STM32F107 ile GLCD kullanımı Kütüphane sorunu
Başlatan Mucit23, 23 Ekim 2012, 12:04:52
Merhaba  @X-Fi,
Sorunun sebebini buldum.
Ks0108 ekran yapı olarak 8 satır 128 sütün bir ekran. Ben ekrana bir Text gönderdiğim zaman X ve Y kordinatlarını istediğim gibi verebiliyorum. X kordinatı önemli değil ama Y kordinatı çok önemli.
Ekrana bir değişken yazdırdığım zaman Y kordinatını 8ve 8 in karı şeklinde verince sorun olmuyor. Yani Ekrana yeni bir değer yazınca eskisini silip üzerine yazıyor. Ama eğer Y kordinatını 8'in katı olmayan bir değer verince (örn:12) eski değeri silmeyip, üzerine yazıyor. Dolayısıyla ekranda karakterler üst üste biniyor.
Bu sorunu nasıl çözeriz.
camby
#46
Tüm başlığı detaylıca okuyamadım ama son yazıda bir probleminizi gördüm,
Ks0108'e ASM'de driver yazmıştım.
Bahsettiğiniz sorun kullandığınız yazılımın yetersizliği gibi gözüküyor yada driver'ın tüm özelliklerini kullanamıyor olabilirsiniz.
KS0108 bir GLCD de kullanması çok zahmetli bir GLCD. Zahmetli derken " GLCD_Bitmap(image_1,0,0,128,64); " gibi bir kullanmayı kastetmiyorum tabi.
Örneğin 128x64 bir KS0108 2 banktan oluşur ve her bank birbirinden bağımsızdır. Bu banklar 64x64 olarak ekranı 2'ye böler.
Bu durum X ekseninde size sorunlar çıkartabilir. 2 bankın ortasında kalan bir " A " karakteri düşünün. Bu A'nın bir kısmı Bank1'e bir kısmı da Bank2'ye yazılması gerekir.
Y ekseninde de ise farklı bir durum söz konusu , burada RAM'e bit erişim yok ancak byte erişim var. Örneğin , ilk kordinata 255 yazdığınızda ekranın sol üstünde 8 bit yüksekliğinde bir imleç görürsünüz. Alt alta ise 8'er bitlik 8 satır var.  Yine bir karakter koyduğumuzu düşünelim , bu karakter sütünun tamamen içinde kalıyorsa sorun yok direk yazdırabilii,z. Ancak birden fazla satır bu karakteri paylaşıyorsa yine aynı şekilde bir kısmı üst satırda bir kısmı alt satırda kalacak şekilde yazılması lazım. Daha kötü olarak büyük bir fontta bir karakter koyduğunuzda tüm sınır değerleri hesaplanıp ilgili piksellerin ilgisi satırlara , yan banka bulaştıysak da yan bankın ilgili sütünlarına paylaştırılması gerekir. Kullandığınız yazılımda bu özellik olmayabilir. Bu yüzden sorun yaşabilirsiniz.
Bunlara ek olarak piksellere erişim 8 bit olduğu için , daha önce yazdığınız byte içinde başka bir piksele birşey yazacaksınız. Read - modify - write yapmanız gerekli , aksi durumda önceki pikseller kaybolur. Bahsettiğiniz üst üste binme problemi de bundan kaynaklanır. Eğer okumanız gereken bölüm 1'den fazla sütun yada bank'ı kapsıyorsa hepsinden okuma yapmak gerekir.
Ben bu sürücüye driver yazarken üreticinin kulaklarını bol bol çınlattım : ) , ama sanırım eski bir chip...  C'de yazmış olsaydım biraz daha pratik olurdu belki ama dediğim sıkıntı genelde KS0108'den kaynaklanıyor. Keil ortamına geçirmek isterim yazdıklarımı ama şu sıra GLCD 'ye ihtiyaç yok.
Daha sonraları TFT'ye geçtiğimde sürücüyü yazmam birkaç saatimi aldı sadece ,  ne bank ne satır ne sütün derdi vardı. Sadece kordinat verip istediğin yere piksel attım. Kullanması da çok zevkli , tavsiye ederim..
Sorunu çözdüm. Sorunu şu şekilde çözdüm. Önceden ekranın yazılacak noktasına eski dataların silinmesi için ks0108_write_byte(x, y, 0x00); fonksiyonu nu kullanıyordum. Bu fonsiyon Y eksenindeki kordinatları sadece 8 ve 8 in katı şeklinde kabul ettiği için ara değerlerde sıkıntı çıkartıyor. Bende çözüm olarak bu fonksiyon yerine pixel fonksiyonunu kullandım. Bu şekilde problem çözülmüş oldu.
@camby bir tane TFT alacağım, Sadece arm için değil, Genel olarak kullanabileceğim Üzerindeki çipi bilindik bir TFT önerebilirmisin. Sen hangi TFT yi kullanıyorsun.
Elimde Mcbstm32c deney seti var. Bu deney setiyle birlikte gelen bir lcd var. Bir ara araştırmıştım sanırım bendekinde de aynı cip var.
biraz incelemiştim ama çok karmaşık geldi.
Bu lcd ler direk spi modda kullanilabiliyomu.
Biraz keilin örnek kodlarını inceleyelim. Belki hayata gecirebilirim.
camby
Alıntı yapılan: Mucit23 - 08 Kasım 2012, 19:38:32
Winstar WF57B , SSD1963 çipi var , 120MHz , 320x240
Çok pahalı bir lcd değilmi bu. Neden böyle bir lcd seçtiniz? Benim gördüğüm kadarıyla sadece boyutu biraz büyük. 5.7", Çözünürlük aynı
http://www.ebay.com/itm/3-2-inch-TFT-LCD-Module-Display-320x240-Touch-Panel-PCB-Adapter-SD-Card-Cage-/281008929016?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item416d6ff8f8
Bu tip LCD lerle karşılaştırırsak hangisinin kullanımı kolaydır.
Daha önce hiç TFT kullanmadım. Çok soru sorduğumun farkındayım :)
camby
#52
Evet biraz pahalı ve 5.7 inch ama öncelikli parametre benim için bulunabilirlik. Geliştirme yaptıktan sonra adetli almam gerekebilir ve WF57B vb. diğer modeller bulunuyor.
SSD1963 yukarıdaki SS1289'da göre çok daha hızlı çalışıyor ( AC çalışmasına az önce baktım ) , ayrıca 640*480 desteği de var.
Winstar ürünleri :
http://www.winstar.com.tw/UserFiles/File/no17.pdf
mesaj birleştirme:: 09 Kasım 2012, 10:32:20
Ek:
Kullanım kolaylığı açısından dediğim gibi çok basit , komut seti açık ve kolay , uygulama notlarında sistem_init kısmı adım adım anlatılmış. Rahatlıkla driver yazılıp geliştirilebiliyor.
GLCD'de karşılaştırmasını üstte yapmıştık , kullanım kolaylığı açısından çok üstün. Diğer TFT sürücüleri ile karşılaştıracak olursak başka bir chip kullanmadım ama incelediklerimin çalışma hızları çok daha yavaştı. Hız da önemli bir parametre.
Anladım..
Ben elimdekini test edeceğim. Keil'in içerisinde gelen örnek kodlarda vardı. Hatta set ilk geldiğinde çalıştırmıştım. Hız pek lazım değil aslında.
Şunu merak ediyorum. elbette paralel haberleşme daha hızlı ama gözle görülür farklar varmı spi ile 16 bit paralel haberleşme arasında?
camby
Hız olarak 16 kat fark olur ve evet gözle görülür.  Aslında paralel bile yetmiyor , FSMC ile sınırları zorlamak lazım TFT'nin.
