SMPS trafosu sorunu
Başlatan Mnemonic, 25 Şubat 2013, 09:12:09
Mnemonic
Arkadaşlar merhaba,
Geliştirdiğim bir devre üzerinde güç kaynağı olarak SMPS kullanmaya karar verdim. ancak bu noktadan sonra hep trafo konusunda sorunlarla karşılaştım.
benim ihtiyacım olan sadece 50-100 adet trafo ve internette bulduğum hiç bir trafocu bu kadar az adet için fiyat bile vermiyor. ihtalatçıların hepsi ile görüştüğümde hiç kimsenin elinde hazır stoklu bir üründe yok. benim ihtiyacım olan sadece 10W çıkış gücü olan 5V ve 15V çıkışı olan bir trafo entegre büyük olasılık viper kullanıcam.
yani bu işi yapan herkes kendımi sarıyor. yada binlerce adetmi sardırıyor. trafo nereden temin edilir. yada az adetli kim sarar
bu konuda yardımcı olursanız sevinirim. inanın smps konusundan sıkıntı geldi :)
gevv
5v  kaç  A  15v kaç  A ?
Mnemonic
toplamda 10W yeterli yani her ikisi içinde 500mA
7.5W ve 2.5 W yani
Şimdi bu işi sana verseler;
Her bir trafodan sadece 1 TL kazanayım desen iyi para gibi görünebilir ama 100 TL için 100 adet trafo sarmayla uğraşırmısın?
Müşteri karkasıydı, nüvesiydi sana vereceği 100TL idi toplam fiyata itiraz edebilir. Sarım sayılarını, sarım yönünü vs tespit ettiysen kendin sarabilirsin.
Arkadaşlarım tek tip trafo sarmak için uydur kaydır otomatik makine yapıp kendileri sarıyorlardı.
Mnemonic
ben smps kullanan herkesin trafosunu kendi sardığına inanmıyorum açıkçası. ilahki saran vardır ama herkes kendi sarmıyordur.
digikey yada farnele baktığın zaan epcosun yada wurtun onlarca trafoasu var bunlardan biri kullanılabılır yada illahkı az adetlı sarım yapan kucuk atolye tarzı fırmalar vardır
benim derdim bu hazır tafolardan hangısını kullanmam gerektıgı yada kendı yaptıgım tasarımda kıme sardırmam gerektıgı konusunda ıkı bılgıden sadece bırı
polleme
İsteğiniz biraz spesifik olduğundan bunu sağlayan hazır trafo bulmanız biraz zor. Trafoyu siz sarmayacaksanız devrenize göre trafo bulmaktansa bulabileceğiniz trafoya göre devre dizayn etmeniz bence daha kolay. Türkiye'de bu trafo işleri ile uğraşmak maalesef biraz sıkıntılı.
Mnemonic
Tamamda zaten hazır trafoda bulamadım :)
tüm cumartesı karaköydeydim ama kisede yok :)
nereden bulabilirim ?
Türkiye'de bulamazsın.
Kullanılacak toplojiye göre aynı voltajı verecek farklı topolojiler farklı trafo gerektirir.
Böylesine bir durum varken kim stoklasın?
Bir tane için otur uğraş ve çalıştır. Sarım sayısı, yönleri belli olduktan sonra nüvelerini karkaslarını al bobinajcıya git boş vakitlerinde sararlar.
Hangi şehirdesin? Ankara'daysan isim verebilirim ama uğraşırlar mı bilemem.
Aslını sorarsan uğraşırlar da verecekleri fiyat hoşuna gitmeyebilir.
Mnemonic
O zaman şöyle bir yol izlesek
digikeyde satılan epcos/tdk yada wurt trafolardan hangısını kullanabılırım ?
nasıl dogru trafoyu secebılırım oradan yola cıkalım
İşin zor. Özel amaç için tasarlanmışlar.
http://www.epcos.com/inf/85/ds/b82802a.pdf
Senin yerinde olsam, çıkrığımı yapar, ucuna numaratörümü takar, bir iki günümü sarma işine ayırırım.
SMPS trafoları Allahtan düşük sarım sayısına sahipler.
Anladığım kadarıyla henüz trafoyu tasarlamamışsın. Trafo basit bir malzeme değilki.
Nüvenin tayini, sarım sayıları bunların tespit edilmiş olması gerekiyor.
Kullanmak istediğin çipin sayfasına git. Belki üretmek istediğin voltaj ve akım değerleri için hazır tasarım vardır ve trafo için bir firmanın hazır ürününe ait katalog numarası verilmiştir.
Bazı tasarımlarda görüyorum çünkü.
Mnemonic
evet var
mesela cremerco firmasının CVP32-003 trafosunu kullanabiliyorum
ama bu ürünü Türkiye ithalatçısını bulamadım
adamlarada attığım maillere cevap vermiyorlar
bu trafoyu bulsam sorunum kalmayacak
polleme
z çok haklı, SMPS trafoları düşük sarım sayılı oluyorlar. Eğer 100 Khz ve üstü bir frekansta çalışacaksanız üç ayrı sarımın en fazla olanı 20-40 tur civarı oluyor. Yönler doğru belirlenince bir trafo çok kısa sürede sarılabilir.
xoom
http://www.powerint.com/sites/default/files/PDFFiles/rdr142.pdf
bu Linkteki 13-14-15. Sayfalardaki SMPS trafosu bilgisi hakkında yardımcı olabilecek birileri varmı ?
bu trafoyu kendim sarabilirmiyim. Çok karmaşık bir yapı gibi geldi..
https://www.dropbox.com/s/o6j0021h6885f6g/Ekran%20Al%C4%B1nt%C4%B1s%C4%B1.PNG
pek birşey anlayamadım bu trafo yapısından.
