Stellaris CCS v5 Sorunları
Başlatan fractal, 28 Aralık 2012, 17:48:06
Run modunda izleyemezsin, ancak kodları adımlatırsan izleyebilirsin.
Registerleri, ram ve flash içeriğini view menüden görünür hale getiriyorsun diye hatırlıyorum.
Yahu forumda CCS ile çok kişi uğraşmıyor. Geç Keil'e kurtul.
fractal
Neden keile bu kadar ilgi çok ?ccs neden tercih edilmiyor.bu noktadan sonra keil e geçsem cok zaman kaybım olucak diye düşünüyorum.burda keil ciler çok olabilir ama ccs konusuna göre keil de daha cok yardım bulacağım hakkımda pek bir düşüncem yok..
fgokcegoz
Keil ı tüm ARM tabanlı mcu larda kullanabileceğin için, taşınabilirlik konusunda sana büyük fayda sağlayacaktır. Ayrıca kullanımı CCS ten çok daha kolay ve hızlı. IAR da düşünülebilir ama. IAR, arm konusunda KEIL dan daha iyi aslında. Tek problemi projeyi baştan oluşturacaksan biraz ayar yapman gerekiyor. Bende KEIL ile başladım, IAR ile devam ediyorum...
"Vicdanın ziyası, ulûm-u diniyedir. Aklın nuru, fünun-u medeniyedir. İkisinin imtizacıyla hakikat tecelli eder." (Bediüzzaman Said Nursi)
CCS kullandığım zamanlar oldu ama hiç beğenmedim. İlk acemiliği atlatmak için kullandım. Daha sonra debug özelliğini kullanmaktan da vazgeçip yıllarca ilkel de olsa kendi IDE'mi kullandım.
fractal
hocam kendi ide niz derken nasıl bir şey bu?
iş yerinde yaptığım projeyi evdeki pc de çalıştırmak istiyorum.ccs deki proje klasörünü kopyaladım.ev deki ccs nin çalışma dosylarının içine kopyaladım ama olmadı.zar zor programada ekledim.ama hata veriyor.ccs de proje nasıl taşınıyor acaba?
Bir form üzerinde Edit, Compile, Load gibi butonlardan ibaret basit bir ortam. CCS'ın görsel menülerinin ve debug yapma olanağının olmadığı basit bir ortam.
Edit butonuna basınca kodlarınızı editor içinde ekrana getiriyor.
Compile deyince kodunuzu derleyiciye gönderiyor.
Load deyince de programlayıcıyı çalıştırıyor.
fractal
sorum cevabı yine aynı noktaya işaret edecek sanırım.iarmı keilmi ccs mi?madem ccs ile başladım.projeyi nasıl taşıyabilirm?
fractal
fractal
alttaki adreste soruma cevap verilmiş.
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Importing_Projects_into_CCS
aynısını yapınca ben bu uyarıyı alıyorum.armv5.0 kurmayı deneyeyim.
See details below.
  Error: Import failed for project 'Copy of blinky' because its compiler definition is not available. Please install the ARMv5.0 compiler before importing this project.
fractal
#84
arkadaşlar ccs de nasıl pin okuma yapacağım?örneğin  kod verirmisiniz?normalde o pin 1 olana kadar ceverim devam ediyordu 1 olunca buton arkı önlemek için belli zaman bekliyorduk sonra işimizi yaptırıyorduk.bunu nasıl yapabilirim ccs ile..
BULDUM..
örneğin..
if( !GPIOPinRead( GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_3 ) )
fractal
bu startup.c dosyası ile  neler yapabilirim?ne için kullanılır?interrupt kullanımıyla bir ilgisi varmıdır?
fractal
fractal
#87
    ADCSequenceEnable(ADC0_BASE, 3);
    ADCResolutionSet(ADC0_BASE, ADC_RES_12BIT);
bunu direkt adreslere yaparak nasıl yapabilirim.
ADC0 base: 0x4003.8000
ADC1 base: 0x4003.9000
4.biti 0 ise 10 bitadc 1 ise 12 bit adc oluyor.
yada ADCResolutionSet(unsigned long ulBase, unsigned long ulResolution)  bu fonksiyonun yazdığı adresleri ccs de nerde bulabilirim?
fractal
zaman hesaplamalarını tam net yapamıyorum.
bu fonksiyonla 80mhz yapıyorum
SysCtlClockSet( SYSCTL_SYSDIV_2_5 | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_XTAL_16MHZ | SYSCTL_OSC_MAIN );
SysCtlDelay(1000); yazınca nekadar bir geçikme elde etmiş oluyorum...
SysCtlClockGet() /1000;  yazıncada sanırım geçikme sağlamış oluyorum ama ne kadar?
fractal
SysCtlClockGet() değerine baktığımda 80Mhz görüyorum. SysCtlDelay(100000) yazınca  4.15 ms değer görüyorum skopda.bir pini toggle yaparak bakıyorum.pwm olayına geçmeden bunları öğrenmem lazım:
