STM32F4 Discovery ve SSD1289 TFT
Başlatan evreno, 16 Şubat 2013, 01:12:00
diot
LCD için dikey  library  de var şu an.  fakat pc evdeki pc ile ilgili bir sorunum olduğu için butün kütüphanelerim ve çalışan kodlarımın hepsi diğer arızalı hdd de kaldı. Onları aldığım zaman yayınlayacağım. bu arada sizle şu andaki kod üzerinde biraz uğraşıp olayı anlamaya çalışın derim.
evreno
Alıntı yapılan: diot - 18 Şubat 2013, 10:34:34
elinizde hazırda varsa yayınlarsanız sevinirim hocam. bu arada umarım bilgileri kurtarabilirsiniz.
ben hazırladığınız kodları inceliyorum şuan
evreno
diot hocam sizin hazırladığınız kodlarda lcd nin ayarlamalarını yaparken şu kodları kullanmışsınız
LCD_WriteReg(0x07,0x0021);
LCD_WriteReg(0x00,0x0001);
LCD_WriteReg(0x07,0x0023);
LCD_WriteReg(0x10,0x0000);
LCD_WriteReg(0x07,0x0033);
LCD_WriteReg(0x11,0x6058);
LCD_WriteReg(0x02,0x0600);
LCD_WriteReg(0x22,0x0000);
LCD_WriteReg(0x0003,0x9994);
LCD_WriteReg(0x000C,0x0002);
LCD_WriteReg(0x0D,0x300b);
LCD_WriteReg(0x0E,0x2900);
LCD_WriteReg(0x1E,0x00BC);
LCD_WriteReg(0x01,0x2B3F);
LCD_WriteReg(0x05,0x0000);
LCD_WriteReg(0x06,0x0000);
LCD_WriteReg(0x16,0xEF1C);
LCD_WriteReg(0x17,0x0103);
LCD_WriteReg(0x07,0x0233);
LCD_WriteReg(0x0B,0x0000|(3<<6));
LCD_WriteReg(0x0F,0x0000);
LCD_WriteReg(0x41,0x0000);
LCD_WriteReg(0x42,0x0000);
LCD_WriteReg(0x48,0x0000);
LCD_WriteReg(0x49,0x013F);
LCD_WriteReg(0x44,0xEF00);
LCD_WriteReg(0x45,0x0000);
LCD_WriteReg(0x46,0x013F);
LCD_WriteReg(0x4A,0x0000);
LCD_WriteReg(0x4B,0x0000);
LCD_WriteReg(0x30,0x0707);
LCD_WriteReg(0x31,0x0704);
LCD_WriteReg(0x32,0x0204);
LCD_WriteReg(0x33,0x0502);
LCD_WriteReg(0x34,0x0507);
LCD_WriteReg(0x35,0x0204);
LCD_WriteReg(0x36,0x0204);
LCD_WriteReg(0x37,0x0502);
LCD_WriteReg(0x3A,0x0302);
LCD_WriteReg(0x3B,0x1F00);
LCD_WriteReg(0x23,0x0000);
LCD_WriteReg(0x24,0x0000);
LCD_WriteReg(0x004f,0);
LCD_WriteReg(0x004e,0);
lcd yi satın aldığım yerde verilen dosyada şu şekilde geçiyordu
LCD_WriteReg(0x0000,0x0001);
LCD_WriteReg(0x0003,0xA8A4);
LCD_WriteReg(0x000C,0x0000);
LCD_WriteReg(0x000D,0x080C);
LCD_WriteReg(0x000E,0x2B00);
LCD_WriteReg(0x001E,0x00B7);
LCD_WriteReg(0x0001,0x2B3F);
LCD_WriteReg(0x0002,0x0600);
LCD_WriteReg(0x0010,0x0000);
LCD_WriteReg(0x0011,0x6070);
LCD_WriteReg(0x0005,0x0000);
LCD_WriteReg(0x0006,0x0000);
LCD_WriteReg(0x0016,0xEF1C);
LCD_WriteReg(0x0017,0x0003);
LCD_WriteReg(0x0007,0x0233);
LCD_WriteReg(0x000B,0x0000);
LCD_WriteReg(0x000F,0x0000);
LCD_WriteReg(0x0041,0x0000);
LCD_WriteReg(0x0042,0x0000);
LCD_WriteReg(0x0048,0x0000);
LCD_WriteReg(0x0049,0x013F);
LCD_WriteReg(0x004A,0x0000);
LCD_WriteReg(0x004B,0x0000);
LCD_WriteReg(0x0044,0xEF00);
LCD_WriteReg(0x0045,0x0000);
LCD_WriteReg(0x0046,0x013F);
LCD_WriteReg(0x0030,0x0707);
LCD_WriteReg(0x0031,0x0204);
LCD_WriteReg(0x0032,0x0204);
LCD_WriteReg(0x0033,0x0502);
LCD_WriteReg(0x0034,0x0507);
LCD_WriteReg(0x0035,0x0204);
LCD_WriteReg(0x0036,0x0204);
LCD_WriteReg(0x0037,0x0502);
LCD_WriteReg(0x003A,0x0302);
LCD_WriteReg(0x003B,0x0302);
LCD_WriteReg(0x0023,0x0000);
LCD_WriteReg(0x0024,0x0000);
LCD_WriteReg(0x0025,0x8000);
iki durumda da çalışıyor neden kodlarda fark var?