Arkadaşlar TFT lcd ile uğraşıyorum. Kullandığım boardla birlikte gelen TFT üzerinde SPFD5408B sürücü chip var. Elimde hazır çalışan kütüphane var. Bu kodlar Keil ile birlikte gelen örnek kodlardı. TFT kütüphanesi keil ile birlikte gelen kodlarda çok güzel çalışıyor. Aynı kütüphaneyi ben kopyalayıp kendi programıma ekledim derledim problemsiz bir şekilde derlendi.
Fakat şöyle bir problem var. Dün akşamdan beri uğraşıyorum çözemedim. Programda Ekran silme, Boyama pixel, bargraph ve bmp komutları problemsiz çalışıyor fakat ekrana yazı yazdırma komutu düzgün çalışmıyor. Stringleri sürekli olarak yukarı kaydırıyor, kendi içerisinde döndürüyor.
LCD Kütüphane Problemi
Videoda dahada net bir şekilde anlaşılıyor. Ekrandaki karakter sayısı 2 den fazla olunca yukarıya doğru kaymaya başlıyor. Karakter sayısı 3'e çıkınca kayma hızı artıyor. 4 olunca dahada hızlanıyor.  Aslında başka problemlerde vardı. Mesela karakterlerde ayna görünümü görünüyordu ve ters sırayla yazılıyordu. Bunların hepsini döngü sıralarıyla oynayarak hallettim. Birtek bu kaldı bunuda düzeltirsem program çok iyi olacak.
Kütüphane kodları bunlar arkadaşlar.
TFT_LCD.c
/* GLCD_SPI_STM32.c: STM32 low level Graphic LCD (320x240 pixels) driven with */
/*                   SPI functions                                            */
/* This file is part of the uVision/ARM development tools.                    */
/* Copyright (c) 2005-2009 Keil Software. All rights reserved.                */
/* This software may only be used under the terms of a valid, current,        */
/* end user licence from KEIL for a compatible version of KEIL software       */
/* development tools. Nothing else gives you the right to use this software.  */
#pragma diag_suppress=550
#include "tft.h"
#include "stm32f10x_lib.h"
#include "Font_24x16.h"
/*********************** Hardware specific configuration **********************/
/* SPI Interface: SPI3
   PINS:
   - CS     = PB10 (GPIO pin)
   - RS     = GND
   - WR/SCK = PC10 (SPI3_SCK)
   - RD     = GND
   - SDO    = PC11 (SPI3_MISO)
   - SDI    = PC12 (SPI3_MOSI)
#define PIN_CS      (1 << 10)
/* SPI_SR - bit definitions                                                   */
#define RXNE        0x01
#define TXE         0x02
#define BSY         0x80
/*------------------------- Speed dependant settings -------------------------*/
/* If processor works on high frequency delay has to be increased, it can be
   increased by factor 2^N by this constant                                   */
#define DELAY_2N    18
/*---------------------- Graphic LCD size definitions ------------------------*/
#define WIDTH       320                 /* Screen Width (in pixels)           */
#define HEIGHT      240                 /* Screen Hight (in pixels)           */
#define BPP         16                  /* Bits per pixel                     */
#define BYPP        ((BPP+7)/8)         /* Bytes per pixel                    */
/*--------------- Graphic LCD interface hardware definitions -----------------*/
/* Pin CS setting to 0 or 1                                                   */
#define LCD_CS(x)   ((x) ? (GPIOB->BSRR = PIN_CS) : (GPIOB->BRR = PIN_CS));
#define SPI_START   (0x70)              /* Start byte for SPI transfer        */
#define SPI_RD      (0x01)              /* WR bit 1 within start              */
#define SPI_WR      (0x00)              /* WR bit 0 within start              */
#define SPI_DATA    (0x02)              /* RS bit 1 within start byte         */
#define SPI_INDEX   (0x00)              /* RS bit 0 within start byte         */
/*---------------------------- Global variables ------------------------------*/
static volatile unsigned short TextColor = Black, BackColor = White;
/************************ Local auxiliary functions ***************************/
void delay_prog(u32 ms)
   u32 i;
   for (i=0;i<ms*1000;i++)
* Send 1 byte over serial communication                                        *
*   Parameter:    byte:   byte to be sent                                      *
*   Return:               byte read while sending                              *
static __inline unsigned char spi_send (unsigned char byte) {
  SPI3->DR = byte;
  while (!(SPI3->SR & RXNE));           /* Wait for send to finish            */
  return (SPI3->DR);
* Write command to LCD controller                                              *
*   Parameter:    c:      command to be written                                *
*   Return:        *
static __inline void wr_cmd (unsigned char c) {
  LCD_CS(0)
  spi_send(SPI_START | SPI_WR | SPI_INDEX);   /* Write : RS = 0, RW = 0       */
  spi_send(0);
  spi_send(c);
  LCD_CS(1)
* Write data to LCD controller                                                 *
*   Parameter:    c:      data to be written                                   *
*   Return:        *
static __inline void wr_dat (unsigned short c) {
  LCD_CS(0)
  spi_send(SPI_START | SPI_WR | SPI_DATA);    /* Write : RS = 1, RW = 0       */
  spi_send((c >>   8));                       /* Write D8..D15                */
  spi_send((c & 0xFF));                       /* Write D0..D7                 */
  LCD_CS(1)
* Write to LCD register                                                        *
*   Parameter:    reg:    register to be read                                  *
*                 val:    value to write to register                           *
static __inline void wr_reg (unsigned char reg, unsigned short val) {
  wr_cmd(reg);
  wr_dat(val);
* Data writing to LCD controller                                               *
*   Return:        *
static __inline void wr_dat_only (unsigned short c) {
* Start of data writing to LCD controller                                      *
*   Parameter:        *
*   Return:        *
static __inline void wr_dat_start (void) {
  LCD_CS(0)
* Stop of data writing to LCD controller                                       *
*   Parameter:        *
*   Return:        *
static __inline void wr_dat_stop (void) {
  LCD_CS(1)
* Read data from LCD controller                                                *
*   Parameter:        *
*   Return:               read data                                            *
static __inline unsigned short rd_dat (void) {
  unsigned short val = 0;
  LCD_CS(0)
  spi_send(SPI_START | SPI_RD | SPI_DATA);    /* Read: RS = 1, RW = 1         */
  spi_send(0);                                /* Dummy read                   */
  val   = spi_send(0);                        /* Read D8..D15                 */
  val <<= 8;
  val  |= spi_send(0);                        /* Read D0..D7                  */
  LCD_CS(1)
  return (val);
* Read from LCD register                                                       *
*   Return:               value read from register                             *
static unsigned short rd_reg (unsigned char reg) {
  wr_cmd(reg);
  return (rd_dat());
/************************ Exported functions **********************************/
* Initialize the Graphic LCD controller                                        *
*   Parameter:        *
*   Return:        *
void GLCD_Init (void) {
