120V DC ile pic beslemesi
Başlatan izturk, 28 Eylül 2012, 00:29:37
izturk
arkadaşlar 120V bir akü gurubu ile ölçümler yapan bir cihaz yapacağım. bu cihaz için hariçten bir 220V AC besleme yapmak istemiyorum. hali hazırda bulunan 120V DC ile devremi ve pici beslemek için nasıl bir yöntem tavsiye edersiniz.
Not: ölçümler çok hassas olmayacak. devrenin çektiği akım önemli değil.
herkese iyi çalışmalar.
12V 5-10 watt gibi küçük bir switchmode power supply al. Onun içinde 220-110 switchi var, 110 a getir. direk dc voltajı ac imiş gibi giriş yap, sana 12v üretir. Bu PIC ölçüm devresi beslemesi için.
Voltaj ölçümünü de, yüksek direnç değerli bir gerilim bölücü ile 5V sınırda bir numune alır opamp girişine verirsin, opampı voltaj takipçi olarak kullanırsın. Çıkışını pic ADC girişine verirsin. OPAMP sız da olur ama kullanacağın gerilim bölücü dirençler az ısınsın diye yüksek değerli sececeğin için ADC girişindeki doğruluk değeri düşer. Opamp beslemesi 12V dan olacak, GND 120V un eksi ucu ile birleşecek.
R1-R2 gerilim bölücü, R3 C1 filtre, R3 yerine bobin daha iyi olur.
dhan000
Alıntı yapılan: OG - 28 Eylül 2012, 00:36:43
hocam merakımdan soruyorum bu switchmode power supplylerde dediğiniz nasıl oluyor tam anlayamadım. ben bu tarz aletlerde girişte köprü diyotlardan sonra seri bağlı iki kondansatör var ve 120volt ac gerilim orta noktaya uygulanıp gerilim katlayıcı yapılıyor diye biliyorum... 120volt dc uyğulanınca gerilim katlayıcı çalışmayacaktır bu durumdada ya alet çalışmayacak yada gerilim 6volt olacaktır diye düşünüyorum...
izturk
Cevap için sağolun hocam. Bana bu ölçüm için bir de opamp tavsiye edebilirmisiniz. Ben bu tarz ölçüm devrelerinde hep sorun yaşıyorum da.
Voltaj takipcisi olduğu için ve beslemesi 5V dan yukarıda olduğu için rail to rail falan gerekmez, herhangi bir opamp kullanabilirsin.
Alıntı yapılan: dhan000 - 28 Eylül 2012, 11:42:37
Gerilim katlayıcı değil o.
Problemsiz çalışır.
CLR
madem akü grubundan besliyeceksin, bir ucu ground olan akünün artı ve eksi ucundan al, böylece 12Vdc giriş olmuş olacak, sistemin ground'ı ortak olduğu için hiç bir sorun çıkmaz.
dhan000
Alıntı yapılan: OG - 28 Eylül 2012, 15:18:09
Problemsiz çalışır.
üstad teşekkürler...
polleme
PIC beslemesi için SMPS adaptörler direkt kullanılabilir. Bunların 85-265 VAC aralığında çalışan modelleri var. Aynı adaptörü hiçbirşey değiştirmeden bu aralıktaki herhangi bir voltajda çalıştırabilirsiniz.
Pek çok smps devresinde 110/220 seçme anahtarı bahsettiğiniz şekilde çalışır. İsimi çok önemli değil :) ister tam dalga gerilim ikileyici , ister yarım dalga simetrik besleme ister başka isimi olsun.  ;)
Fakat 120Vdc uygulandığında da (bu devre gibi küçük yüklerde) sorun olacağını sanmam.
Anahtar olmayan üniversal girişe sahip modeller de tercih edilebilir ama onlar için de alt limit 120Vdc civarındadır.
Fark eden bir şey olmaz; 1A lik smps den 0,1A bile çekmeyeceğini, akü gurubunun genellikle 120voltun üstünde olacağını düşünürsek, çözüm sade ve güzel.
Zaten bilinen 110/220 anahtarını kullanan birkaç (atx) smps şeması ekliyeyim:
https://320volt.com/wp-content/uploads/2010/12/atx-power-supply-service-manual-diagram-circuit-fa52.png
https://320volt.com/wp-content/uploads/2010/12/dell-at-power-supply-uc3842-lm358-145w.png
https://320volt.com/wp-content/uploads/2011/05/atx-schema-Delta-Electronics-dps-200pb-59-h-rev00-atx-power-supply.gif
https://320volt.com/wp-content/uploads/2011/05/m-atx-180w-400w-tl494-tl339-eel19-ei33-e17007-fr104-fr304.png
https://320volt.com/wp-content/uploads/2011/05/microlab-400w-atx-ka7500-lm339-2sc2625-st3040-st1020-sbl2040.png
Akülerden gnd ye bağlı olanı kullanmakta sade bir fikir gibi gözüküyor ama eğer akülü araçlar, şarj cihazları ve akü guruplarında kullanılan stadart soketi değiştirmeden ilave kablo çekmek sıkıntı yaratabilir. Soketlerin değiştirilmesi biraz zaman ve masraf çıkarsada uzun vadede kullanılabilir. (Bu devre ya araçta yada şarj devresinde kullanılacakmış gibi düşünüyorum)
Sorry, ben bir düzeltme yapayım, hiç dikkat etmemişim, arkadaşaın uyarısı ile şemayı dikkatli inceledim. Anahtar gerilim katlayıcı pozisyonuna sokuyormuş.
https://hotfile.com/dl/174214588/c687ea2/smps.rar.html
izturk
o zaman güç kaynağı yalan mı oldu kullanamıyormuyuz. cihaz sabit bir yerde bulunan 120V akülerin ömür testinin yapılmasında kullanılacak. ilk aküden 12 veya 24 tam bilmiyorum gerilim alınmaya müsait ama ben ilave kablo çıkmasın diye 120V u kullanmak istemiştim. 12 almak daha mantıklı diyorsanız orası da kullanılabilir.
akü gurubundan sürekli 10A akım çekilerek aküler deşarj edilecek. Deşarj süresine göre akülerin kapasiteleri belirlenecek. (miş).
Ben sabit bir reosta bir de servo kontrollü reostayı paralel bağlayarak akımı ayarlamayı düşünüyorum. bu konuda da fikirlerinizi almak isterim. daha mantıklı bir yöntem ile 10A sait akım çekilebilir mi?
ipek
- voltajı izole etmen gerekmiyorsa nette gördüm ama hatırlamıyorum HV9910 led driver ile 5 volt elde ediliyordu bu piyasada mevcut. aralıkta hayli geniş 8....450v dc verebiliyorsun.
Küçük güçlüler 110V da rahat çalışır dert değil kullanabilirsin.
Servo kontrollu reostaya gerek yok, sabit bir yükte akımı pwm ile oynayabilirsin.
CLR
Alıntı yapılan: izturk - 29 Eylül 2012, 00:58:06
Para harcamadan, en ucuz ve en mantıklı yöntem aşağıdaki gibidir, üniversal adaptör vs bence gereksiz ve lüks istediğin iş için.