diot
#18
Yorum ve programlama farkı. Örnek buda çalışıyor:
LCD_WriteReg(0x0007,0x0021);    Delay(50);
  LCD_WriteReg(0x0000,0x0001);    Delay(50);
  LCD_WriteReg(0x0007,0x0023);    Delay(50);
  LCD_WriteReg(0x0010,0x0000);    Delay(90);
  LCD_WriteReg(0x0007,0x0033);    Delay(50);
  LCD_WriteReg(0x0011,0x6830);    Delay(50);
  LCD_WriteReg(0x0002,0x0600);    Delay(50);
  LCD_WriteReg(0x0012,0x6CEB);    Delay(50);
  LCD_WriteReg(0x0003,0xA8A4);    Delay(50);
  LCD_WriteReg(0x000C,0x0000);    Delay(50);
  LCD_WriteReg(0x000D,0x080C);    Delay(50);
  LCD_WriteReg(0x000E,0x2B00);    Delay(50);
  LCD_WriteReg(0x001E,0x00B0);    Delay(50);
  LCD_WriteReg(0x0001,0x2b3F);    Delay(50);  //RGB
  LCD_WriteReg(0x0005,0x0000);    Delay(50);
  LCD_WriteReg(0x0006,0x0000);    Delay(50);
  LCD_WriteReg(0x0016,0xEF1C);    Delay(50);
  LCD_WriteReg(0x0017,0x0103);    Delay(50);
  LCD_WriteReg(0x000B,0x0000);    Delay(50);
  LCD_WriteReg(0x000F,0x0000);    Delay(50);
  LCD_WriteReg(0x0041,0x0000);    Delay(50);
  LCD_WriteReg(0x0042,0x0000);    Delay(50);
  LCD_WriteReg(0x0048,0x0000);    Delay(50);
  LCD_WriteReg(0x0049,0x013F);    Delay(50);
  LCD_WriteReg(0x004A,0x0000);    Delay(50);
  LCD_WriteReg(0x004B,0x0000);    Delay(50);
  LCD_WriteReg(0x0044,0xEF00);    Delay(50);
  LCD_WriteReg(0x0045,0x0000);    Delay(50);
  LCD_WriteReg(0x0046,0x013F);    Delay(50);
  LCD_WriteReg(0x0030,0x0707);    Delay(50);
  LCD_WriteReg(0x0031,0x0204);    Delay(50);
  LCD_WriteReg(0x0032,0x0204);    Delay(50);
  LCD_WriteReg(0x0033,0x0502);    Delay(50);
  LCD_WriteReg(0x0034,0x0507);    Delay(50);
  LCD_WriteReg(0x0035,0x0204);    Delay(50);
  LCD_WriteReg(0x0036,0x0204);    Delay(50);
  LCD_WriteReg(0x0037,0x0502);    Delay(50);
  LCD_WriteReg(0x003A,0x0302);    Delay(50);
  LCD_WriteReg(0x002F,0x12BE);    Delay(50);
  LCD_WriteReg(0x003B,0x0302);    Delay(50);
  LCD_WriteReg(0x0023,0x0000);    Delay(50);
  LCD_WriteReg(0x0024,0x0000);    Delay(50);
  LCD_WriteReg(0x0025,0x8000);    Delay(50);
  LCD_WriteReg(0x004f,0x0000);    Delay(50);
  LCD_WriteReg(0x004e,0x0000);    Delay(50);
Bu da dikey çalışıyor.