  static unsigned short driverCode;
  /* Enable clock for GPIOB,C AFIO and SPI3                                   */
  RCC->APB2ENR |= 0x00000019;
  RCC->APB1ENR |= 0x00008000;
  /* Set SPI3 remap (use PC10..PC12)                                          */
  AFIO->MAPR   |= 0x10000000;
  /* NCS is PB10, GPIO output set to high                                     */
  GPIOB->CRH   &= 0xFFFFF0FF;
  GPIOB->CRH   |= 0x00000300;
  GPIOB->CRL   &= 0xFFFFFFF0;
  GPIOB->CRL   |= 0x00000003;
  GPIOB->BSRR   = 0x00000401;
  /* SPI3_SCK, SPI3_MISO, SPI3_MOSI are SPI pins                              */
  GPIOC->CRH   &= 0xFFF000FF;
  GPIOC->CRH   |= 0x000B8B00;
  /* Enable SPI in Master Mode, CPOL=1, CPHA=1                                */
  /* Max. 18 MBit used for Data Transfer @ 72MHz                              */
  SPI3->CR1     = 0x0347;
  SPI3->CR2     = 0x0000;
  delay_prog(5);                             /* Delay 50 ms                        */
  driverCode = rd_reg(0x00);
  /* Start Initial Sequence --------------------------------------------------*/
  wr_reg(0x01, 0x0100);                 /* Set SS bit                         */
  wr_reg(0x02, 0x0700);                 /* Set 1 line inversion               */
  wr_reg(0x04, 0x0000);                 /* Resize register                    */
  wr_reg(0x08, 0x0207);                 /* 2 lines front, 7 back porch        */
  wr_reg(0x09, 0x0000);                 /* Set non-disp area refresh cyc ISC  */
  wr_reg(0x0A, 0x0000);                 /* FMARK function                     */
  wr_reg(0x0C, 0x0000);                 /* RGB interface setting              */
  wr_reg(0x0D, 0x0000);                 /* Frame marker Position              */
  wr_reg(0x0F, 0x0000);                 /* RGB interface polarity             */
  /* Power On sequence -------------------------------------------------------*/
  wr_reg(0x10, 0x0000);                 /* Reset Power Control 1              */
  wr_reg(0x11, 0x0000);                 /* Reset Power Control 2              */
  wr_reg(0x12, 0x0000);                 /* Reset Power Control 3              */
  wr_reg(0x13, 0x0000);                 /* Reset Power Control 4              */
  delay_prog(20);                            /* Discharge cap power voltage (200ms)*/
  wr_reg(0x10, 0x12B0);                 /* SAP, BT[3:0], AP, DSTB, SLP, STB   */
  wr_reg(0x11, 0x0007);                 /* DC1[2:0], DC0[2:0], VC[2:0]        */
  wr_reg(0x12, 0x01BD);                 /* VREG1OUT voltage                   */
  wr_reg(0x13, 0x1400);                 /* VDV[4:0] for VCOM amplitude        */
  wr_reg(0x29, 0x000E);                 /* VCM[4:0] for VCOMH                 */
  wr_reg(0x20, 0x0000);                 /* GRAM horizontal Address            */
  wr_reg(0x21, 0x0000);                 /* GRAM Vertical Address              */
  /* Adjust the Gamma Curve --------------------------------------------------*/
  if (driverCode == 0x5408) {           /* LCD with SPFD5408 LCD Controller   */
    wr_reg(0x30, 0x0B0D);
    wr_reg(0x31, 0x1923);
    wr_reg(0x32, 0x1C26);
    wr_reg(0x33, 0x261C);
    wr_reg(0x34, 0x2419);
    wr_reg(0x35, 0x0D0B);
    wr_reg(0x36, 0x1006);
    wr_reg(0x37, 0x0610);
    wr_reg(0x38, 0x0706);
    wr_reg(0x39, 0x0304);
    wr_reg(0x3A, 0x0E05);
    wr_reg(0x3B, 0x0E01);
    wr_reg(0x3C, 0x010E);
    wr_reg(0x3D, 0x050E);
    wr_reg(0x3E, 0x0403);
    wr_reg(0x3F, 0x0607);
  else {                                /* LCD with other LCD Controller      */
    wr_reg(0x30, 0x0006);
    wr_reg(0x31, 0x0101);
    wr_reg(0x32, 0x0003);
    wr_reg(0x35, 0x0106);
    wr_reg(0x36, 0x0B02);
    wr_reg(0x37, 0x0302);
    wr_reg(0x38, 0x0707);
    wr_reg(0x39, 0x0007);
    wr_reg(0x3C, 0x0600);
    wr_reg(0x3D, 0x020B);
  /* Set GRAM area -----------------------------------------------------------*/
  wr_reg(0x50, 0x0000);                 /* Horizontal GRAM Start Address      */
  wr_reg(0x51, (HEIGHT-1));             /* Horizontal GRAM End   Address      */
  wr_reg(0x52, 0x0000);                 /* Vertical   GRAM Start Address      */
  wr_reg(0x53, (WIDTH-1));              /* Vertical   GRAM End   Address      */
  wr_reg(0x60, 0xA700);                 /* Gate Scan Line                     */
  if (driverCode == 0x5408)             /* LCD with SPFD5408 LCD Controller   */
  else                                  /* LCD with other LCD Controller      */
    wr_reg(0x60, 0x2700);               /* Gate Scan Line                     */
  wr_reg(0x61, 0x0001);                 /* NDL,VLE, REV                       */
  wr_reg(0x6A, 0x0000);                 /* Set scrolling line                 */
  /* Partial Display Control -------------------------------------------------*/
  wr_reg(0x80, 0x0000);
  wr_reg(0x81, 0x0000);
  wr_reg(0x82, 0x0000);
  wr_reg(0x83, 0x0000);
  wr_reg(0x84, 0x0000);
  wr_reg(0x85, 0x0000);
  /* Panel Control -----------------------------------------------------------*/
  wr_reg(0x90, 0x0010);
  wr_reg(0x92, 0x0000);
  wr_reg(0x93, 0x0003);
  wr_reg(0x95, 0x0110);
  wr_reg(0x97, 0x0000);
  wr_reg(0x98, 0x0000);
  /* Set GRAM write direction
     I/D=10 (Horizontal : increment, Vertical : increment)
     AM=1   (address is updated in vertical writing direction)                */
  wr_reg(0x03, 0x1038);
  wr_reg(0x07, 0x0137);                 /* 262K color and display ON          */
* Set draw window region to whole screen                                       *
*   Parameter:        *
*   Return:        *
void GLCD_WindowMax (void) {
  wr_reg(0x50, 0);                      /* Horizontal GRAM Start Address      */
  wr_reg(0x51, HEIGHT-1);               /* Horizontal GRAM End   Address (-1) */
  wr_reg(0x52, 0);                      /* Vertical   GRAM Start Address      */
  wr_reg(0x53, WIDTH-1);                /* Vertical   GRAM End   Address (-1) */
* Draw a pixel in foreground color                                             *
*   Parameter:      x:        horizontal position                              *
*                   y:        vertical position                                *
*   Return:        *
void GLCD_PutPixel (unsigned int x, unsigned int y) {
  wr_reg(0x20, y);
  wr_reg(0x21, WIDTH-1-x);
  wr_cmd(0x22);
  wr_dat(TextColor);
* Set foreground color                                                         *
*   Parameter:      color:    foreground color                                 *
*   Return:        *
void GLCD_SetTextColor (unsigned short color) {
  TextColor = color;
* Set background color                                                         *
*   Parameter:      color:    background color                                 *
*   Return:        *
void GLCD_SetBackColor (unsigned short color) {
  BackColor = color;
* Clear display        *
*   Parameter:      color:    display clearing color                           *
*   Return:        *
void GLCD_Clear (unsigned short color) {
  unsigned int   i;
  GLCD_WindowMax();
  wr_reg(0x20, 0);
  wr_reg(0x21, 0);
  wr_cmd(0x22);
  wr_dat_start();
  for(i = 0; i < (WIDTH*HEIGHT); i++)
    wr_dat_only(color);
