Ynt: 24V 8A SMPS güç kaynağı yapımı hakkında soru(?)
Başlatan zamzam23, 16 Eylül 2012, 11:37:36
zamzam23
Arkadaşlar
Bir projem için 24V 6A güç kaynağına ihtiyacım vardı. Araştırmalarım sonucu Fairchild firmasının sitesinde aşağıda bazı özelliklerini paylaştığım devreyi buldum.Bu gerçeklemek istiyorum fakat bazı sorularım var:
1-) devreye göre min 340V giriş uygulamamız gerekiyor. Biz türkiye şartlarında şebeke gerilimiyle bu devreden verim alabilir miyiz? veya bunun  için devrede ne gibi bir değişiklik yapmalıyız?
2-)yine özelliklerini paylastığım EER3542 kodlu transformatörü nereden temin edebilirim? veya bunun muadili ne olabilir?
mesaj birleştirme:: 16 Eylül 2012, 20:22:20
bir fikri olan yok mu?
arm-beginner
Datasheet?
Yok yok, s zahmet olmasın, ben buldum. http://www.fairchildsemi.com/ds/FS/FSFR2100.pdf
cann
çok sade bir devre. U5 U4 R103 (0) C104 ?.
aplikasyon notunda ki resimden  hariç baskı devresi var mı? bende denemek isterim, trafo bulunur, bende bu tür trafo satan bir yerin teli var, yarin bulur veririm,postayla gönderir, ankarada.
gevv
cann
paylaşırsanız çok sevinirim.
demoboard ı inceledim, ne yazıkki satmıyorlar ama datasheet te tüm eleman değerleri eksiksiz var. farnelde 8 euro bu 2100
teşekkürler.
mesaj birleştirme:: 16 Eylül 2012, 21:44:05
dosya max uzantılı olan sanırım. evdeki pc açmaz, iş yerinde deneyeyim.
teşekkürler.
mesaj birleştirme:: 16 Eylül 2012, 22:03:45
bunun girişi 220AC olması lazım; doğrultuktan sonra zaten 310 oluyor. bu neden girişe 340 yazmış bidaha filtrelemiş doğrultmuş?
zamzam23
devreyı cızerız onemlı olan 220V girişle calısacakmı yada ne gibi değişiklikler yapmak gerekecek. malzemelerın temınınde ortaklasa calısabılırız.
Birde şuna dikkat cekmek ıstıyorum: bu guc kaynagının calısması ıcın ayrı bır guc kaynagına mı ıhtıyac var? 20V cıvarında bır Vcc ye ıhtıyac duyuyor şemaya göre.
cann
haklısın bu devreden bir şey olmaz.
220 yi doğrultup versek 310 da kalıyor, minimum 340 a ulaşmıyor. birde Vcc var. bunların hali hazırda olduğu bir sistemin parçası gibi.
en iyisi PI expert ten denemek
ipek
ben bu devreden kıllandım. köprü diyodu ntc'yi falan görünce giriş geriliminin ac olduğu kanaatine vardım.
minimum 340 volt kabul edelim 1.4 effektif çarpalım 476v etti kondansatör 450v %20 tolerenslı olsa hala odadan kaçma şansımız var maximum 390volt kabul etsek doğrulunca 546volt eder kapıya varma şansımız bile yok ayrıca çipi beslemek için ayrı kaynağa ihtiyaç var izalasyon problemleri yaratabilir 24v 8a PFC siz zor görünüyor. köprü diyodun bir mühendislik hatası olduğunu düşünürsek günümüzün PFC kullanılan cihazları yaklaşık 390...420 volt gerilim sağlıyorlar bakalım diğer yorumlarıda alalım...
zamzam23
Alıntı yapılan: ipek - 16 Eylül 2012, 22:53:10
bu kadar sakıncasına ragmen bu devreden nasıl ve neden kullandınız?
gevv
zamzam23
pardon ya:D:D gördüğümü değil okumak istediğimi okumusum:D
zamzam23
#11
bu devreyi yapmaya karar verdim. kafama göre birkaç ufak değişiklik yapıp denicem umarım başarırırm. yalnız bu ana malzemelerı fairchild in web sayfasından sipariş verecektim 100 dolar kargo ucreti istediler. bu malzemeleri türkiyede nereden bulabılırım bırgınız varmı?
FYP2010DN ,FSFR2100. ve bobını nerede sardırabılırım?