mesaj birleştirme:: 18 Şubat 2013, 18:06:46
#include "SSD1289.h"
#define LCD_REG      (*((volatile unsigned short *) 0x60000000))
#define LCD_RAM      (*((volatile unsigned short *) 0x60020000))
#define MAX_POLY_CORNERS   200
#define POLY_Y(Z)          ((int32_t)((Points + Z)->X))
#define POLY_X(Z)          ((int32_t)((Points + Z)->Y))
#define ABS(X)  ((X) > 0 ? (X) : -(X))
  /* Global variables to set the written text color */
__IO uint16_t TextColor = 0x0000;
__IO uint16_t BackColor = 0xFFFF;
__IO uint16_t asciisize = 16;
uint16_t TimerPeriod    = 0;
uint16_t Channel3Pulse  = 0;
static void LCD_PolyLineRelativeClosed(pPoint Points, uint16_t PointCount, uint16_t Closed);
TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
void LCD_Init(void)
  LCD_CtrlLinesConfig();
  Delay(3000);
  LCD_FSMCConfig();
  Delay(3000);
  TIM_Config();
  LCD_BackLight(100);
void LCD_WriteRAM_Prepare(void)
  LCD_REG = LCD_REG_34;
void LCD_WriteRAM(uint16_t RGB_Code)
  LCD_RAM = RGB_Code;
void LCD_WriteReg(uint8_t LCD_Reg, uint16_t LCD_RegValue)
  LCD_REG = LCD_Reg;
  LCD_RAM = LCD_RegValue;
void LCD_DisplayOn(void)
  LCD_WriteReg(LCD_REG_7, 0x0173);
void LCD_DisplayOff(void)
  LCD_WriteReg(LCD_REG_7, 0x0000);
void LCD_SetColors(__IO uint16_t _TextColor, __IO uint16_t _BackColor)
  TextColor = _TextColor;
  BackColor = _BackColor;
void LCD_GetColors(__IO uint16_t *_TextColor, __IO uint16_t *_BackColor)
  *_TextColor = TextColor; *_BackColor = BackColor;
void LCD_SetTextColor(__IO uint16_t Color)
  TextColor = Color;
void LCD_SetBackColor(__IO uint16_t Color)
  BackColor = Color;
/* 8x8=8 12x12=12 8x16=16 12x12=14 16x24=24 */
void LCD_CharSize(__IO uint16_t size)
  asciisize= size;
void LCD_Clear(uint16_t Color)
  uint32_t index = 0;
  LCD_SetCursor(0x00, 0x00);
  LCD_WriteRAM_Prepare();
  for(index = 0; index <76800; index++)
    LCD_RAM = Color;
void LCD_SetCursor(uint16_t Xpos, uint16_t Ypos)
  LCD_WriteReg(LCD_REG_78, Xpos);
  LCD_WriteReg(LCD_REG_79, Ypos);
void PutPixel(int16_t x, int16_t y)
	if (( x > 239 )||( y > 319 )) return;
	LCD_SetCursor(x, y);
	LCD_WriteRAM(TextColor);
void Pixel(int16_t x, int16_t y,int16_t c)
	LCD_SetCursor(x,y);
	LCD_WriteRAM(c);
void LCD_PutChar(int16_t PosX, int16_t PosY, char c)
  uint8_t i = 0;
  uint8_t j = 0;
  if(asciisize==8)
  uint8_t  Buffer[8];
  uint8_t TmpChar = 0;
    GetASCIICode1(Buffer,c);
	for (i=0;i<8;i++)
		TmpChar = Buffer[i];
		for (j=0;j<8;j++)
			if ( ((TmpChar >> (7-j)) & 0x01) == 0x01)
                          Pixel(PosX +j, PosY + i, TextColor);
			Pixel(PosX + j, PosY + i, BackColor);
    if(asciisize==12)
  uint8_t Buffer[12];
    GetASCIICode2(Buffer,c);
	for (i=0;i<12;i++)
		for (j=0;j<8;j++)
    if(asciisize==16)
  unsigned char Buffer[16];
    GetASCIICode4(Buffer,c);
	for (i=0;i<16;i++)
		for (j=0;j<8;j++)
      if(asciisize==14)
  short int  Buffer[12];
  uint16_t TmpChar = 0;
    GetASCIICode3(Buffer,c);
	for (i=0;i<12;i++)
		for (j=0;j<12;j++)
                        if ( ((TmpChar >> j ) & (0x01)) == 0x01)
      if(asciisize==24)
  short int  Buffer[24];
    GetASCIICode5(Buffer,c);
	for (i=0;i<24;i++)
		for (j=0;j<16;j++)
			if (( (TmpChar >>j)&(0x01)) == 0x01)
void LCD_StringLine(uint16_t PosX, uint16_t PosY, uint8_t *str)
	uint8_t TempChar;
	do
		TempChar = *str++;
		LCD_PutChar(PosX, PosY, TempChar);
		if (PosX < 232)
                  PosX += 8;
                  if(asciisize==24)
                    PosX+=8;
                  else if(asciisize==14)
                   PosX+=4;
		else if (PosY < 304)
			PosX = 0;
			PosY += 16;
			PosX = 0;
			PosY = 0;
	while (*str != 0);
void LCD_DrawLine(uint16_t Xpos, uint16_t Ypos, uint16_t Length, uint8_t Direction)
  uint32_t i = 0;
  LCD_SetCursor(Xpos, Ypos);
  if(Direction == LCD_DIR_HORIZONTAL)
    LCD_WriteRAM_Prepare(); /* Prepare to write GRAM */
    for(i = 0; i < Length; i++)
      Xpos++;