  wr_dat_stop();
* Draw character on given position                                             *
*                   c:        pointer to character bitmap                      *
*   Return:        *
int z;
void GLCD_DrawChar (unsigned int x, unsigned int y, unsigned short *c) {
  int idx = 0, i, j;
  x = WIDTH-x-CHAR_W;
  wr_reg(0x50, y);                      /* Horizontal GRAM Start Address      */
  wr_reg(0x51, y+CHAR_H-1);             /* Horizontal GRAM End   Address (-1) */
  wr_reg(0x52, x);                      /* Vertical   GRAM Start Address      */
  wr_reg(0x53, x+CHAR_W-1);             /* Vertical   GRAM End   Address (-1) */
  wr_reg(0x20, y);
  wr_reg(0x21, x);
  wr_cmd(0x22);
  wr_dat_start();
  for (j = 0; j < CHAR_H; j++) {
    for (i = 0; i <= CHAR_W-1; i++) {
      if((c[idx] & (1 << i)) == 0x00) {
        wr_dat_only(BackColor);
      } else {
        wr_dat_only(TextColor);
    c++;
  wr_dat_stop();
* Disply character on given line                                               *
*   Parameter:      ln:       line number                                      *
*                   col:      column number                                    *
*                   c:        ascii character                                  *
*   Return:        *
void GLCD_DisplayChar (unsigned int ln, unsigned int col, unsigned char c) {
  c -= 32;
  GLCD_DrawChar(col * CHAR_W, ln * CHAR_H, &Font_24x16[c * CHAR_H]);
* Disply string on given line                                                  *
*                   s:        pointer to string                                *
*   Return:        *
void GLCD_DisplayString (unsigned int ln, unsigned int col, unsigned char *s) {
  int i=0;
  GLCD_WindowMax();
//  while (*s) {
//    GLCD_DisplayChar(ln, col++, *s++);
  for(i=strlen(s); i>0;i--){
   GLCD_DisplayChar(ln, 20-i-col, s[i-1]);
* Clear given line                                                             *
*   Return:        *
void GLCD_ClearLn (unsigned int ln) {
  GLCD_WindowMax();
  GLCD_DisplayString(ln, 0, "                    ");
* Draw bargraph        *
*                   w:        maximum width of bargraph (in pixels)            *
*                   val:      value of active bargraph (in 1/1024)             *
*   Return:        *
void GLCD_Bargraph (unsigned int x, unsigned int y, unsigned int w, unsigned int h, unsigned int val) {
  int i,j;
  x = WIDTH-x-w;
  wr_reg(0x53, x+w-1);                  /* Vertical   GRAM End   Address (-1) */
  val = (val * w) >> 10;                /* Scale value for 24x12 characters   */
  wr_reg(0x20, y);
  wr_reg(0x21, x);
  wr_cmd(0x22);
  wr_dat_start();
  for (i = 0; i < h; i++) {
    for (j = w-1; j >= 0; j--) {
      if(j >= val) {
      } else {
  wr_dat_stop();
* Display graphical bitmap image at position x horizontally and y vertically   *
* (This function is optimized for 16 bits per pixel format, it has to be       *
*  adapted for any other bits per pixel format)                                *
*                   w:        width of bitmap                                  *
*                   h:        height of bitmap                                 *
*                   bitmap:   address at which the bitmap data resides         *
*   Return:        *
void GLCD_Bitmap (unsigned int x, unsigned int y, unsigned int w, unsigned int h, unsigned char *bitmap) {
  unsigned int    i, j;
  unsigned short *bitmap_ptr = (unsigned short *)bitmap;
  x = WIDTH-x-w;
  wr_reg(0x51, y+h-1);                  /* Horizontal GRAM End   Address (-1) */
  wr_reg(0x20, y);
  wr_reg(0x21, x);
  wr_cmd(0x22);
  wr_dat_start();
  for (j = 0; j < h; j++) {
    bitmap_ptr += w-1;
    for (i = 0; i < w; i++) {
      wr_dat_only(*bitmap_ptr--);
    bitmap_ptr += w+1;
  wr_dat_stop();
* Display graphical bmp file image at position x horizontally and y vertically *
*                   bmp:      address at which the bmp data resides            *
*   Return:        *
void GLCD_Bmp (unsigned int x, unsigned int y, unsigned int w, unsigned int h, unsigned char *bmp) {
  unsigned int    i, j;
  unsigned short *bitmap_ptr = (unsigned short *)bmp;
  x = WIDTH-x-w;
  wr_reg(0x20, y);
  wr_reg(0x21, x);
  wr_cmd(0x22);
  wr_dat_start();
  bitmap_ptr += (h*w)-1;
  wr_dat_stop();
Buradada Sabitler ve fonksiyonlar tanımlı.
/* GLCD.h: Graphic LCD function prototypes and defines                        */
#ifndef _tft_H
#define _tft_H
  Color coding
  GLCD is coded:   15..11 red, 10..5 green, 4..0 blue  (unsigned short)  GLCD_R5, GLCD_G6, GLCD_B5
  original coding: 17..12 red, 11..6 green, 5..0 blue                    ORG_R6,  ORG_G6,  ORG_B6
  ORG_R1..5 = GLCD_R0..4,  ORG_R0 = GLCD_R4
  ORG_G0..5 = GLCD_G0..5,
  ORG_B1..5 = GLCD_B0..4,  ORG_B0 = GLCD_B4
/* GLCD RGB color definitions                                                 */
#define Black           0x0000      /*   0,   0,   0 */
#define Navy            0x000F      /*   0,   0, 128 */
#define DarkGreen       0x03E0      /*   0, 128,   0 */
#define DarkCyan        0x03EF      /*   0, 128, 128 */
#define Maroon          0x7800      /* 128,   0,   0 */
#define Purple          0x780F      /* 128,   0, 128 */
#define Olive           0x7BE0      /* 128, 128,   0 */
#define LightGrey       0xC618      /* 192, 192, 192 */
#define DarkGrey        0x7BEF      /* 128, 128, 128 */
#define Blue            0x001F      /*   0,   0, 255 */
#define Green           0x07E0      /*   0, 255,   0 */
#define Cyan            0x07FF      /*   0, 255, 255 */
#define Red             0xF800      /* 255,   0,   0 */
#define Magenta         0xF81F      /* 255,   0, 255 */
#define Yellow          0xFFE0      /* 255, 255, 0   */
#define White           0xFFFF      /* 255, 255, 255 */
#define Line0           ( 0*24)
#define Line1           ( 1*24)
#define Line2           ( 2*24)
#define Line3           ( 3*24)
#define Line4           ( 4*24)
#define Line5           ( 5*24)
#define Line6           ( 6*24)
#define Line7           ( 7*24)
#define Line8           ( 8*24)
#define Line9           ( 9*24)
extern void GLCD_Init           (void);
extern void GLCD_WindowMax      (void);
extern void GLCD_PutPixel       (unsigned int x, unsigned int y);
extern void GLCD_SetTextColor   (unsigned short color);
extern void GLCD_SetBackColor   (unsigned short color);
extern void GLCD_Clear          (unsigned short color);
extern void GLCD_DrawChar       (unsigned int x, unsigned int y, unsigned short *c);
extern void GLCD_DisplayChar    (unsigned int ln, unsigned int col, unsigned char  c);
extern void GLCD_DisplayString  (unsigned int ln, unsigned int col, unsigned char *s);
extern void GLCD_ClearLn        (unsigned int ln);
extern void GLCD_Bargraph       (unsigned int x, unsigned int y, unsigned int w, unsigned int h, unsigned int val);
extern void GLCD_Bitmap         (unsigned int x, unsigned int y, unsigned int w, unsigned int h, unsigned char *bitmap);
extern void GLCD_Bmp            (unsigned int x, unsigned int y, unsigned int w, unsigned int h, unsigned char *bmp);
#endif /* _GLCD_H */
Şimdilik Main içerisinde sadece bir sayacı arttırıyorum bunu ekrana yazdırıyorum.
