STM32F4 Discovery ile TFT üzerinde RNG Uygulaması
Başlatan camby, 07 Ocak 2013, 01:20:05
memo333
Alıntı yapılan: camby - 07 Ocak 2013, 14:57:26
Winstar WF57B TFT'lerin arayüzü 8 bit.
Datasheet 13. sayfada da SSD1963'ün arayüz seçenekleri belirtilmiş : http://www.winstar.com.tw/UserFiles/File/WF57BTIBCDC.pdf
Bu durumda kullanılabilecek sadece tek bir format bulunuyor. 8 bit x 3.
SSD1963'ün , set_pixel_data_interface ( 0xF0 ) komutu ile bu ayar da yapılabiliyor. Datasheet : http://www.allshore.com/pdf/solomon_systech_ssd1963.pdf
8 bit'lerin son 2 bitleri de kullanılmıyor. Yani aslında 18bit renk , 24 bit formatta gönderiliyor.
http://www.techtoys.com.hk/Displays/SSD1963EvalRev2A/SSD1963_1.1.pdf
burada sf 17de aynı tabloda 8*3 olarak 24 bit sürülebildiğini söylüyor.
SSD1963te bir ara kafamı karıştırmıştı bu konu. Bir eski datasheet var bir de yeni ama elinizdeki ssd1963 hangisi?
Gömülü Linux Notları --> http://linuxedu.xyz/
yldzelektronik
#16
Psp 1000 lerin tftlerindeki kontrolcü nedir?Bilgisi olan var mı?
Data sı burda
http://www.sharpsme.com/webfm_send/1894
yanlız bişey merak ediyorum.Bu tip ekranları sürmek için harici (spi,i2c,usb,usart vs) entegreler muhakkak mevcuttur ancak ne diye aramak gerek?
camby
Alıntı yapılan: memo333 - 07 Ocak 2013, 16:24:20
Evet ama dediğim gibi , 8 bit RGB 'lerin düşük değerlikli 2 bitleri kullanılmıyor.
Hocam kullandığınız LCD nin Dokunmatik paneli varmıydı?
camby
Özdisana Telefon açtım bana LCD için 85 Dolar fiyat verdi. Dokunmatik varmı diye sordum. Yok onu ayrı getirtmemiz gerekiyor dedi. Şimdi Acaba Özdisanın bana verdiği fiyat içerisine neler dahil? Bu lcd lerin üzerinde SSD1963 bulunan birde kontrol boardı olması lazım. Acaba fiyata o dahilmi? kafam karıştı açıkçası.
Nuray elektronik diye bir firmaya sordum. Onlarda 85 dolar fiyat verdi. Dokunmatiğede 51 dolar fiyat verdi. İkisi birlikte çok pahalı oluyor.
Hem dokunmatik, Hem de Kontrol kartını üzerinde bulunduran bir sürekli satın almada problem çıkarmayacak ortalama 5" civarında TFT nereden bulurum?
Aslında Çinde çok güzel TFT ler var
http://www.ebay.com/itm/5-inch-TFT-800-x-480-LCD-Display-Module-16M-colors-Touch-Panel-Screen-SSD1963-/181004141865?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a24b00529
Mesela bu
Hobby amaçlı üzerinde çalışmak için uygun ama sürekli temin edilebilirliği yok..
camby
Alıntı yapılan: Mucit23 - 30 Ocak 2013, 15:09:20
Mucit Hocam, videodaki tft ekranın fiyatıdır o. Ekranın arka kısmında kontrol kartı var ve kartta SSD1963 bulunuyor. Bu ekran da WF57B'nin dokunmatiksiz modeli. Modelin tam uzantısı kolayımda yok şuan.
Farklı bit arayüzleri , SSD1963'süz , farklı ekran boyutları ve dokunmatikli gibi çeşitlenmeler var modellerde.
Size verilen büyük ihtimal : 8bit ssd1963 5.7inc dokunmatik ekran yok.
erhanmete
Kitronix 3.5" TFT LCD Module With Touch Panel (K350QVG-V1-F/ FS-K350QVG-V2+konnektörü
40$
fakat minumum 5 adet olarak gönderebilirim.
isteyen olursa. elimdede sürekli mevcut hatta şu an 2000 adet var.
M_B
@Camby hocam;
  text_yaz(75,1,"SSD1963 RNG Test - STM32F407VG",1,5,beyaz);
fonksiyonun iceriğini görebilirmiyiz.
Veya komple lcd nin driverini.
M_B
@Camby hocam;
http://www.aliexpress.com/item/7-inch-TFT-LCD-module-800x480-SSD1963-w-touchpad-PWM-arduino-AVR-STM32-ARM-16190/733449464.html
urunu aldım. ( Bugun geldi ).
Sizin Kullandığınız Ekranın driveri ni alabilirmiyim. Veya elinizde bu ekrana göre driveriniz varmı?
bu konuda yardımınız dokunabilirmi?
Teşekkürler.
