Eski Laptop icin hangi linux ...
Başlatan rck8942, 09 Şubat 2013, 22:22:39
ttg
linux mint xfce eski bilgisayarda iyi çalışıyordu. Bir bakmakta fayda var.
4 Buçuk Saatlik Python Eğitimi [Ücretsiz] www.youtube.com/gryyldrm
muhendisbey
#16
En az kaynak isteyen linux distrolarından birisi de LXDE'dir live versiyonu da mevcut. Arayüzü de fena sayılmaz.
http://lxde.org/download
Sistem gereksinimi için senin bilgisayardaki özellikler fazlasıyla yetiyor.
http://lxde.org/lxde#System_Requirements
Pentium II 266 MHz   192 MB   5400 rpm   moderate - fast
bu de bunu deneyin FreeBSD ---> www.freebsd.org/ der,
birde şu linki eklerim FreeBSD/ARM Project http://www.freebsd.org/platforms/arm.html
trgtylcnky
FreeBSD kurulumu yeni başlayan biri için karışık olabilir.
cetinkaya
Lubuntuyu kurarken de hata aldim  en son satirda sunlar yaziyordu:
"- Kernel panic - not syncing Attempted to kill the idle task"
"-panic occured switching back to text console"
Hangisini kuracagimi sasirdim.
muhendisbey
Alıntı yapılan: rck8942 - 10 Şubat 2013, 15:58:52
Benim görüşüm en güzeli debian kurmak. Debian birçok linux distrosunun tabanıdır. Örneğin ubuntu da debian üzerine kurulmuş bir sistemdir. Ubuntu bir nevi debian üzerine kurulmuş gnome grafik arayüzü gibi. Kubuntu vs girdiğinde de gnome grafik arayüzü yerine kde arayüzü gibi sadece arayüzü değiştiriyorsunuz. Tabi bu da önemli, önemli miktarda ram ve cpu kullanımına neden oluyorlar.
LXDE'yi yükle, raspberry pi içerisinde de LXDE arayüzü var ve gerçekten istediğini karşılıyor (windows 98 ile gereksinimlerinin benzer olduğunu yazmış sitesinde). Eski makinalarda çalışmasıyla da ünlü bir distro. Eğer linux kurulumu hakkında bilgiliyim diyorsan LXDE yerine ham debian kur ve oradan devam et. MS-Dos gibi bir işletim sistemi, sonrasında grafik arayüzü sen eklersin.
cetinkaya
Alıntı yapılan: muhendisbey - 10 Şubat 2013, 18:47:37
Hocam debian kurup onun uzerine mi LXDE kuracam ? anladigim kadariyla LXDE sadece görsel desktop.
muhendisbey
LXDE altında distro olarakta mevcut. Sitesini önceki mesajımda vermiştim.
cetinkaya
anladim hocam sitesinde indirmek icin suanda link calismiyor simdi debian indirdim uzerine lxde kurup birde öyle denicem olmassa sonra tek lxde indiririm.
trgtylcnky
Hocam LXDE'nin sitesindeki distro aslında Debian, linke bakarsanız anlaşılıyor. Ben ısrarla Boshi Linux diyorum  ;D
muhendisbey
Alıntı yapılan: trgtylcnky - 10 Şubat 2013, 20:34:39
Linux platformunda birçok distroda (bilmiyorum belkide hepsinde) baksanız bir ucunda debian görmek mümkün.
Bodhi daha fazla gereksinime sahip
The minimum requirements to run Bodhi Linux are only: 300+MHz CPU, 128MB RAM, and 2.5GB hard drive space!
trgtylcnky
Olabilir, açıkçası ben de Ubuntu gibi geniş bir dağıtımdan türemiş olan Bodhi yerine sade Debian'ı tavsiye ederim ama bu tür dağıtımlar biraz karışık olabiliyor.
cetinkaya
#27
Bugun Debian i kurmaya calistim Hard disk bölmesine gelince otomatik olarak ayarla dedim ve bos olan hafizami 2 ye bölerek birini ext3 18.5 gb digerinide Swap 0.5gb olarak yeni baslayanlari icin önerilen secenegi sectim ve yaptim. Kabul etti ve devam ettim ayarlari yüklerken asagi yukari 3/1 doldu ve uzunca bir sure takili kaldi dahada ilerlemedi. Bende laptopu elimlen kapattim tekrar denedim. Busefer kendi önceden ayarlamis oldugu harddiskleri sildim ve yeniden eski ayarlari yaptim. yine takildi. Ve sonunda windowsu da kaybettim. simdi tekrar windowsu kurdum ancak bir türlü (Xubuntu,Lubuntu Debian) kuramiyorum neden oluyor neyi gözden kaciriyorum sizce?
Önemli olan yerleride okudum ama bir turlu bir linux kuramadim
(Linuxu windowsun yanina kurmak istiyorum C: de windows geri kalan linux)
fatih6761
Windows'un yanına kurmak istiyorsanız disk yapılandırmasında özel bölümlendirme vb. seçeneği seçin. Windows'un kendi aracıyla açılışta bir bellek taraması yaptırın. Belki RAM'de sorun olabilir.
trgtylcnky
Kurmaya çalıştığınız Ubuntu mu? Debian mı?