int main()
/***********BASLANGIC AYARLARI************/
	SystemInit(1);
//	initADC1();
//	setTimer1(1000,0,0);
//	initRS232(9600);
	 setOutMode(portD,0xFFFF);
	 setOutMode(portE,0xFFFF);
	 output(portE,0x0000);
	 GLCD_Init();
	 GLCD_Clear(Blue);
	 GLCD_SetBackColor(Blue);
	 GLCD_SetTextColor(White);
	 outputBit(portE,0x0100,1);						   //
	while(1)
	i++;
	delayMs(300);
		sprintf(ekran,"%d",i);
	GLCD_DisplayString(4,10,ekran);
Artık denemediğim yöntem kalmadı. Neden board ile birlikte gelen kodlarda düzgün çalışıyor onuda anlamıyorum. TFT ile ilgili kodları taşırken hiçbir değişiklik yapmadım. Sadece dediğim gibi görüntülerin ters çıkmaması için müdahalede bulundum. Birde keil ile birlikte gelen kodlarda font dosyasında dizi değişkeni olarak uint16_t adında özel bir değişken adı tanımlanmıştı. Bende stm32F10x_type.h dosyasında aynı isimde değişken tanımladım. İşte birtek bu kaldı.
Bu konuda yardıma ihtiyacım var. Artık ben problemle ilgili fikir bile yürütemiyorum  :(
#56
16 bitlik  "unsigned short" demek, uint16_t şeklinde atanmıştır daha önceden
mesaj birleştirme:: 27 Kasım 2012, 17:22:18
GLCD_DisplayString inde belirtilen *s pointeri muhtemelen font dosyasındadır. font dosyasınada bakalım mucit.
Kodun orjinalinde o olmasa zaten hiç derlenmiyordu. Font dosyasında dizi bu şekilde tanımlanmıştı.
 * Name:    Font_24x16.h
 * Purpose: ASCII font characters (width 24 pixels, height 16 pixels)
 * This software is supplied "AS IS" without warranties of any kind.
 * Copyright (c) 2009 Keil - An ARM Company. All rights reserved.
#ifndef __FONT_24x16_H
#define __FONT_24x16_H
#define CHAR_H      24                  /* Character Height (in pixels)       */
#define CHAR_W      16                  /* Character Width (in pixels)        */
uint16_t Font_24x16[] = {
  /* Space ' ' */
  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
  0x0000, 0x0180, 0x0180, 0x0180, 0x0180, 0x0180, 0x0180, 0x0180,
  0x0180, 0x0180, 0x0180, 0x0180, 0x0180, 0x0180, 0x0000, 0x0000,
  0x0180, 0x0180, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
  0x0000, 0x0000, 0x00CC, 0x00CC, 0x00CC, 0x00CC, 0x00CC, 0x00CC,
  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0C60, 0x0C60,
  0x0C60, 0x0630, 0x0630, 0x1FFE, 0x1FFE, 0x0630, 0x0738, 0x0318,
  0x1FFE, 0x1FFE, 0x0318, 0x0318, 0x018C, 0x018C, 0x018C, 0x0000,
  0x0000, 0x0080, 0x03E0, 0x0FF8, 0x0E9C, 0x1C8C, 0x188C, 0x008C,
  0x0098, 0x01F8, 0x07E0, 0x0E80, 0x1C80, 0x188C, 0x188C, 0x189C,
  0x0CB8, 0x0FF0, 0x03E0, 0x0080, 0x0080, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x180E, 0x0C1B, 0x0C11, 0x0611, 0x0611,
  0x0311, 0x0311, 0x019B, 0x018E, 0x38C0, 0x6CC0, 0x4460, 0x4460,
  0x4430, 0x4430, 0x4418, 0x6C18, 0x380C, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
  0x0000, 0x01E0, 0x03F0, 0x0738, 0x0618, 0x0618, 0x0330, 0x01F0,
  0x00F0, 0x00F8, 0x319C, 0x330E, 0x1E06, 0x1C06, 0x1C06, 0x3F06,
  0x73FC, 0x21F0, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
  0x0000, 0x0000, 0x000C, 0x000C, 0x000C, 0x000C, 0x000C, 0x000C,
  0x0000, 0x0200, 0x0300, 0x0180, 0x00C0, 0x00C0, 0x0060, 0x0060,
  0x0030, 0x0030, 0x0030, 0x0030, 0x0030, 0x0030, 0x0030, 0x0030,
  0x0060, 0x0060, 0x00C0, 0x00C0, 0x0180, 0x0300, 0x0200, 0x0000,
  0x0000, 0x0020, 0x0060, 0x00C0, 0x0180, 0x0180, 0x0300, 0x0300,
  0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600,
  0x0300, 0x0300, 0x0180, 0x0180, 0x00C0, 0x0060, 0x0020, 0x0000,
  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x00C0, 0x00C0,
  0x06D8, 0x07F8, 0x01E0, 0x0330, 0x0738, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0180, 0x0180,
  0x0180, 0x0180, 0x0180, 0x3FFC, 0x3FFC, 0x0180, 0x0180, 0x0180,
  0x0000, 0x0180, 0x0180, 0x0100, 0x0100, 0x0080, 0x0000, 0x0000,
  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x07E0, 0x07E0, 0x0000, 0x0000,
  0x0000, 0x00C0, 0x00C0, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
  0x0000, 0x0C00, 0x0C00, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0300, 0x0300,
  0x0300, 0x0380, 0x0180, 0x0180, 0x0180, 0x00C0, 0x00C0, 0x00C0,
  0x0060, 0x0060, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
  /* '0' */
  0x0000, 0x03E0, 0x07F0, 0x0E38, 0x0C18, 0x180C, 0x180C, 0x180C,
  0x180C, 0x180C, 0x180C, 0x180C, 0x180C, 0x180C, 0x0C18, 0x0E38,
  0x07F0, 0x03E0, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
  /* '1' */
  0x0000, 0x0100, 0x0180, 0x01C0, 0x01F0, 0x0198, 0x0188, 0x0180,
  0x0180, 0x0180, 0x0180, 0x0180, 0x0180, 0x0180, 0x0180, 0x0180,
  /* '2' */
  0x0000, 0x03E0, 0x0FF8, 0x0C18, 0x180C, 0x180C, 0x1800, 0x1800,
  0x0C00, 0x0600, 0x0300, 0x0180, 0x00C0, 0x0060, 0x0030, 0x0018,
  0x1FFC, 0x1FFC, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
  /* '3' */
  0x0000, 0x01E0, 0x07F8, 0x0E18, 0x0C0C, 0x0C0C, 0x0C00, 0x0600,
  0x03C0, 0x07C0, 0x0C00, 0x1800, 0x1800, 0x180C, 0x180C, 0x0C18,
  0x07F8, 0x03E0, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
  /* '4' */
  0x0000, 0x0C00, 0x0E00, 0x0F00, 0x0F00, 0x0D80, 0x0CC0, 0x0C60,
  0x0C60, 0x0C30, 0x0C18, 0x0C0C, 0x3FFC, 0x3FFC, 0x0C00, 0x0C00,
  0x0C00, 0x0C00, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
  /* '5' */
  0x0000, 0x0FF8, 0x0FF8, 0x0018, 0x0018, 0x000C, 0x03EC, 0x07FC,
  0x0E1C, 0x1C00, 0x1800, 0x1800, 0x1800, 0x180C, 0x0C1C, 0x0E18,
  /* '6' */
  0x0000, 0x07C0, 0x0FF0, 0x1C38, 0x1818, 0x0018, 0x000C, 0x03CC,
  0x0FEC, 0x0E3C, 0x1C1C, 0x180C, 0x180C, 0x180C, 0x1C18, 0x0E38,
  /* '7' */
