Ynt: ccs c ile 16f877a rs232 pc den pice veri göndermek
Başlatan point_blank, 27 Ocak 2013, 18:30:42
point_blank
merhaba arkadaşlar ben  ccs c ile 16f877a picten hyper terminale veri atıyorum ama pc den pice veri atamıyorum lütfen yardım edin ccs c kodları aşağıda
#include <16f877a.h>
#fuses xt,nowdt,nowrt,nodebug,nolvp,nocpd,noput,noprotect,nobrownout
#use delay(clock=4M)
#use rs232(baud=9600,xmit=pin_c6,rcv=pin_c7,parity=N,stop=1)
char islem;
void main()
while(true)
printf("yakmak icin lutfen b ye>>");
islem=getch();
if(islem=='b')
output_high(pin_e0);
delay_ms(5000);
if(islem=='i')
output_high(pin_e1);
printf("\n\nsondurmek icin s basiniz");
if(islem=='s')
output_low(pin_e0);
output_low(pin_e1);
mesaj birleştirme:: 27 Ocak 2013, 18:33:34
b tusuna bastıgımda hep lutfen b ye basınız yazıyor her b tusuna basınca lutfen b tusuna basınız yazısı kendini tekrarlıyor
skara1214
Alıntı yapılan: point_blank - 27 Ocak 2013, 18:30:42
#fuses xt,nowdt
#use rs232(baud=9600,UART,ERRORS)
char islem;
void main()
while(true)
islem=getch();
if(islem=='b')
delay_ms(5000);
bu kodu bir deneyin birde hyper terminali flow control none yapın ayrıca büyük küçük harf önemli caps locku kapatın.
point_blank
bu sefer hiç bir sekilde hyper terminaline yazı gelmedi
yusuf3101
buyur bunu derle beğenmediğin yeri değiştirirsin ben denedim problemsiz çalışıyor menüde hoş oldu :)
kolay gelsin..
char islem;
void main()
   setup_psp(PSP_DISABLED);        // PSP birimi devre dışı
   setup_spi(SPI_SS_DISABLED);     // SPI birimi devre dışı
   setup_timer_1(T1_DISABLED);     // T1 zamanlayıcısı devre dışı
   setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1); // T2 zamanlayıcısı devre dışı
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS);    // ANALOG giriş yok
   setup_adc(ADC_OFF);             // ADC birimi devre dışı
   setup_CCP1(CCP_OFF);            // CCP1 birimi devre dışı
   setup_CCP2(CCP_OFF);            // CCP2 birimi devre dışı
   set_tris_e(0x0);
   output_e(0x0);
   printf("\n\r ****************************************");
   printf("\n\r ***** E0 aktif icin (B) tusuna bas *****");
   printf("\n\r ** E0 ve E1 aktif icin (İ) tusuna bas **");
   printf("\n\r ***** Sondurmek icin (S)tusuna bas *****");
   printf("\n\r ****************************************\n\r");
   delay_ms(100);
   while(1)
       islem=getch();
      if(islem=='b'||islem=='B')
        printf("\n\r ++ E0 Yaniyor\n\r");
        delay_ms(100);
      if(islem=='i'||islem=='İ')
        printf("\n\r ++ E0 ve E1 Yaniyor\n\r");
        delay_ms(100);
      if(islem=='s')
        printf("\n\r -- E0 ve E1 Yanmiyor\n\r");
        output_low(pin_e0);
        output_low(pin_e1);
        delay_ms(100);
mesaj birleştirme:: 27 Ocak 2013, 19:59:46
ayrıca vermiş olduğum kodlarda küçük büyük harf farketmiyor ikisiyle de komutların çalışıyor
skara1214
bu arada dikkat ettim whilein içinde başka printf yokki sen b ye basınca  e0 i high edip geri printf("b ye basınız" a dönüyor  eğer  ikinci printf i çalıştırmak istiyorsan onu i nin ifinin içinden çıkart  ve altına getch koy
point_blank
yusuf3101
buyur isis ve kodlar bunun içinde ben denedim herşey normal bi şekilde çalışıyor
http://s2.dosya.tc/server25/atiHM0/picproje.rar.html
mesaj birleştirme:: 27 Ocak 2013, 20:39:41
kardeş   printf("\n\r ** E0 ve E1 aktif icin (İ) tusuna bas **");  bu satırdaki " i " harfini küçük yaparsan menüde gözükür ben yanılmış büyük yazmışım
birde isis de virtual terminal penceresi açıldığı zaman pencerenin içinde herhangi bir yerde mausu sağ tıkla çıkan seçeneklerde Echo Typed Characters  kısmını işarete bunu yapmandaki sebep klavyeden girdiğin karakterleri pencerede görebilmen..
point_blank
yusuf kardeş sagolasın elimde devre baskısı hazır dire yazılımı pice atıom pc de deniom senin gönderdiğin kodlar calısıyor ancak yine aynı sekilde b ye basıom tekrar hazılamıs oldugun menü geliyor
yusuf3101
yaptığın baskı devrenin herşey net görünecek şekilde fotografını çekip gönerirsen bakabilirim. yüksek ihtimal senin pic kendiliğinden resetleniyo yoksa menünün tekrar gelmesi imkansız while(1); döngüsüne girdiği zaman birdaha o döngüden çıkmaz
point_blank
while döngusunden önce e0 baglı ledi yaktım ne olup olmadıgını picin kendini rsetleyip resetlemediğini anlamak için evet pic kendini resetlio while döngusunden önce e0 pinini yaktım b tusuna basınca led sönuyor b tusundan elimi cekince klavyeden led geri yanıo
yusuf3101
sorunu çözdün mü çözemedin mi anlamadım kardeşim  :-\
point_blank
kardeş sorun şuan bilgisayardan pice veri gönderirken pic kendini resetliyor sebebi ne olabilir
yusuf3101
max232 devrende hata olabilir bende CCS c ye ilk başladığım sıralar rs232 haberleşmesi üzerine uğraşıyordum fakat dediğin gibi sorunla karşılaşmadım sen devreni elemanlarını ve bağlantıyı iyi göreileceğim şekilde fotografını çekersen yardımcı olabilirim
point_blank
max 232 nin baskı seması
yusuf3101
RTS ile CTS kısa devre olacak birde 15 ile 16 nolu pinlerdeki kondansatör fazla ben yukardaki devre ile birçok denemelerimi problemsiz yaptım
konrtol et istersen