void LCD_DrawRect(uint16_t Xpos, uint16_t Ypos, uint8_t Height, uint16_t Width)
 int x,y;
 x=0;
 y=0;
 while(x<Height+1)
   PutPixel(Xpos+x,Ypos);
   PutPixel(Xpos+x,Ypos+Width);
   x++;
 while(y<Width+1)
   PutPixel(Xpos,Ypos+y);
   PutPixel(Xpos+Height,Ypos+y);
   y++;
void LCD_DrawSquare(uint16_t Xpos, uint16_t Ypos, uint16_t a)
 int x,y;
 x=0;
 y=0;
 while(x<a+1)
   PutPixel(Xpos+x,Ypos+a);
   x++;
 while(y<a+1)
   PutPixel(Xpos+a,Ypos+y);
   y++;
void LCD_DrawCircle(uint16_t Xpos, uint16_t Ypos, uint16_t Radius)
  int16_t  D;/* Decision Variable */
  uint16_t  CurX;/* Current X Value */
  uint16_t  CurY;/* Current Y Value */
  D = 3 - (Radius << 1);
  CurX = 0;
  CurY = Radius;
  while (CurX <= CurY)
    PutPixel(Xpos + CurX, Ypos + CurY);
    PutPixel(Xpos + CurX, Ypos - CurY);
    PutPixel(Xpos - CurX, Ypos + CurY);
    PutPixel(Xpos - CurX, Ypos - CurY);
    PutPixel(Xpos + CurY, Ypos + CurX);
    PutPixel(Xpos + CurY, Ypos - CurX);
    PutPixel(Xpos - CurY, Ypos + CurX);
    PutPixel(Xpos - CurY, Ypos - CurX);
    if (D < 0)
      D += (CurX << 2) + 6;
      D += ((CurX - CurY) << 2) + 10;
      CurY--;
    CurX++;
void LCD_DrawFullCircle(uint16_t Xpos, uint16_t Ypos, uint16_t Radius)
  int16_t  D;
  uint16_t  CurX;
  uint16_t  CurY;
  CurX = 0;
  CurY = Radius;
    LCD_DrawUniLine(Xpos + CurX, Ypos + CurY,Xpos + CurX, Ypos - CurY);
    LCD_DrawUniLine(Xpos - CurX, Ypos + CurY,Xpos - CurX, Ypos - CurY);
    LCD_DrawUniLine(Xpos + CurY, Ypos + CurX,Xpos + CurY, Ypos - CurX);
    LCD_DrawUniLine(Xpos - CurY, Ypos + CurX,Xpos - CurY, Ypos - CurX);
    if (D < 0)
      CurY--;
    CurX++;
void LCD_DrawFullRect(uint16_t Xpos, uint16_t Ypos, uint16_t Width, uint16_t Height)
  int x,y;
  x=0;
  y=0;
  while(x<Width)
    while(y<Height)
      PutPixel(Xpos+x,Ypos+y);
      y++;
    y=0;
    x++;
void LCD_DrawFullSquare(uint16_t Xpos, uint16_t Ypos, uint16_t a)
  int x,y;
  x=0;
  y=0;
  while(x<a)
    while(y<a)
      y++;
    y=0;
    x++;
void LCD_DrawUniLine(uint16_t x1, uint16_t y1, uint16_t x2, uint16_t y2)
  int16_t deltax = 0, deltay = 0, x = 0, y = 0, xinc1 = 0, xinc2 = 0,
  yinc1 = 0, yinc2 = 0, den = 0, num = 0, numadd = 0, numpixels = 0,
  curpixel = 0;
  deltax = ABS(x2 - x1);        /* The difference between the x's */
  deltay = ABS(y2 - y1);        /* The difference between the y's */
  x = x1;                       /* Start x off at the first pixel */
  y = y1;                       /* Start y off at the first pixel */
  if (x2 >= x1)                 /* The x-values are increasing */
    xinc1 = 1;
    xinc2 = 1;
  else                          /* The x-values are decreasing */
    xinc1 = -1;
    xinc2 = -1;
  if (y2 >= y1)                 /* The y-values are increasing */
    yinc1 = 1;
    yinc2 = 1;
  else                          /* The y-values are decreasing */
    yinc1 = -1;
    yinc2 = -1;
  if (deltax >= deltay)         /* There is at least one x-value for every y-value */
    xinc1 = 0;                  /* Don't change the x when numerator >= denominator */
    yinc2 = 0;                  /* Don't change the y for every iteration */
    den = deltax;
    num = deltax / 2;
    numadd = deltay;
    numpixels = deltax;         /* There are more x-values than y-values */
  else                          /* There is at least one y-value for every x-value */
    xinc2 = 0;                  /* Don't change the x for every iteration */
    yinc1 = 0;                  /* Don't change the y when numerator >= denominator */
    den = deltay;
    num = deltay / 2;
    numadd = deltax;
    numpixels = deltay;         /* There are more y-values than x-values */
  for (curpixel = 0; curpixel <= numpixels; curpixel++)
    PutPixel(x, y);             /* Draw the current pixel */
    num += numadd;              /* Increase the numerator by the top of the fraction */