  0x0000, 0x1FFC, 0x1FFC, 0x0C00, 0x0600, 0x0600, 0x0300, 0x0380,
  0x0180, 0x01C0, 0x00C0, 0x00E0, 0x0060, 0x0060, 0x0070, 0x0030,
  0x0030, 0x0030, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
  /* '8' */
  0x0000, 0x03E0, 0x07F0, 0x0E38, 0x0C18, 0x0C18, 0x0C18, 0x0638,
  0x07F0, 0x07F0, 0x0C18, 0x180C, 0x180C, 0x180C, 0x180C, 0x0C38,
  0x0FF8, 0x03E0, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
  /* '9' */
  0x0000, 0x03E0, 0x07F0, 0x0E38, 0x0C1C, 0x180C, 0x180C, 0x180C,
  0x1C1C, 0x1E38, 0x1BF8, 0x19E0, 0x1800, 0x0C00, 0x0C00, 0x0E1C,
  0x07F8, 0x01F0, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
  0x0180, 0x0180, 0x0100, 0x0100, 0x0080, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
  0x1000, 0x1C00, 0x0F80, 0x03E0, 0x00F8, 0x0018, 0x00F8, 0x03E0,
  0x0F80, 0x1C00, 0x1000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
  0x1FF8, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x1FF8, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
  0x0008, 0x0038, 0x01F0, 0x07C0, 0x1F00, 0x1800, 0x1F00, 0x07C0,
  0x01F0, 0x0038, 0x0008, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
  0x0000, 0x03E0, 0x0FF8, 0x0C18, 0x180C, 0x180C, 0x1800, 0x0C00,
  0x0600, 0x0300, 0x0180, 0x00C0, 0x00C0, 0x00C0, 0x0000, 0x0000,
  0x00C0, 0x00C0, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
  0x0000, 0x0000, 0x07E0, 0x1818, 0x2004, 0x29C2, 0x4A22, 0x4411,
  0x4409, 0x4409, 0x4409, 0x2209, 0x1311, 0x0CE2, 0x4002, 0x2004,
  0x1818, 0x07E0, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
  /* 'A' */
  0x0000, 0x0380, 0x0380, 0x06C0, 0x06C0, 0x06C0, 0x0C60, 0x0C60,
  0x1830, 0x1830, 0x1830, 0x3FF8, 0x3FF8, 0x701C, 0x600C, 0x600C,
  0xC006, 0xC006, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
  /* 'B' */
  0x0000, 0x03FC, 0x0FFC, 0x0C0C, 0x180C, 0x180C, 0x180C, 0x0C0C,
  0x07FC, 0x0FFC, 0x180C, 0x300C, 0x300C, 0x300C, 0x300C, 0x180C,
  0x1FFC, 0x07FC, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
  /* 'C' */
  0x0000, 0x07C0, 0x1FF0, 0x3838, 0x301C, 0x700C, 0x6006, 0x0006,
  0x0006, 0x0006, 0x0006, 0x0006, 0x0006, 0x6006, 0x700C, 0x301C,
  0x1FF0, 0x07E0, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
  /* 'D' */
  0x0000, 0x03FE, 0x0FFE, 0x0E06, 0x1806, 0x1806, 0x3006, 0x3006,
  0x3006, 0x3006, 0x3006, 0x3006, 0x3006, 0x1806, 0x1806, 0x0E06,
  0x0FFE, 0x03FE, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
  /* 'E' */
  0x0000, 0x3FFC, 0x3FFC, 0x000C, 0x000C, 0x000C, 0x000C, 0x000C,
  0x1FFC, 0x1FFC, 0x000C, 0x000C, 0x000C, 0x000C, 0x000C, 0x000C,
  0x3FFC, 0x3FFC, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
  /* 'F' */
  0x0000, 0x3FF8, 0x3FF8, 0x0018, 0x0018, 0x0018, 0x0018, 0x0018,
  0x1FF8, 0x1FF8, 0x0018, 0x0018, 0x0018, 0x0018, 0x0018, 0x0018,
  0x0018, 0x0018, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
  /* 'G' */
  0x0000, 0x0FE0, 0x3FF8, 0x783C, 0x600E, 0xE006, 0xC007, 0x0003,
  0x0003, 0xFE03, 0xFE03, 0xC003, 0xC007, 0xC006, 0xC00E, 0xF03C,
  0x3FF8, 0x0FE0, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
  /* 'H' */
  0x0000, 0x300C, 0x300C, 0x300C, 0x300C, 0x300C, 0x300C, 0x300C,
  0x3FFC, 0x3FFC, 0x300C, 0x300C, 0x300C, 0x300C, 0x300C, 0x300C,
  0x300C, 0x300C, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
  /* 'I' */
  /* 'J' */
  0x0000, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600,
  0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0618, 0x0618, 0x0738,
  0x03F0, 0x01E0, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
  /* 'K' */
  0x0000, 0x3006, 0x1806, 0x0C06, 0x0606, 0x0306, 0x0186, 0x00C6,
  0x0066, 0x0076, 0x00DE, 0x018E, 0x0306, 0x0606, 0x0C06, 0x1806,
  0x3006, 0x6006, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
  /* 'L' */
  0x0000, 0x0018, 0x0018, 0x0018, 0x0018, 0x0018, 0x0018, 0x0018,
  0x0018, 0x0018, 0x0018, 0x0018, 0x0018, 0x0018, 0x0018, 0x0018,
  0x1FF8, 0x1FF8, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
  /* 'M' */
  0x0000, 0xE00E, 0xF01E, 0xF01E, 0xF01E, 0xD836, 0xD836, 0xD836,
  0xD836, 0xCC66, 0xCC66, 0xCC66, 0xC6C6, 0xC6C6, 0xC6C6, 0xC6C6,
  0xC386, 0xC386, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
  /* 'N' */
  0x0000, 0x300C, 0x301C, 0x303C, 0x303C, 0x306C, 0x306C, 0x30CC,
  0x30CC, 0x318C, 0x330C, 0x330C, 0x360C, 0x360C, 0x3C0C, 0x3C0C,
  0x380C, 0x300C, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
  /* 'O' */
  0x0000, 0x07E0, 0x1FF8, 0x381C, 0x700E, 0x6006, 0xC003, 0xC003,
  0xC003, 0xC003, 0xC003, 0xC003, 0xC003, 0x6006, 0x700E, 0x381C,
  0x1FF8, 0x07E0, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
  /* 'P' */
  0x0000, 0x0FFC, 0x1FFC, 0x380C, 0x300C, 0x300C, 0x300C, 0x300C,
  0x180C, 0x1FFC, 0x07FC, 0x000C, 0x000C, 0x000C, 0x000C, 0x000C,
  0x000C, 0x000C, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
  /* 'Q' */
  0x0000, 0x07E0, 0x1FF8, 0x381C, 0x700E, 0x6006, 0xE003, 0xC003,
  0xC003, 0xC003, 0xC003, 0xC003, 0xE007, 0x6306, 0x3F0E, 0x3C1C,
  0x3FF8, 0xF7E0, 0xC000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
  /* 'R' */
  0x0000, 0x0FFE, 0x1FFE, 0x3806, 0x3006, 0x3006, 0x3006, 0x3806,
  0x1FFE, 0x07FE, 0x0306, 0x0606, 0x0C06, 0x1806, 0x1806, 0x3006,
  /* 'S' */
  0x0000, 0x03E0, 0x0FF8, 0x0C1C, 0x180C, 0x180C, 0x000C, 0x001C,
  0x03F8, 0x0FE0, 0x1E00, 0x3800, 0x3006, 0x3006, 0x300E, 0x1C1C,
  0x0FF8, 0x07E0, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
  /* 'T' */
  0x0000, 0x7FFE, 0x7FFE, 0x0180, 0x0180, 0x0180, 0x0180, 0x0180,
  /* 'U' */
