18f46k22
Başlatan xoom, 15 Ocak 2013, 11:56:30
skara1214
#15
#include <18F46K22.h>
#fuses HSH,NOWDT,NOPLLEN
#use delay(clock=20M)
#use rs232(baud=9600,UART,errors)
#define RxBufSize 14
#define TxBufSize 10
#define TxCode 3
int16 Tmr = 0;
int8 Device=0,i=0,sayac=0;
int8 TxBuf[]={55,55,55,55,55,55,55,55,55,55};
int8 RxBuf[TxBufSize];
int8 RxSay = 0;
void yolla()//master komut yollama
    for(i=0;i<10;i++)printf("%d ",TxBuf[i]);
void ayar()
switch (Device)//slave adres ayarlama
         case 1:yolla(); Device=0;break;
         case 2:yolla(); Device=0;break;
         case 3:yolla(); Device=0;break;
         case 4:yolla(); Device=0; Sayac=0;break;
void main()
   while(TRUE)
   printf("baglanti var \n\r ");
   yolla();
     delay_ms(1000);
birşey görememnizin sebebi putc nin karakter yollaması yani siz 1 sayısı yolluyorum zannederken aslında asci karşılığı 1 olan birşeyi yolluyorsunuz onuda zannımca yollamıyor yollamak istediğiniz integer sayıyı ilk önce string yapıp sonra yollayın yada printf ile ("%d ",buffer ); şeklinde kullanın  verdiğim kodu derlerseniz fikir sahibi olursunuz
Okan AKÇA
rs 232 verici kısmı
int8 data;
while(true)
data++;
if(data>255) data=0;
putc(data);
delay_ms(500);
rs232 alıcı kısmı
int data;
while(treu)
data=getc();
output_b(data);
xoom
#17
Yardımlar için teşekkürler.. ben zaten sayı göndermeye çalışmıyorum karakter gönderiyorum... mesela 0x24 = $ işaretinin karşılığı gibi..
0x24	0x0024	- DOLLAR SIGN         - $	ASCII
18f452'de sorunsuzca gönderebiliyordum..
ftp://ftp.unicode.org/Public/MAPPINGS/VENDORS/MISC/ATARIST.TXT
sadogan
Sanırım proteusla ilgili bir sorun var 18f46k20 transmit yapınca terminalde çıkıyor
ama 18f46k22 de yok.
Okan AKÇA
sürümden kaynaklanan bazı hatalar var  bende genelde 877 ile test yapıyorum
xoom
Bende bunu merak ederek sordum mesela 18f46k20 tek usart var acaba bu 18f46k22 cift usart oldugundan sikinti oluyor diyebilirmiiz. Yoksa kodlarimda sikinti yokmudur.
Okan AKÇA
genelde usart modüllerinde bir sıkıntı yok  ancak yinede denemek lazım gercekle sanal birbirinden farklı sonuclar verir.
xoom
#22
Şu 46k22 Pic Kafamı bozmaya başladı.. 4.Mesajdaki kodlarımı inceliyorum ama bana pek hatam yokmuş gibi geliyor? acaba sıkıntı Proteus 7.10 da mı?
sadogan  hocam siz hangi sürümde denediniz?
Okan AKÇA
şu anki projelerimde 46k22 kullanmaktayım her hangi bir sorun cıkmadı bu güne kadar .
xoom
Peki Siz Proteusta Simülasyon yapıyormusunuz? yani ben ilerleme katedip etmediğimi şuan için proteusta görebilirim..hafta içi ancak elime geçer 18f46k22 bi ihtimal 18f45k22'de alabilirim..
benim verdiğim dosyaları Simülasyon yaparmısınız sorun belkide bendedir?
Okan AKÇA
devrelerimde sorunsuz olarak calışıyor. kesinlikle 46k22 lerde hataya rastlamadım varsa bile biz bunu farkedemeyiz sizin sorun proteustan yada sizin yazılımdan kaynaklanmaktadır.büyük ihtimalde sizin programda sıkıntı vardır.
sadogan
Alıntı yapılan: xoom - 15 Ocak 2013, 16:58:28
7.10 sürümde denedim.
ccs den işe şüpem yok daha once 18f45k22 ile geçekdevre de çalıştırdım
xoom
Ben zaten ikisinden de şüpheli değilim sorun kesin benim kodlar da ama neresinde onu bulamadım..
xoom
1 Haftadır 18f45k22 veya 18f46k22 veyahutt üzerinde çift USART'ı olan  DIP Model MCU arıyorum.. Expkits ve Elektrovadide yok.. Karaköyde Telefonla sordum yok.. başka bulabileceğim yer bilen birisi yardım edebilir mi?
frederic
18F46K80 i dip olarak bulabilirsiniz aslında aradığınız yerlerde.