    if (num >= den)             /* Check if numerator >= denominator */
      num -= den;               /* Calculate the new numerator value */
      x += xinc1;               /* Change the x as appropriate */
      y += yinc1;               /* Change the y as appropriate */
    x += xinc2;                 /* Change the x as appropriate */
    y += yinc2;                 /* Change the y as appropriate */
void LCD_CtrlLinesConfig(void)
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOD | RCC_AHB1Periph_GPIOG |
						   RCC_AHB1Periph_GPIOE | RCC_AHB1Periph_GPIOF,
						   ENABLE);
  RCC_AHB3PeriphClockCmd(RCC_AHB3Periph_FSMC, ENABLE);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource0, GPIO_AF_FSMC);		// D2
  GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource1, GPIO_AF_FSMC);		// D3
  GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource4, GPIO_AF_FSMC);		// NOE -> RD
  GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource5, GPIO_AF_FSMC);		// NWE -> WR
  GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource7, GPIO_AF_FSMC);		// NE1 -> CS
  GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource8, GPIO_AF_FSMC);		// D13
  GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource9, GPIO_AF_FSMC);		// D14
  GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource10, GPIO_AF_FSMC);		// D15
  GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource11, GPIO_AF_FSMC);		// A16 -> RS
  GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource14, GPIO_AF_FSMC);		// D0
  GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource15, GPIO_AF_FSMC);		// D1
  GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource7, GPIO_AF_FSMC);		// D4
  GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource8, GPIO_AF_FSMC);		// D5
  GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource9, GPIO_AF_FSMC);		// D6
  GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource10, GPIO_AF_FSMC);		// D7
  GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource11, GPIO_AF_FSMC);		// D8
  GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource12, GPIO_AF_FSMC);		// D9
  GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource13, GPIO_AF_FSMC);		// D10
  GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource14, GPIO_AF_FSMC);		// D11
  GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource15, GPIO_AF_FSMC);		// D12
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 |
                                  GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10 |
                                  GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd  = GPIO_PuPd_NOPULL;
  GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10 |
                                  GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 |
                                  GPIO_Pin_15;
  GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
void LCD_FSMCConfig(void)
  FSMC_NORSRAMInitTypeDef  FSMC_NORSRAMInitStructure;
  FSMC_NORSRAMTimingInitTypeDef FSMC_NORSRAMTimingInitStructure;
  FSMC_NORSRAMTimingInitStructure.FSMC_AddressSetupTime = 0;  //0
  FSMC_NORSRAMTimingInitStructure.FSMC_AddressHoldTime = 0;   //0
  FSMC_NORSRAMTimingInitStructure.FSMC_DataSetupTime = 2;     //3
  FSMC_NORSRAMTimingInitStructure.FSMC_BusTurnAroundDuration = 0;
  FSMC_NORSRAMTimingInitStructure.FSMC_CLKDivision = 1;//1
  FSMC_NORSRAMTimingInitStructure.FSMC_DataLatency = 0;
