24V giriş 48V çıkış dc-dc konverter devresi YARDIM!!!
Başlatan sefa2828, 11 Nisan 2013, 18:35:01
sefa2828
arkadaşlar çıkış gerilimini istediğimiz gibi almak için ne yapmalıyız bilgisi olan varsa paylaşabilir mi??   :o
Alıntı yapılan: sefa2828 - 13 Nisan 2013, 14:30:46
kopyala yapıştır yapınca açıldı resim linke tıklayınca açılmıyordu teşekkürler :)
çıkıştan istediğimiz gerilimi almak için ne yapmamız gerekiyor hangi elemanların değerleri değişecek.
[IMG]http://img694.imageshack.us/img694/3530/sg352524v48vdcdckonvert.gif[/img]
Çıkış voltajı zenerler ile ayarlandığı için 22V ve 24V zenerleri ikişer tane alıp kombinasyon deneyebilirsiniz. (22+22 , 22+24  , 24+24 gibi)
Frekans, dead time ve soft start zamanı ile biraz oynadım. Çok önemli değil , istersen orjinaline sadık kal.
Çıkış voltajı için köprü diyot uygun değildi, iki diyotla tam dalga doğrultmaç uygun olur.
Çıkış kapasitesi 1000uF bile yeter ama 2 adet paralel bağlı olması tek 2200uF tan iyidir.  ;)
Bu şekilde kullanılan trafo tam gücü veremiyecektir.
Bobini tek sargılı olarak kullanabilirsiniz. ATX çıkışındaki herhangi bir bobinde olur, takmazsanızda devre çalışır.  ::)
Mesela 250W lık bir ATX ten söküldüyse çıkış 150W beklemek daha doğru olur düşüncesiyle çıkış sigortasını 3A olarak değiştirdim.
24V a bağlı 4700uF kondansatörü 35V  ve çıkışa bağlı kondansatörler 63V kullanmanı öneririm.
Giriş voltajı uygulandıktan sonra remote ucu + beslemeye (kesik çizgiyle gösterildiği gibi) bağlanacak.
Devrenin orjinali ve farklı versyonları için yine link ekliyorum. (kopyalayıp yapıştırmak size kalsın)
https://320volt.com/ei33-trafo-kullanarak-dc-dc-konvertor-200w-2x30v-sg3524-sg3525/
