Next Generation BeagleBone
Başlatan subram, 19 Mart 2013, 16:41:14
subram
subram
#16
Beaglebone için ortaya çıkan detaylar
               Beaglebone Black      Beaglebone
Processor   AM3359AZCZ100 @ 1GHz   AM3359ZC272 @ 720 MHz
Video Out   HDMI   N/A
DRAM   512MB DDR3L   256MB DDR2
Flash    2GB eMMC, microSD   microSD
Onboard JTAG   Optional   Yes, over USB
Serial   Header   Via USB
Power    210-460 mA@5V   300-500 mA@5V
    SoC – Texas Instruments Sitara AM3359AZCZ100 Cortex A8 @ 1 GHz + PowerVR SGX530 GPU
    System Memory – 512 MB DDR3L @ 400 MHz
    Storage – 2GB eMMC + micro SD slot
    USB – USB0 (client mode) via mini USB, USB1 (host) type A socket
    Serial Port – UART0 via 3.3V TTL header
    Ethernet – 10/100, RJ45
    Video Output – micro HDMI with EDID support, up to 1280×1024 resolution.
    Audio Output – Via HDMI
    Expansion Connectors – Power, McASP0, SPI1, I2C, 65x GPIOs, LCD, GPMC, MMC1/2, 7x AIN (1.8V MAX), 4x timers, 3x serial ports, CAN0, EHRPWM0/2, XDMA interrupt, power button, expansion board ID (Up to 4 can be stacked).
    Debug Ports – Optional onboard 20-pin CTI JTAG + Serial Header
    Indicators – 1 for Power, 2 for Ethernet, and 4 user's LEDs
    Input – Reset, boot, and power buttons
    PMIC – TPS65217C PMIC regulator and one additional LDO
    Power – mini USB, DC Jack, or 5VDC via expansion header
    Power Consumption – 210 to 460mA @ 5V.
    PCB – 6 layers. Dimensions: ~8.64 x ~5.34 cm
    Weight – 39.68 grams
metaltrrocker
metaltrrocker
Yalnız beagle nda flash yok diye biliyodum.o konu kafamı karıstırdı simdi.cloud ide de kodları attktan sonra reset atılınca kodlar gidiyor.detaylı bilen varsa aydınlatsın beni:-)
subram
#22
Ürün tanıtım ve satış sitesi
http://beagleboard.org/Products/BeagleBone+Black
Rasperry Pi ile rekabet etmek için başka şansları yoktu. Ben 49$ olur diye tahmin ediyorum. 45$ lık fiyatı ile %50 indirim yapmış oluyorlar akıllara zarar bir fiyat bu ilki ile kıyaslandığında.
ilk versiyondaki erkek eli yerine bu sefer bayan eli kullanmışlar :)
http://elektrikport.com/teknik-kutuphane/karsinizda-black-beaglebone/8361#ad-image-0
kantirici
fiyat gerçekten süper olmuş.Ama Rasperry gibi reklam yapabilmerli lazım. Çizgi tagem kapanmasıaydı Niyazi hocam fiyattada bi güzellik yapıp getirirdi, o zaman tadından yenmezdi.
muhendisbey
Niye tek usb portunda inat ediyorlar anlamadım gitti. İlla hub mı kullanılması lazım.
İlk başta güzel görünüyor, işin içine girince repository oluşturmamış olmaları başka bir boyutu. Sırf bu yüzden angstrom'dan nefret ettim. Umarım bunda aşmışlardır.
Diğer bir nokta da tam hızda çalıştırmak için harici besleme istemesi. Her yerde yer anda nasıl beslenecek? Umarım bunu da aşmışlardır.
Firzen
Değerli Üyeler;
Bence bu beaglebone kullanımı hakkında da bir bir eğitim kitabı oluşturulsa çok güzel olur.Ben en çok beaglebone ile DSP özelliğini kullanmak istiyorum.
sizin fikirleriniz nedir?
Kararsız...
subram
bununla ilgili bir çalışma grubu oluşturursak olabilecek birşey.
cinque
Alıntı yapılan: muhendisbey - 25 Nisan 2013, 18:42:25
Ben ubuntu 12.10 quantal ile kullanıyorum apt-get komutları güzel çalışıyor.
Firzen
Alıntı yapılan: subram - 25 Nisan 2013, 20:59:01
bence de yapmalıyız yaz geliyor vaktimiz de oalcak gibi bence.
Ben yardım etmeye çalışırım bana konu verilirse.
Kararsız...
subram
eğer olacaksa @ground'un bu konuya el atması lazım bence.