  0x300C, 0x300C, 0x300C, 0x300C, 0x300C, 0x300C, 0x300C, 0x1818,
  /* 'V' */
  0x0000, 0x6003, 0x3006, 0x3006, 0x3006, 0x180C, 0x180C, 0x180C,
  0x0C18, 0x0C18, 0x0E38, 0x0630, 0x0630, 0x0770, 0x0360, 0x0360,
  0x01C0, 0x01C0, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
  /* 'W' */
  0x0000, 0x6003, 0x61C3, 0x61C3, 0x61C3, 0x3366, 0x3366, 0x3366,
  0x3366, 0x3366, 0x3366, 0x1B6C, 0x1B6C, 0x1B6C, 0x1A2C, 0x1E3C,
  0x0E38, 0x0E38, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
  /* 'X' */
  0x0000, 0xE00F, 0x700C, 0x3018, 0x1830, 0x0C70, 0x0E60, 0x07C0,
  0x0380, 0x0380, 0x03C0, 0x06E0, 0x0C70, 0x1C30, 0x1818, 0x300C,
  0x600E, 0xE007, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
  /* 'Y' */
  0x0000, 0xC003, 0x6006, 0x300C, 0x381C, 0x1838, 0x0C30, 0x0660,
  0x07E0, 0x03C0, 0x0180, 0x0180, 0x0180, 0x0180, 0x0180, 0x0180,
  /* 'Z' */
  0x0000, 0x7FFC, 0x7FFC, 0x6000, 0x3000, 0x1800, 0x0C00, 0x0600,
  0x0300, 0x0180, 0x00C0, 0x0060, 0x0030, 0x0018, 0x000C, 0x0006,
  0x7FFE, 0x7FFE, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
  0x0000, 0x03E0, 0x03E0, 0x0060, 0x0060, 0x0060, 0x0060, 0x0060,
  0x0060, 0x0060, 0x0060, 0x0060, 0x0060, 0x0060, 0x0060, 0x0060,
  0x0060, 0x0060, 0x0060, 0x0060, 0x0060, 0x03E0, 0x03E0, 0x0000,
  0x0000, 0x0030, 0x0030, 0x0060, 0x0060, 0x0060, 0x00C0, 0x00C0,
  0x00C0, 0x01C0, 0x0180, 0x0180, 0x0180, 0x0300, 0x0300, 0x0300,
  0x0600, 0x0600, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
  0x0000, 0x03E0, 0x03E0, 0x0300, 0x0300, 0x0300, 0x0300, 0x0300,
  0x0300, 0x0300, 0x0300, 0x0300, 0x0300, 0x0300, 0x0300, 0x0300,
  0x0300, 0x0300, 0x0300, 0x0300, 0x0300, 0x03E0, 0x03E0, 0x0000,
  0x0000, 0x0000, 0x01C0, 0x01C0, 0x0360, 0x0360, 0x0360, 0x0630,
  0x0630, 0x0C18, 0x0C18, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
  /* '_' */
  0x0000, 0xFFFF, 0xFFFF, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
  0x0000, 0x000C, 0x000C, 0x000C, 0x000C, 0x000C, 0x000C, 0x0000,
  /* 'a' */
  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x03F0, 0x07F8,
  0x0C1C, 0x0C0C, 0x0F00, 0x0FF0, 0x0CF8, 0x0C0C, 0x0C0C, 0x0F1C,
  0x0FF8, 0x18F0, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
  /* 'b' */
  0x0000, 0x0018, 0x0018, 0x0018, 0x0018, 0x0018, 0x03D8, 0x0FF8,
  0x0C38, 0x1818, 0x1818, 0x1818, 0x1818, 0x1818, 0x1818, 0x0C38,
  0x0FF8, 0x03D8, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
  /* 'c' */
  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x03C0, 0x07F0,
  0x0E30, 0x0C18, 0x0018, 0x0018, 0x0018, 0x0018, 0x0C18, 0x0E30,
  0x07F0, 0x03C0, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
  /* 'd' */
  0x0000, 0x1800, 0x1800, 0x1800, 0x1800, 0x1800, 0x1BC0, 0x1FF0,
  0x1C30, 0x1818, 0x1818, 0x1818, 0x1818, 0x1818, 0x1818, 0x1C30,
  0x1FF0, 0x1BC0, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
  /* 'e' */
  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x03C0, 0x0FF0,
  0x0C30, 0x1818, 0x1FF8, 0x1FF8, 0x0018, 0x0018, 0x1838, 0x1C30,
  0x0FF0, 0x07C0, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
  /* 'f' */
  0x0000, 0x0F80, 0x0FC0, 0x00C0, 0x00C0, 0x00C0, 0x07F0, 0x07F0,
  0x00C0, 0x00C0, 0x00C0, 0x00C0, 0x00C0, 0x00C0, 0x00C0, 0x00C0,
  /* 'g' */
  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0DE0, 0x0FF8,
  0x0E18, 0x0C0C, 0x0C0C, 0x0C0C, 0x0C0C, 0x0C0C, 0x0C0C, 0x0E18,
  0x0FF8, 0x0DE0, 0x0C00, 0x0C0C, 0x061C, 0x07F8, 0x01F0, 0x0000,
  /* 'h' */
  0x0000, 0x0018, 0x0018, 0x0018, 0x0018, 0x0018, 0x07D8, 0x0FF8,
  0x1C38, 0x1818, 0x1818, 0x1818, 0x1818, 0x1818, 0x1818, 0x1818,
  0x1818, 0x1818, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
  /* 'i' */
  0x0000, 0x00C0, 0x00C0, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x00C0, 0x00C0,
  /* 'j' */
  0x00C0, 0x00C0, 0x00C0, 0x00C0, 0x00C0, 0x00F8, 0x0078, 0x0000,
  /* 'k' */
  0x0000, 0x000C, 0x000C, 0x000C, 0x000C, 0x000C, 0x0C0C, 0x060C,
  0x030C, 0x018C, 0x00CC, 0x006C, 0x00FC, 0x019C, 0x038C, 0x030C,
  0x060C, 0x0C0C, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
  /* 'l' */
  0x0000, 0x00C0, 0x00C0, 0x00C0, 0x00C0, 0x00C0, 0x00C0, 0x00C0,
  /* 'm' */
  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x3C7C, 0x7EFF,
  0xE3C7, 0xC183, 0xC183, 0xC183, 0xC183, 0xC183, 0xC183, 0xC183,
  0xC183, 0xC183, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
  /* 'n' */
  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0798, 0x0FF8,
  /* 'o' */
  0x0C30, 0x1818, 0x1818, 0x1818, 0x1818, 0x1818, 0x1818, 0x0C30,
  0x0FF0, 0x03C0, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
  /* 'p' */
  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x03D8, 0x0FF8,
  0x0FF8, 0x03D8, 0x0018, 0x0018, 0x0018, 0x0018, 0x0018, 0x0000,
  /* 'q' */
  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x1BC0, 0x1FF0,
  0x1FF0, 0x1BC0, 0x1800, 0x1800, 0x1800, 0x1800, 0x1800, 0x0000,
  /* 'r' */
  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x07B0, 0x03F0,
  0x0070, 0x0030, 0x0030, 0x0030, 0x0030, 0x0030, 0x0030, 0x0030,
  /* 's' */
  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x03E0, 0x03F0,
  0x0E38, 0x0C18, 0x0038, 0x03F0, 0x07C0, 0x0C00, 0x0C18, 0x0E38,
  /* 't' */
  0x0000, 0x0000, 0x0080, 0x00C0, 0x00C0, 0x00C0, 0x07F0, 0x07F0,
  0x07C0, 0x0780, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
  /* 'u' */
  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x1818, 0x1818,
  0x1818, 0x1818, 0x1818, 0x1818, 0x1818, 0x1818, 0x1818, 0x1C38,