  FSMC_NORSRAMTimingInitStructure.FSMC_AccessMode = FSMC_AccessMode_A;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_Bank = FSMC_Bank1_NORSRAM1;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_DataAddressMux = FSMC_DataAddressMux_Disable;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryType = FSMC_MemoryType_SRAM;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryDataWidth = FSMC_MemoryDataWidth_16b;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_BurstAccessMode = FSMC_BurstAccessMode_Disable;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalPolarity = FSMC_WaitSignalPolarity_Low;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WrapMode = FSMC_WrapMode_Disable;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalActive = FSMC_WaitSignalActive_BeforeWaitState;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteOperation = FSMC_WriteOperation_Enable;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignal = FSMC_WaitSignal_Disable;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_AsynchronousWait = FSMC_AsynchronousWait_Disable;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ExtendedMode = FSMC_ExtendedMode_Disable;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteBurst = FSMC_WriteBurst_Enable;//disable
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ReadWriteTimingStruct = &FSMC_NORSRAMTimingInitStructure;
  FSMC_NORSRAMInit(&FSMC_NORSRAMInitStructure);
  FSMC_NORSRAMTimingInitStructure.FSMC_DataSetupTime = 4;	//3
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteTimingStruct = &FSMC_NORSRAMTimingInitStructure;
  FSMC_NORSRAMCmd(FSMC_Bank1_NORSRAM1, ENABLE);
void LCD_PolyLine(pPoint Points, uint16_t PointCount)
  int16_t X = 0, Y = 0;
  if(PointCount < 2)
    return;
  while(--PointCount)
    X = Points->X;
    Y = Points->Y;
    Points++;
    LCD_DrawUniLine(X, Y, Points->X, Points->Y);
  pPoint First = Points;
  if(PointCount < 2)
    return;
  X = Points->X;
  Y = Points->Y;
  while(--PointCount)
    Points++;
    LCD_DrawUniLine(X, Y, X + Points->X, Y + Points->Y);
    X = X + Points->X;
    Y = Y + Points->Y;
  if(Closed)
    LCD_DrawUniLine(First->X, First->Y, X, Y);
void LCD_ClosedPolyLine(pPoint Points, uint16_t PointCount)
  LCD_PolyLine(Points, PointCount);
  LCD_DrawUniLine(Points->X, Points->Y, (Points+PointCount-1)->X, (Points+PointCount-1)->Y);
void LCD_PolyLineRelative(pPoint Points, uint16_t PointCount)
  LCD_PolyLineRelativeClosed(Points, PointCount, 0);
void LCD_ClosedPolyLineRelative(pPoint Points, uint16_t PointCount)
  LCD_PolyLineRelativeClosed(Points, PointCount, 1);
void LCD_FillPolyLine(pPoint Points, uint16_t PointCount)
  /*  public-domain code by Darel Rex Finley, 2007 */
  uint16_t  nodes = 0, nodeX[MAX_POLY_CORNERS], pixelX = 0, pixelY = 0, i = 0,
  j = 0, swap = 0;
  uint16_t  IMAGE_LEFT = 0, IMAGE_RIGHT = 0, IMAGE_TOP = 0, IMAGE_BOTTOM = 0;
  IMAGE_LEFT = IMAGE_RIGHT = Points->X;
  IMAGE_TOP= IMAGE_BOTTOM = Points->Y;
  for(i = 1; i < PointCount; i++)
    pixelX = POLY_X(i);
    if(pixelX < IMAGE_LEFT)
      IMAGE_LEFT = pixelX;
    if(pixelX > IMAGE_RIGHT)
      IMAGE_RIGHT = pixelX;
    pixelY = POLY_Y(i);
    if(pixelY < IMAGE_TOP)
      IMAGE_TOP = pixelY;
    if(pixelY > IMAGE_BOTTOM)
      IMAGE_BOTTOM = pixelY;
  LCD_SetTextColor(BackColor);
  /*  Loop through the rows of the image. */
  for (pixelY = IMAGE_TOP; pixelY < IMAGE_BOTTOM; pixelY++)
    /* Build a list of nodes. */
    nodes = 0; j = PointCount-1;
    for (i = 0; i < PointCount; i++)
      if (((POLY_Y(i)<(double) pixelY) && (POLY_Y(j)>=(double) pixelY)) || \
          ((POLY_Y(j)<(double) pixelY) && (POLY_Y(i)>=(double) pixelY)))
        nodeX[nodes++]=(int) (POLY_X(i)+((pixelY-POLY_Y(i))*(POLY_X(j)-POLY_X(i)))/(POLY_Y(j)-POLY_Y(i)));
      j = i;
    /* Sort the nodes, via a simple "Bubble" sort. */
    i = 0;
    while (i < nodes-1)
      if (nodeX[i]>nodeX[i+1])
        swap = nodeX[i];
        nodeX[i] = nodeX[i+1];
        nodeX[i+1] = swap;
        if(i)
          i--;
        i++;
    /*  Fill the pixels between node pairs. */
    for (i = 0; i < nodes; i+=2)
      if(nodeX[i] >= IMAGE_RIGHT)
        break;
      if(nodeX[i+1] > IMAGE_LEFT)
        if (nodeX[i] < IMAGE_LEFT)
          nodeX[i]=IMAGE_LEFT;
        if(nodeX[i+1] > IMAGE_RIGHT)
