50 voltu 15-20 volt azaltmak(zener yada benzeri bir yolla)
Başlatan skara1214, 09 Nisan 2013, 20:07:25
polleme
Haklısınız. Aceleden datasheet ilk sayfasında 60V'a kadar çalıştığını görünce kalanına bakmayıp işinizi göreceğini düşündüm. Standart versiyonları 45V'a kadar çalışabiliyor.
Bu durumda 2576hv uygun olacak. En azından çözümünüz var, kolay gelsin.
mcan
Çıkış kaç volt? 5 volt ise 700ma çekmek için 48volt girişden çekilecek akım %70 verim ile aşağı yukarı 100ma olur.Girişde 12 volt luk bir zener kullanılırsa
girişden ortalama 140mA çekilmesi gerekir. 0,14*12 = 1,68W hesap bu şekilde olmaz mı?
Ayrıca LM317HVT 150ma civarında pasif bir soğutma ile ne kadar sıcak olabilir? Uygunsa önden lm317 ye 48 girip 36 alınabilir.
skara1214
Alıntı yapılan: mcan - 25 Nisan 2013, 19:15:19
baya sıcak olur emin olabilirsiniz
gtekdemir
48-36=12
12v*0,15A=1,8watt ısı olarak kaybolan güç demektir, oldukça fazla bir değer.
polleme
Anahtarlama dışında bir çözüm sıkıntı yaratır, ortamı ısıtırsınız. Gerilim farkı epeyce yüksek. 50V AC olsaydı önce bir trafo ile indirme düşünülebilirdi.
mcan
40 derece bir ortamda lm317 yi 60 derecede tutmak istersek (60-40)c/1,8w = 11,1C/W lık bir soğutucu iş görür o da çok büyük bir soğutucu sayılmazsa kullanılabilir.
  Arada maksimum 40v dan düşürmek isteyen olursa MC34063 tavsiye ederim, 3-40 Vçalışma aralığında max 1.5 A çıkış akımı, 100 kHz ye kadar çalışma frekansı, 2.5 mA sızıntı akımı, vs. fiyatı yarım lira, nette dizayn programıda mevcut, aslında entegre hem yükseltme hemde düşürme için kullanılabiliyor. Belki serisini arasak daha yüksek gerilim için çalışanıda vardır.
