CooCox Örnek Proje Kurulumu
Başlatan memo333, 27 Ekim 2012, 00:55:37
Klein
Çok işe yaradı.
CoSmart'ın  ST desteği var mı? nolacak mı? ne zaman olacak?
Bilgi sahibi olan var mı?
#31
Şu an yok. Açıklamada yok.
mesaj birleştirme:: 04 Kasım 2012, 23:53:08
Unutmadan eski sürümle yeni çıkan 1.6 coide versiyonlarının proje dosyaları farklı.
Seckin ALAN
ST için ide'den bağımsız compiler var mı ?
Seckin ALAN
neden yapamıyorum.
#include <stdio.h> yaparak dahil ediyorum
float bir değişken hazırlıyorum
float f1=3.1456;
bir array tanımlıyorum
char Tmp[];
sprintf ile bunu Tmp ye nasıl atarım ?
Seckin ALAN
#36
Alıntı yapılan: muhittin_kaplan - 09 Kasım 2012, 14:06:58
neden yapamıyorum.
float f1=3.1456;
char Tmp[];
hocam benzer bir olayı python ile yazmam gerekmişti kod bloğunu vereyim belki bir fikir oluşturabilir.
sayisal bir değişkeni diziye atıyor.
def sayidizi(sayi):
    string_sayi = '%s' % sayi
    return [int(x) for x in string_sayi]
34 sayısını [3,4] şeklinde döndürüyor.
c için ufak denemeler yapıyorum.
Düzenleme:
C kodu
#include <stdio.h>
int main(){
char dizi[10];
float f1=3.1456;
sprintf(dizi, "%f", f1);
printf("%s\n",dizi); // diziyi string şeklinde yazdırması için rica ettik. %s ile
Düzeltme 2:
C de dizinin boyutunu önceden bildirmek zorundasınız:
Tmp[]; dizi boyutu belirtilmemiş oluyor fakat şu şekilde çözüm var
#include <stdio.h>
int main(){
float f1=3.1456;
char* Tmp=NULL;
asprintf(&Tmp, "%g", f1);
printf("%s\n",Tmp);
#37
bahtsız bedevi durmu mevcut sanırım.
http://www.exodusamps.com/Exodusamps/Embedded_Stuff/Entries/2012/2/8_Use_printf()_on_STM32_in_CoIDE.html
mesaj birleştirme:: 09 Kasım 2012, 14:44:26
üçünüde denedim. olmuyor. ama hatada vermiyor. linker iş yaptıktan sonra build hatası veriyor.
mesaj birleştirme:: 09 Kasım 2012, 14:53:37
http://www.coocox.org/forum/topic.php?id=1756
Seckin ALAN
hocam breakpoint koyarak adım adım görme şansımız var mı ?
#39
derlemiyor. ondan debug yapamıyorum.
mesaj birleştirme:: 09 Kasım 2012, 15:22:09
repostory ekranından c lib ve Retarget printf en eklenmesi gerekiyor.
mesaj birleştirme:: 09 Kasım 2012, 18:15:06
yok denemediğim kalmadı Float tür değişkenin sprintf ile dönüştüremiyorum. yazılanlarıda yaptım (syscall.c deişikliği, startup daki stack değişikliği )
Hocam Aşağıdaki Programda dizide olması gereken nedir
char dizi[10];
float Pi=3.145F;
sprint (dizi,"1.1f",Pi);
Seckin ALAN
Alıntı yapılan: muhittin_kaplan - 09 Kasım 2012, 23:31:58
char dizi[10];
float Pi=3.145F;
sprint (dizi,"%f",Pi);
olmaası gerekmez mi?
dizinin içerisindeki sonuçta Char dizidir değil mi ?
mesaj birleştirme:: 09 Kasım 2012, 23:54:49
Aslında bunu CooCox ile çalışan yada yüklü biri ile karşılıklı test etmek gerek. çünki CoIDE de problem var gibi
Klein
Kitimi bozmam için bana gaz vermeseydin, şimdi denemiş olurdum :)
printf meselesini takip etmedim. sorun nedir? olmayan ne?
#44
Hocam Kısaca Hemen Toparlayayım.
Bir GLCD di çalışması yaparken Ölçtüğüm ADC yi ekrana basmak istedim.
ADC= (ADC_GetConversionValue(ADC1)
ile degeri alıyor hesaplıyorum. Sonuçta bana Float bir değer veriyor. Yalnız (takip ettiğim diğer başlık https://www.picproje.org/index.php/topic,43039.0.html)
Herhangi birşeyi ekrana yazdırmak için
void GLCD_WriteChar(char charToWrite)
char i;
charToWrite -= 32;
for(i = 0; i < 5; i++)
  GLCD_WriteData(GLCD_ReadByteFromROMMemory((char *)(font5x8 + (5 * charToWrite) + i)));
GLCD_WriteData(0x00);
// Write null-terminated string to screen memory
void GLCD_WriteString(char * stringToWrite)
while(*stringToWrite)
  GLCD_WriteChar(*stringToWrite++);
fonksiyonlarını kullanmış.
Sonuç olarak ben birtürlü bu adc değerni ekranda gösteremedim.
mesaj birleştirme:: 10 Kasım 2012, 00:14:54
Alıntı yapılan: Klein - 10 Kasım 2012, 00:00:12
Unutmadan, Sizin canınız Sağolsun, Yeni Kartınızı ben alayım hocam.
mesaj birleştirme:: 10 Kasım 2012, 00:16:18
float dışındakiler çalışıyor ayrıca
