H-Bridge DC bara pik dizginleme-terbiyeleme
Başlatan esensoy, 19 Mart 2013, 22:58:46
xenix
Devrede feci problemler var, nereden başlayacağımı bilemedim.
Gate sürücüsünün 1. bacağından çıkan akım gate direnci üzerinden mosfetin gate'ine gidiyor, tamam. Peki bu akım nereden gate sürücüsüne geri dönecek? Bu bağlantı low side iki mosfet için de yapılmamış. Mosfetin source bacağının ÇOK KISA bir yoldan gate sürücüsünün 2. bacağına bağlanması lazım. Öncelikle bu hayati sorunu  düzeltelim, sonra diğer sorunlara da bakabiliriz.
esensoy
#16
Hocam plaketi çizerken gnd ler ortak diye düşünüp alttan birleştirmiştim,
Uyarınız üzerine igbt e bacağından ir2113 pin 2 ye direk ve mümkün olduğunca kısa bir kablo çektim,
IGBT dedim, mosları IXGH48N60C3 diyotsuz IGBT ile değiştirdim,
C-E arasında BYT08P-800A diyotlar var,
Ayrıca yarım köprüye çevirdim, sağda ki grubu kaldırdım,
Bu minvalde yeni pcb çizip oradan devam edeceğim,
ortada ki 2200uF 450V kondansatör sizce kalmalı mı? çünkü transistör bacaklarında da 680uF 450V kondansatör bağlı, 680 yeter mi? yoksa ikisi de kalsın mı?
Bir de pcb için söyleyecekleriniz varsa yeni dizaynda onları da uygulamak isterim,
Bir de merak ettiğim Gate Drive Transformer nerede kullanılır, ir serisi sürücüler nerede kullanılır?
Bu devre bir induksiyon ısıtıcısı, paralel LC sürüyor,
restore
#17
http://omapalvelin.homedns.org/tesla/SSTC/general-sstc-notes-gatedrv.htm
gate sürücü hakkında iyi kaynak olabilir .
birde bulamadım ama ir211x lerin high current buffer  devre tasarımını anlatan irf nin dökümanı vardı.
