Güç kaynağından anlayanlar bakabilir mi?
Başlatan Extreme, 24 Ocak 2013, 14:05:54
Alıntı yapılan: z - 24 Ocak 2013, 14:13:04
Fotografa bakıp da sorunu söyleyebilecek kadar tecrübeli adam aramızda yoktur.
;D
Malesef kimse açık şema kullanmıyor.  Çalışıyor mu, sen yaptın mı, verim alabildin mi? Soruları forumlarda dolaşıyor.
Arkadaş hazır ürün/kit almış çalıştırmış ve şimdi arızayı bulmak için yardım istiyor.
Aslında sorun yok gibi ama altlı üstlü fotograf ile şemayı az çok çıkarabilirdik yada kendisi çözmek için şemayı çıkartıp bizimle paylaşabilirdi.   ;)
wanted0035  sanırım temel devreyi bulmuş. O şemadan ayarlı voltaj çıkışı ve akım koruma için faydalanılabiliriz.
Soru1: Reset butonuna sürekli basıldığında çıkış voltajı yine düşüyor mu? Yoksa hiç yükselmiyor mu?
Soru2: 47R/5W  direnç orjinal mi, siz mi değiştirdiniz. (0,47ohm olması gerekir diye düşünüyorum)
Soru3: Çıkışa paralel 1000uF kondansatör var şemada, sizin devrenizde başka bir eleman var mı? Ne var?
Cevap1: Voltaj yükselmiyor ise sırt sırta iki BD transistörü söküp tekrar deneyebilirsiniz.
Korumaya geciyordur, 12V da sınırlandırmıştır. +-12V dediğine göre muhtemelen öyle.
2 civata sökülür, 20dk da şema çıkarılır, 15dk da isis ile veya elle kağıda çizilip yuklenir. Çözüm getirilir.
HexfeT
#17
PCB ye bakılırsa köprü diyot sonrası 7812, 7805, 7912 ile sabit +12v, -12v ve +5v çıkışlar alınmış. (Not: Bu çıkışların şasesi ile ayarlı çıkışın şasesi ayrı gibi görünüyor, eğer sabit çıkışlar ile ayarlı çıkışı aynı devreyi çalıştıran farklı voltaj kaynakları olarak kullanmaya kalkarsanız sonuç pek hayırlı olmaz.) Bunların dışında 0-24v ayarlı ve aşırı akım korumalı ayrı bir devre var. Aşırı akım koruması için çıkış akımının güçlü bir direnç üzerinden geçirilmesi ve bu direnç üzerine düşen gerilimin değerlendirilmesi lazım. Devrede bu işi yapabilecek güçte bir tek direnç görünüyor, 47Ohm 5w. Fakat 47Ohm bu iş için çok yüksek bir değer. 0,47Ohm yerine yanlışlıkla takılmış olabilir.
Eğer bu direncin bir ucu çıkışın şasesine, diğer ucu köprü diyotun eksi ucuna bağlı ise kesinlikle değeri 47Ohm olamaz, yanlış değerde direnç takılmış demektir. PCB üzerinde bütün malzemenin değerleri yazıyor. Muhtemelen 47Ohm direnci sökerseniz altında ne olması gerektiği yazıyordur.
Bir de 2N3055 in beyz, emiter bağlantılarının doğru olduğundan emin olmalısınız.
Extreme
#18
Alıntı yapılan: HexfeT - 25 Ocak 2013, 00:35:29
burada 0.47 ohm yazıyor fakat yanında verilen kağıtta 47ohm yazıyordu sanırım yakın zamanda 0.47 ohm alıp deniycem.
İlginize teşekkürler.