          nodeX[i+1] = IMAGE_RIGHT;
        LCD_DrawLine(pixelY, nodeX[i+1], nodeX[i+1] - nodeX[i], LCD_DIR_HORIZONTAL);
        LCD_SetTextColor(TextColor);
        PutPixel(pixelY, nodeX[i+1]);
        PutPixel(pixelY, nodeX[i]);
        /* for (j=nodeX[i]; j<nodeX[i+1]; j++) PutPixel(j,pixelY); */
  /* draw the edges */
void LCD_BackLight(int procentai)
  if (procentai>100)
    {procentai=100;}
  else if(procentai<0)
    {procentai=0;}
  Channel3Pulse =(uint16_t)(((uint32_t)procentai*(TimerPeriod-1))/100);
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = TimerPeriod;
  TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = Channel3Pulse;
  TIM_OC3Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);
void TIM_Config(void)
  RCC_AHB1PeriphClockCmd( RCC_AHB1Periph_GPIOA  , ENABLE);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP ;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource10, GPIO_AF_TIM1);
  TimerPeriod = (SystemCoreClock / 17570 ) - 1;
  Channel3Pulse = (uint16_t) (((uint32_t) 99 * (TimerPeriod - 1)) / 100);
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1 , ENABLE);
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter = 0;
  TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure);
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2;
  TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
  TIM_OCInitStructure.TIM_OutputNState = TIM_OutputNState_Enable;
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low;
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCNPolarity = TIM_OCNPolarity_High;
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCIdleState = TIM_OCIdleState_Set;
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCNIdleState = TIM_OCIdleState_Reset;
  TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);
  TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1, ENABLE);
void LCD_SetDisplayWindow(uint8_t Xpos, uint16_t Ypos, uint8_t Height, uint16_t Width)
  if(Xpos >= Height)
    LCD_WriteReg(0x0044, (Xpos - Height +1));
    LCD_WriteReg(0x0044, 0x0000);
  if(Ypos >= Width)
    LCD_WriteReg(0x0045, (Ypos - Width +1));
    LCD_WriteReg(0x0045, 0x0000);
  LCD_WriteReg(0x0046, Ypos);
void LCD_WriteBMP(uint8_t Xpos, uint16_t Ypos, uint8_t Height, uint16_t Width, uint8_t *bitmap)
  volatile uint32_t index;
  uint16_t *bitmap_ptr = (uint16_t *)bitmap;
  uint16_t i;
  uint32_t size;
  size=(Height * Width);
  LCD_SetDisplayWindow(Xpos, Ypos,Height, Width);
  LCD_WriteReg(LCD_REG_17, 0x6048);
  for(index = 0; index < size ; index++)
	LCD_WriteRAM(*bitmap_ptr++);
		//for(i=0;i<2;i++);
  LCD_WriteReg(LCD_REG_17, 0x6028);
  LCD_SetDisplayWindow(0, 0, 239, 319);
Dik kod ve komutlar.
evreno
diot hocam kodu minimize ettim çalışma mantığını daha rahat çözmet açısından
#include "stm3240f_lcd.h"
#define Bank1_LCD_D ((uint32_t)0x60020000)	//Display Data Address
#define Bank1_LCD_C ((uint32_t)0x60000000)	//Display Reg Address
void STM3240F_LCD_Init(void)
  LCD_FSMCConfig();
	LCD_WriteReg(0x0001,0x2B3F);	//320*240	0x6B3F
  * @brief  Clears the hole LCD.
  * @param  Color: the color of the background.
  * @retval None
  uint32_t index;
  for(index = 0; index < 76800; index++) LCD_WriteRAM(Color);
  * @brief  Writes to the selected LCD register.
  * @param  LCD_Reg: address of the selected register.
  * @param  LCD_RegValue: value to write to the selected register.
  * @retval None
  *(__IO uint16_t *) (Bank1_LCD_C)=	LCD_Reg;
  *(__IO uint16_t *) (Bank1_LCD_D)=	LCD_RegValue;
  * @brief  Prepare to write to the LCD RAM.
  * @param  None
  * @retval None
	(*(__IO uint16_t *) (Bank1_LCD_C))= LCD_REG_34;
  * @brief  Writes to the LCD RAM.
  * @param  RGB_Code: the pixel color in RGB mode (5-6-5).
  * @retval None
	*(__IO uint16_t *) (Bank1_LCD_D)=RGB_Code;
  * @brief  Configures LCD Control lines (FSMC Pins) in alternate function mode.
