını eklemeniz mümkünmü?
Eklemek istemezsenizde bunun nedenini çok iyi anlıyorum.Yani ticari bir ürün
Logan
Mucit23, nonstradam mesajında açıkladı. Kondansatör probleminden kaynaklanıyor. Tasarımsal bir sorun. Daha önceki denemelerde çalışması ve yeni kartlarda patlaması ile ortaya çıkan problemler serisi gide gide kondansatörlere dayandı.
The Gariban, sinyallerin fotoğrafını mı istiyorsun? Eğer öyle ise önceki mesajlarımda yolladığım sinyallerin bozuk olmayan halleri olarak değerlendirebilirsin. Tamamiyle çalışır şekilde makinenin fotoğrafını istiyorsan üzgünüm fakat bu pek mümkün değil. Ticari bir ürün ve henüz tamamlanmadı.
İmza.
The Gariban
Anladım haklısınız.Zaten mesajımda'da izah etmiştim.
Sorunun nasıl çözüldüğünüde izah ettiğiniz için teşekkürler.
Kolay gelsin
