ccs c 16f877a sigorta ayarlari
Başlatan elmariacci, 16 Mart 2013, 20:48:20
elmariacci
ccs c de pic 16f877a için program yaziyorum.project wizard dedikten sonra pic seçimi falan geliyor.pici seçiyorum.sigorta ayarlari direk ataniyor.osilatoru falan ayarliyorum ama şoyle bişey var ben pice programi micropro ile atiyorum.
microproda 16f877a için sigorta ayarlarini şoyle olmasi lazim
WTD :YOK
PWRT: VAR
BODEN:VAR
LVP:YOK
CPD:YOK
WRT: VAR
DEBUGGER:YOK
OSİLOST: XT
ccs c deki programda ise şoyle
#include <16F877A.h>
#device adc=8
#FUSES NOWDT                    //No Watch Dog Timer
#FUSES XT                       //Crystal osc <= 4mhz for PCM/PCH , 3mhz to 10 mhz for PCD
#FUSES NOPUT                    //No Power Up Timer
#FUSES NOPROTECT                //Code not protected from reading
#FUSES NODEBUG                  //No Debug mode for ICD
#FUSES NOBROWNOUT               //No brownout reset
#FUSES NOLVP                    //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O
#FUSES NOCPD                    //No EE protection
#FUSES NOWRT                    //Program memory not write protected
#FUSES RESERVED                 //Used to set the reserved FUSE bits
#use delay(clock=4000000)
bunlari nasil microprodaki gibi yapabilirm.Çünkü program yüklenmiyor.