  * @param  None
  * @retval None
  // Enable GPIOD, GPIOE, GPIOF, GPIOG and AFIO clocks
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOD |  RCC_AHB1Periph_GPIOE, ENABLE);
	//-- GPIO Konfigurasyon --
  // SRAM Data lines,  NOE and NWE configuration
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 |
                                GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15 |
                                GPIO_Pin_4 |GPIO_Pin_5;;
                                GPIO_Pin_15;
  GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource7 , GPIO_AF_FSMC);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource8 , GPIO_AF_FSMC);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource9 , GPIO_AF_FSMC);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource10 , GPIO_AF_FSMC);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource11 , GPIO_AF_FSMC);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource12 , GPIO_AF_FSMC);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource13 , GPIO_AF_FSMC);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource14 , GPIO_AF_FSMC);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource15 , GPIO_AF_FSMC);
   // NE1 configuration
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;
  // SRAM Address lines configuration
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
  GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_1);
  GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_1);
  * @brief  Configures the Parallel interface (FSMC) for LCD(Parallel mode)
  * @param  None
  * @retval None
  FSMC_NORSRAMTimingInitTypeDef  p;
  /* Enable FSMC clock */
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG , ENABLE);
	/*-- FSMC Configuration ------------------------------------------------------*/
	/*----------------------- SRAM Bank 1 ----------------------------------------*/
  /* FSMC_Bank1_NORSRAM4 configuration */
  p.FSMC_AddressSetupTime = 25;	// 1
  p.FSMC_AddressHoldTime = 0;
  p.FSMC_DataSetupTime = 20;
  p.FSMC_BusTurnAroundDuration = 0;
  p.FSMC_CLKDivision = 0;
  p.FSMC_DataLatency = 0;
  p.FSMC_AccessMode = FSMC_AccessMode_A;
  /* Color LCD configuration ------------------------------------
     LCD configured as follow:
        - Data/Address MUX = Disable
        - Memory Type = SRAM
        - Data Width = 16bit
        - Write Operation = Enable
        - Extended Mode = Enable
        - Asynchronous Wait = Disable */
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteBurst = FSMC_WriteBurst_Disable;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ReadWriteTimingStruct = &p;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteTimingStruct = &p;
  /* Enable FSMC NOR/SRAM Bank1 */
şuan bu şekilde ekranı boyama yapıyorum ve sorun yok mantığı kısmen anladım
çalışmalara devam :)
hocam birde tüm delay ları kaldırdım sıkıntı olmadı
artı birde LCD_Clear fonksiyonunda bazı satırları çıkardım
eski hali
   uint32_t index = 0;
	uint16_t i;
  LCD_SetDisplayWindow(239, 319, 240, 320);
  LCD_WriteReg(0x0011, 0x6048);
        for(i=0;i<2;i++);
  LCD_WriteReg(0x0011, 0x6028);
çıkardığım satırlardan sonra hız arttı eski kodlarda ekranın pixel doldurulmasını kısmi görüyordum şimdi direk doluyor ekran :)
hocam birde ekranın aydınlatması biraz zayıf gibi acaba direnç değerimi (50Ohm) fazla
değeri düşürsem yada hiç bağlamasam sorun olurmu?
yada başka bir durum varmı kodla ekranın ışığını falan ayarlanabiliyormu
lcd nin initinde bi ayar varmı ışık için?
Analyzer
Selam,
Pin bağlantısında 20-50 ohm arası diyor. 20 ohm denenebilir.
Analyzer
Üşeniyorum, öyleyse yarın!
fryrmnd
Selamün Aleyküm. Bu lcd lerden ben de aldım. Pin sırası biraz farklı gibi,sd kart yuvası felan var aynı da benim sorunum şu an için kod değil çünkü lcd ekranı çatlamış. Bunun acaba çalışma ihtimali var mıdır? Yoksa hiç uğraşma yenisi iste mi dersiniz?
M_B
merhaba;
Ekran calıssa bile goruntude sorun olacaktır. Ekranın belli yerlerinde goruntu cıkar. Bu goruntu de
kimseyi tatmin etmez. en iyisi yenisi istemek.
diot
#23
elimde bulunan ssd1289 ile dil olarak yapılmış kodların bulunduğu uygulama.
https://hotfile.com/dl/201422557/689712c/lib.rar.html
MOV02188
http://sertel.byethost7.com/?p=107
t600
Arkadaşlar merhaba . stm32 4f kitten bende aldım ,  stm32 4f i smd entegre olarak  Türkiyede satan var mı ?
PROTECH_
diot hocam
RS pini için A16 seçildiğinde adreslemenin
0x60010000 ve 0x60000000 olması gerekmiyormu, atladığım bir nokta mı var?
Multi-Core ,RTX,ThreadX, FreeRTOS, MODBUS  RTOS - Electronic-Hardware -- BERLIN
diot
#26
tanımlandığı gibi çalışıyor.  Bu soruda haklısın bende tam olarak neden olduğunu bilmiyorum. Bilen biri açıklarsa iyi olur. Sanırım 17 bitlik data adres bus kullanıyor.
Burak B
#27
Ordaki bitler LCD nin RS pinine denk geliyorda ondan. :)
CD00201397.pdf,  Sayfa 10 iyi inceleyin. FSMC_A[ x ] pini nerde ise ona göre değişiyor.
diot
Alıntı yapılan: ByteMaster - 24 Temmuz 2013, 15:33:46
Normalde  FSMC_A16 rs pinine bağlı ve tanımlamada ona göre.   Ama A16 set olduğunda   0x60010000 olması lazım mantıken.
Fakat her nedense A17 set olduğunda (0x60020000) çalışıyor.
                     ENABLE);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource11, GPIO_AF_FSMC);      // A16 -> RS     Burada A16 RS ye tanımlanmış.
                                  GPIO_Pin_15;
