DC - DC Konvertör 750 Watt (Tamamlandı)
Başlatan WILD_TURK, 06 Mayıs 2013, 20:12:06
WILD_TURK
Devrenin tek sıkıntısı Toroid boşdayken bile ısınıyor. yeni toroid sardım yine aynı sargıları yeniledim yine aynı...
Şimdiden görüşleriniz için teşekkürler
1.
2.
Devre normalde 12 moss 2 toroidden oluşuyor bana yani 1400 - 1500 watt. ben ihtiyacım olanı yaptım yani devre yarımdır.
pisayisi
Bu bobin teli kalınlığı ve toroid ile bahsettiğin güçlerin pratik olarak elde edilebilme imkanı yok. Sanırım fetlerin aktarabilceği azami teorik gücü hesap etmiş oldun, böyle bir bobinle böyle bir güç olmaz eğer olursa nobel ödülü verirler adama ;D
Murat
WrtM
Power işlerinden pek anlamam ama  Sarı renkli toroidler sadece şok bobini olarak filtre amaçlı kullanlıyor diye biliyorum.Isı sebebi bu olabilir.
fgokcegoz
Hocam elinize sağlık fakat sadece fotoğraf vermişsiniz. Bu yaptığınız dc-dc converter hangi topolojiye göre çalışıyor, Ne kadar akım, gerilim elde ettiniz, Hangi PWM entegresini kullandınız, Kontrol ve regülasyon nasıl gerçekleşiyor, PFC mevut mu gibi sorulara daha açık cevap verirseniz daha faydalı olur..
"Vicdanın ziyası, ulûm-u diniyedir. Aklın nuru, fünun-u medeniyedir. İkisinin imtizacıyla hakikat tecelli eder." (Bediüzzaman Said Nursi)
restore
toroid nüve  sarı renkte gibi geldi doyumsuz nüve olabilir mi ? yada çalışmaya uygun olmayabilir . hesabını nasıl yaptınız ? ee ec yada etd  serisi nüve önerebilirim.
HexfeT
Rengine bakılırsa nüve seçiminiz yanlış gibi. Sarı renk nüveler demir yoğunluklu oluyor sanırım.
WILD_TURK
Alıntı yapılan: HexfeT - 07 Mayıs 2013, 09:20:09
nüve sarı değil kağıt bant var ve ferromanyetik nüve kömür.
vedo35
Cidden 750 watmi bu? Ampulu bile zor yakiyor yav  :(
Biliyormusun dedi, ben ne yaptiysam kader icabi yaptim dedi. Ben gene sustum.... Kimbilir sende belki kaderin memurusun vazifeni yapiyorsun dedi.
WILD_TURK
Alıntı yapılan: vedo35 - 07 Mayıs 2013, 11:50:31
o ampul dediğin 220 volt :) o devre simetrik 45 volt çıkışlı yani 90 volt falan. ki zaten 10000 vat olsa dahi o kadar yanar o voltajla çünkü ortalama 30 - 40 watt falan çeker ;)
ylmz
sen bundan 750 watt çek :) helal olsun derım :) 1 kva dan daha fazlasına tekammül ediyor imkansızı başarırsın
WILD_TURK
alan almış bizde yaptık ;) ki zaten geçen hafta bi mono anfi açtık 2 ohm 1600 RMS. içinde bu devreye çok yakın smd elemanlardan yapılmış flip-floplu çift toroidli çift taraflı plakete 14 mosfetli bir besleme vardı.