  0x1FF0, 0x19E0, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
  /* 'v' */
  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x180C, 0x0C18,
  0x0C18, 0x0C18, 0x0630, 0x0630, 0x0630, 0x0360, 0x0360, 0x0360,
  /* 'w' */
  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x41C1, 0x41C1,
  0x61C3, 0x6363, 0x6363, 0x6363, 0x3636, 0x3636, 0x3636, 0x1C1C,
  0x1C1C, 0x1C1C, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
  /* 'x' */
  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x381C, 0x1C38,
  0x0C30, 0x0660, 0x03C0, 0x03C0, 0x03C0, 0x03C0, 0x0660, 0x0C30,
  0x1C38, 0x381C, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
  /* 'y' */
  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x3018, 0x1830,
  0x1830, 0x1870, 0x0C60, 0x0C60, 0x0CE0, 0x06C0, 0x06C0, 0x0380,
  0x0380, 0x0380, 0x0180, 0x0180, 0x01C0, 0x00F0, 0x0070, 0x0000,
  /* 'z' */
  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x1FFC, 0x1FFC,
  0x0000, 0x0300, 0x0180, 0x00C0, 0x00C0, 0x00C0, 0x00C0, 0x00C0,
  0x00C0, 0x0060, 0x0060, 0x0030, 0x0060, 0x0040, 0x00C0, 0x00C0,
  0x00C0, 0x00C0, 0x00C0, 0x00C0, 0x0180, 0x0300, 0x0000, 0x0000,
  0x0180, 0x0180, 0x0180, 0x0180, 0x0180, 0x0180, 0x0180, 0x0000,
  0x0000, 0x0060, 0x00C0, 0x01C0, 0x0180, 0x0180, 0x0180, 0x0180,
  0x0180, 0x0300, 0x0300, 0x0600, 0x0300, 0x0100, 0x0180, 0x0180,
  0x0180, 0x0180, 0x0180, 0x0180, 0x00C0, 0x0060, 0x0000, 0x0000,
  0x10F0, 0x1FF8, 0x0F08, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
  /* Special Symbols  starting at character 0x80 */
  /* Circle - Empty */
  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x03C0, 0x0C30, 0x1008,
  0x2004, 0x2004, 0x4002, 0x4002, 0x4002, 0x4002, 0x4002, 0x2004,
  0x2004, 0x1008, 0x0C30, 0x03C0, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
  /* Circle - Full */
  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x03C0, 0x0FF0, 0x1FF8,
  0x3FFC, 0x3FFC, 0x7FFE, 0x7FFE, 0x7FFE, 0x7FFE, 0x7FFE, 0x3FFC,
  0x3FFC, 0x1FF8, 0x0FF0, 0x03C0, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
  /* Square - Empty */
  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x07E0,
  0x0FF0, 0x1818, 0x1818, 0x1818, 0x1818, 0x1818, 0x1818, 0x0FF0,
  0x07E0, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
  /* Square - Full */
  0x0FF0, 0x1FF8, 0x1FF8, 0x1FF8, 0x1FF8, 0x1FF8, 0x1FF8, 0x0FF0,
  /* Up - Empty */
  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0180, 0x03C0, 0x0660, 0x0C30,
  0x1818, 0x1818, 0x1FF8, 0x1FF8, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
  /* Up - Full */
  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0180, 0x03C0, 0x07E0, 0x0FF0,
  0x1FF8, 0x1FF8, 0x1FF8, 0x1FF8, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
  /* Down - Empty */
  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x1FF8, 0x1FF8, 0x1818, 0x1818,
  0x0C30, 0x0660, 0x03C0, 0x0180, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
  /* Down - Full */
  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x1FF8, 0x1FF8, 0x1FF8, 0x1FF8,
  0x0FF0, 0x07E0, 0x03C0, 0x0180, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
  /* Left - Empty */
  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x01E0,
  0x01F0, 0x0198, 0x018C, 0x0186, 0x0186, 0x018C, 0x0198, 0x01F0,
  0x01E0, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
  /* Left - Full */
  0x01F0, 0x01F8, 0x01FC, 0x01FE, 0x01FE, 0x01FC, 0x01F8, 0x01F0,
  /* Right - Empty */
  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0780,
  0x0F80, 0x1980, 0x3180, 0x6180, 0x6180, 0x3180, 0x1980, 0x0F80,
  0x0780, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
  /* Right - Full */
  0x0F80, 0x1F80, 0x3F80, 0x7F80, 0x7F80, 0x3F80, 0x1F80, 0x0F80,
  /* Wait - Empty */
  0x0000, 0x01C0, 0x0220, 0x0220, 0x0140, 0x0630, 0x0808, 0x0808,
  0x0808, 0x0808, 0x0808, 0x0808, 0x0808, 0x0220, 0x0220, 0x0220,
  0x0220, 0x0220, 0x0220, 0x0220, 0x0220, 0x0220, 0x0220, 0x0000,
  /* Wait - Full */
  0x0000, 0x01C0, 0x03E0, 0x03E0, 0x01C0, 0x07F0, 0x0DD8, 0x0DD8,
  0x0DD8, 0x0DD8, 0x0DD8, 0x0DD8, 0x0DD8, 0x0360, 0x0360, 0x0360,
  0x0360, 0x0360, 0x0360, 0x0360, 0x0360, 0x0360, 0x0360, 0x0000,
  /* Walk - Empty */
  0x0808, 0x1004, 0x2002, 0x2002, 0x0140, 0x0220, 0x0220, 0x0410,
  0x0808, 0x0808, 0x1004, 0x1004, 0x2004, 0x4004, 0x0000, 0x0000,
  /* Walk - Full */
  0x0DD8, 0x19CC, 0x31C6, 0x61C2, 0x01C0, 0x0360, 0x0360, 0x0670,
  0x0C38, 0x0C18, 0x180C, 0x180C, 0x300C, 0x600C, 0x0000, 0x0000,
#endif /* __FONT_24x16_H */
Font Dosyası budur.
Aslında Font dosyasında dizi şeklini u16 olarakda tanımlasam keil müsade ediyor. Demekki aynı tipteler.
Problemin Font dosyasıyla veya değişken tipleriyle ilgisi olabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Bence başka bir problem var.
Videoda anlaşılıyor. Karakter sayısı tek ise yukarı doğru kayma gerçekleşmiyor. 1 ve yukarısı olunca kaymaya başlıyor.
Kodun orjinalini değişiklik yapmadan alıp benim koda eklersem daha berbat oluyor. Hem karakterler ters, Hemde karakter sırası yanlış. Bu çok daha ilginç. Başka nerde problem olabilir?
mozkan87
GLCD_DisplayString(4,10,"Deneme amacli uzun bir yazi");
Yukarıdaki gibi bir satır yazarsanız durum ne oluyor?
Şuan Board yanımda değil ama benzer bir test yaptım. Dediğiniz gibi uzun bir string 1 kere yazıp bırakırsanız ekranda kayma olmuyor. Ama diyelim döngü içerisinde aynı yere üst üste yazarsanız bu sefer yazı üste kaymaya başlıyor. String nekadar uzarsa okadar hızlı kayıyor. Tahmininiz nedir?
