Kulaklık anfisi
Başlatan Bertan, 03 Nisan 2013, 17:46:25
Bertan
mp3 ün sesinin az çıktığı için kulaklık için bir anfi yapmak istiyorum . internette araştırdım ama istediğim gibi bir devre bulamadım. Devre küçük olmalı ve 4 tane 9v pil ile besleyebilmeliyim sesdede bozulma olmaması lazım. evdeki tda 2822 entegresiyle bir devre kurdum ses yüksekliği iyiydi ama seste biraz cızırtı vardı ama en önemlisi seste bass hiç yoktu.Müzikteki düşük frekanslı yerlerde kulaklıktan hiç ses çıkmıyordu.Yapmak istediğim devrede düşük frekanslardada iyi çalışması lazım.Entegreli yada transistörlü bir devre olabilir.Bu konuda önerebileceğiniz yada bilgisi olan varsa burada paylaşabilirmi
polleme
TDA2822 iyidir, ancak bas için ton kontrol devresi yapmanız gerekbilir. Cızırtı için ise besleme devresi ve kulaklıkla empedans uyumu gibi detaylara dikkat etmeniz gerekir. Alternatif olarak TDA7050 (stereo) veya LM386 (mono) bakabilirsiniz.
Goo
http://tangentsoft.net/audio/cmoy-tutorial/
Geçen yıl bu amfiyi yapmıştım. Tek 9v pille çalıştırdım. Gayet güzel bir devre. Gürültü sıfır, seslerde patlama vs. olmuyor, gayet temiz bir şekilde dinleyebiliyorsunuz.
pwm.c
Bertan
cevaplar için teşekkür ederim.
internette araştırdığım kadarıyla opamp kullanılarak yapılan anfilerin tda gibi entegre halindeki anfilerden daha iyi olduğunu anladım.O yüzden devremi opampla yapmak istiyorum.Opamp olarak op37 buldum.  http://members.home.nl/fkooiman/lightning/OP27.pdf  16.sayfadaki figure41 deki devreyi değiştirmeden sadece opampı op37 yapsam devre çalışırmı ?
dhan000
op37 datashetinde de aynı devreye yer verilmiş. figure 8.
pisayisi
ŞEkilde verilen devreler sadece preamplifier olarak adlandırılan mikrofon önkuvvetlendirici devreleridir. 32 ohm luk bir kulaklığı sürebilmek gibi kabiliyetleri ve güçleri yoktur. Önerim class ab yada class d sınıfı tek kalem pille dahi çalışabillcek özelleşmiş entegreler var eski national firmasının şimdi  ti.com da ürün listesinde bulunur. Ancak türkiyede temin etmek mümkün olmaz, ssm2211 tipi pc anakartlarında kullanılan ses kuvvetlendiricileri de kaliteli bir çıkış verir. En az 200mw gücünde bir kuvvetlendirici yapmak zorundasın, aksi halde ses yetmiyor sıkıntısı devam eder :D
Murat
Bertan
Alıntı yapılan: pisayisi - 08 Nisan 2013, 20:36:35
İnternette araştırmama rağmen istediğim devreyi bulamıyorum.Devre elemanlarının hepsinin Türkiye de bulunabilmesi lazım.Bu linkteki 3 numaralı devre nasıldır ?
http://www.circuitstoday.com/few-transistor-amplifier-circuits#low-power
Bertan
birde bu devreyi buldum sizce nasıldır? gürültü seviyesi fazlamıdır ?
http://imageshack.us/photo/my-images/62/canvaspi.png/
vedo35
Ben cd/dvd suruculerden epey sokmustum. 8 sop tipinde. Cevresel bir kac kondansator smd direnc. Denedim oldukca iyi calisiyor. Bir goz atmanizi tavsiye ederim. 5v ta calisiyor. Mesela : BH3541F / BH3543F
Biliyormusun dedi, ben ne yaptiysam kader icabi yaptim dedi. Ben gene sustum.... Kimbilir sende belki kaderin memurusun vazifeni yapiyorsun dedi.
Bertan
dereyi son olarak lme49710 ile yapmaya karar verdim. internette lme49710 ile ilgili iyi yorumlar var tdn oranı çok düşük %0.00003 .devrede lm49600 ile kullanılıyor.besleme olarak 8 tane 3.7v 4500ma pil kullanıcam ( paralel ve seri bağlayarak 14.4v 9000ma ve lm2887 step up ile birlikte +,- 18v )
[IMG]http://img441.imageshack.us/img441/2019/schema1a.gif[/img]
yalnız bazı merak ettiğim şeyler var ;
1.sizce yapmaya değermi , kalitesi nasıl olur ?
2.çıkış ortalama kaç mw ?
3.lm49710 un to-99 ve soıc kılıfı var. to-99 kılıfı soıc kılıfından çok daha pahalı. bunun nedeni ne ?
4.lm49710 un datasheet inde sy.22 de tone control circuit var. bu devreyide yapmak istiyorum R1,2,3,4,5 değerleri ne olmalıdır ?
pisayisi
Yapmaya çalıştığın devre hiç birşeye deymez, boşa zamanın ve paran gider. Kulaklık anfisi yapıp simetrik +- 20 voltları yakalamak için onlarca lityum ion pil kullanmanın hiiiç bir mantığı yok. Ti nin düşük voltajlarda çalışabilcek 200 mw mertebesindeki tek katlı simetrik kaynak gerektirmeyen  kuvvetlendiricileri işini görebilir, yukardaki devre ise maceraaa...
Murat
