ev yapımı amfi
Başlatan AlundrA, 16 Aralık 2002, 21:51:57
AlundrA
merhaba kendime ev için bi amfi yapmayı
planlıyorum acaba hangi entegreyi kullanmamı tavsiye edersiniz :?:  basit ve sesininin kaliteli olması önemli watt düşük olsada olur
(oto amfi entegreleri tercihimdir)
yapabilirim!
askin
Stk serisini kullanmanı öneririm. Dikkat etmen gereken nokta benzer
entegrelerin farklı kaliteye sahip olmaları. Stk serisini Karaköy'de rahatlıkla bulabilirsin.
munzur
Güç transistörleri ile yap özellikle mosfed kullanabilirsen
harika olur
İki yumurtayı birbirine vurun sadece biri kırılır. smunzur@gmail.com
AlundrA
aslında stk serisi ile yapmayı düşündüm ama bildiğim
kadarıyla simetrik güç kaynağı ve yüksek voltaj gerektiriyor oto amfi entegrelerini tercih etmemin sebebi parazitlerden çok az
etkilenmesi ve 12 voltluk besleme kaynağı (bilgisayarın eski güç kaynağını kullanacamda :) )
mosfetli devrelerin
seslerinin çok kaliteli olduğunu duymuştum acaba 12voltla çalışabilen bi şema bulabilirmiyiz
yapabilirim!
munzur
Genellikle yüksek voltajda (+50V) çalıştığını biliyorum.
Prof.EleCTroN
Bende 90W bir devre vardı MOSFET'li eğer duruyorsa
şemasını yollarım.
ise
tda 1554 lü yapabilirsin    yapımı çok kolay hemde
malzemesi çok az   4 x 11 watt   yada 2x22 watt olarak kulllanılabiliyor
cozturk
TDA2004 veya TDA2005 ile yap.  Bu 20
watt stereo entegreler ile çok harika anfi oluyor.  2005 ile hifi kalitesi elde edebilirsin THd, hifi sınırları içinde.
Yalnız bu
anfileri direk walkman, müzikseti vb. çıkışına bağlarsan kazanç çok yüksek geliyor.
Ben pot ile vol. kontrolü yapmadan önce
anfinin kazancını düşürdüm. Böylece vınıltı vb. gürültüler de yok olmuştu.  Harika çalışıyordu. 6-7 sene kadar önce
yapmıştım.
STK serisinde bazı tiplerde kısadevre koruması yokmuş. vaktiyle Bir firmanın anfileri bu yüzden
dökülüyordu. adamlar rezil oldu.
Kolay gelsin
Cüneyt
diot
ST nin sitesine gir..
burada tda 73xx li seri
entegreler var.. örnek 4x 45 watt veya 1x100 watt
gibi şemalar gayet basit. bir kaç direnc kondansatör ile
yapılıyor..
4x45 Watt olan 13.8 volt tek entegre..
ve gayet güzel..
diot
-+ 35 volt   60 Watt : (tawsiye
ederim)
http://eu.st.com/stonline/books/pdf/docs/4838.pdf
12 volt 4x40
http://eu.st.com/stonline/books/pdf/docs/4057.pdf
benden iki kısayol ..
isterseniz girip devamını
inceleyin..
AlundrA
Dostlar çok teşekkürler çok yardımcı oldunuz bütün
önerilerinizi dikkate alacam  :)  :)
yapabilirim!
zenze
2x40 w 12 v maliyet 10milyon civarı istersen baskı d ve
şema yollarım   güzelde çalışıyor  ama bilg den besleme işi sakat tam çıkışda 8a civarı çekiyor
AlundrA
sağol zenze sanırım tda 7386 ile yapacam ankarada
14milyona buldum. birde bilgisayarın kasasına değilde elimdekiş eski bir atx güç kaynağıyla besliyecem onun için pek sorun değil
8A falan :)
yapabilirim!
ise
5 volttan belli bir akım (2a kadar) çektirmezsen alet 12 volt
çok yükleniyor diye korumaya geçebilir 5 volttan ne kadar fazla akım geçirirsen 12 volt aynı seviyede yükseliyor (12,80 gibi)
kolay gelsin alundra
ersan00155064
Alıntı yapılan: diotST nin sitesine gir..
burada tda 73xx li seri entegreler var.. örnek 4x 45 watt veya 1x100 watt
gibi şemalar gayet basit. bir kaç direnc kondansatör ile yapılıyor..
ve gayet güzel..
st nin adresi ney aradım biraz bulamadım...
