AC Güç Ölçümü
Başlatan Erhan YILMAZ, 19 Şubat 2013, 22:08:55
Extreme
zorlaştırmak istedikten sonra hepsi zorlaşıyor bence önemli olan hassasiyet ve ölçmek istedikleriniz aralıklar miliamperlerden -50amperlere kadar mı  her türlü gerilim aralığı her türlü frekans aralığı mı ?
yoksa belli başlı kabuller mi ?
bu arada bu sene baya bir ac güç ölçümü konusunda bitirme projesi hazırlayan var sanırım .
ErsinErce
Alıntı yapılan: atioky_216 - 21 Şubat 2013, 03:47:29
Voltajı nasıl ölçmeyi düşünüyorsunuz? Sabit direk 220 V 50 Hz mi kabul edeceksiniz yoksa transformator vs. kullanacaksınız?
Benim de başımda böyle iş var da açıkçası yana döne entegre arıyorum . (akım kolay da gerilim işi sıkıntı)
Herşeyin hazır entegresini aramayın, yukarıda hesaplamada kullanılacak 3 değişken için gerekli devreler mevcut
Alıntı yapılan: Extreme - 21 Şubat 2013, 10:01:07
Kubilay B. hadisesinden sonra üniversiteler güç ölçümüne yöneldi galiba  :)
Erhan YILMAZ
Alıntı yapılan: ErsinErce - 21 Şubat 2013, 10:43:11
Benim Kubilay B ile işim yok bir arkadaşa lazım o kadar fizik kurallarını değiştirmeye çalışmıyorum. :)
Ersin abi attığın devreleri inceledim ilk devrede R2 dirençleri ile son devrede R4 direnci giriş empedansını düşürmüyor mu? Enstrümental yükselteç kullansak olmaz mı? Birde baktım da -2, 7,5 2.5 gibi gerilimlere ihtiyaç duyuluyor bunlar pratikte yapmak biraz sıkıntı. :)
Kurcalarken yine Ti'nin bir kaç çipine denk geldim bunlarda iş görür gibi.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/amc1200.pdf
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/amc1204.pdf
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/amc1203.pdf
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1203.pdf
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/amc1210.pdf
#18
ACS709 Hall Efec ile Akımı ölçsende gerisini hesaplasan (Akım trafosondan kaynaklı Faz kayması Olmaz Sanırım Bu Yöntemle)
mesaj birleştirme:: 21 Şubat 2013, 15:21:14
http://www.allegromicro.com/Products/Current-Sensor-ICs/Zero-To-Fifty-Amp-Integrated-Conductor-Sensor-ICs/ACS709/ACS709-Frequently-Asked-Questions.aspx#Q4
frederic
Bu acs lerin gerilim ölçen modelleri de varmı acaba ?
Erhan YILMAZ
#20
Alıntı yapılan: frederic - 21 Şubat 2013, 15:33:24
Hatta ikisi bir olanı yok mu? Bir giriş daha olsun oda şebeke gerilimini örneklesin. :)
Olur ?
Canım cennette olsun ..... falan filan işte.
Erhan YILMAZ
Alıntı yapılan: muhittin_kaplan - 21 Şubat 2013, 16:15:51
Olur ?
Muhittin abi çok şey mi istedik. :D
ErsinErce
#23
Alıntı yapılan: Erhan YILMAZ - 21 Şubat 2013, 12:05:05
Erhan sen yapma bari hazır al kullan devreler değil onlar, ampülü yakmak için verdiğim tüyolar
direncin değerlerini opampın özelliklerini (G=1, G=100 vs) bilerek ayarlaman gerek
ayrıca besleme kısmını okumadım sayıyorum elinde ne varsa ona göre besle :) (rail-to-rail diye kopya da vereyim)
bir de faz açısı bulma işi için verdiğim şemada AC yazdığım yere akım ve voltajı opamplardan geçirdikten sonra gireceksin
ilk verdiğim devrenin r2 si çözüldü sanırım, son devrenin r4 ünü ise 10k yapıp diğer dirençleride ona göre ayarlarsan giriş empedansı (202K dan) 2.02M Ohm a çıkar  ;)
ek notlar;
P = Aktif Güç
Q = Reaktif Güç
S = Görünür Güç
S = V x I (1 faz için)
S = karekök(3) x V x I (3 faz için)
P = S x cos(Phi)
Q = karekök( S^2 / P^2 ) = S x sin(Phi)
